Hi.
Bei mir funktioniert derzeit kein Zugriff über mein wlan zu hause zum forum. Wo kann ich den Fehler suchen. Alles andere geht. Diesen Zustand habe in seit ca 2 Wochen
zu einem vernünftigen anbieter wechseln^^
was geht denn nicht? kannst du denn fhem.de besuchen? kannst du fhem.de pingen? passt die namensauflösung?
wichtig wäre zu wissen, was genau nicht geht. wenn du über kabel deutschland im netz bist, sende mir bitte mal deine ip (bzw. den range). das forum setzt einige maßnahmen gegen spammer ein.
so... nachdem du mir deine ip gesendet hast:
diese ip wird vom server rejected. da musst du / jemand anderes der die ip zuvor hatte, wohl was (unbewusst) angestellt haben, dass dazu führte, das diese ip dauerhaft geblockt wird. auf die angewandten methoden gehe ich an dieser stelle nicht weiter ein. fakt ist, dass von deiner ip mehfach etwas in richtung forum unternommen wurde, das dazu geführt hat, das diese ip permanent gesperrt ist.
prüfe bitte sicherheitshalber alle rechner, die sich hinter deinem router befinden mit aktueller virensoftware. so ein verhalten kann auch durch ein im hintergrund laufendes programm passieren ohne das man davon etwas mitbekommt.
ich habe diese ip nun entsperrt. allerdings wird sie automatisch wieder geblockt, sobald erneut aktionen von dieser ip gegen das forum gefahren werden.
Danke geht wieder. Ich habe die ip noch nicht so lange . Somit check ich mal was sein kann. Danke danke
Gesendet von meinem Huawei Honor 7
Deine IP war an folgenden Tagen "auffällig" und wurde gesperrt:
11.03.2016 21:55
11.03.2016 18:47
11.03.2016 18:02
11.03.2016 16:02
11.03.2016 11:10
08.03.2016 18:05
08.03.2016 05:42
07.03.2016 20:32
Jeder dieser Versuche zeigt, das innerhalb von einer Sekunde immer die gleiche Seite (bzw. Teile davon) abgerufen wurde. Nutzt Du Tapatalk? Wenn ja, dann schau mal ob es ein Update gibt.
Oh das kann auch ich sein. Habe tapatalk
es kommt ja auch von deiner ip ;)
Ja hätte wenn älter ja auch von wem anders sein können
Hallo Martin,
ich habe das selbe Problem, allesdings bei Kabel-BW...Unitymedia :-(
Ich schicke Dir mal meine IP.
Danke Jens.
Hallo Martin,
leider bei mir auch die gleichen Probleme, UnityMedia mit IPV6 und DS-lite.
Nutze aus dem Heimnetz Laptop aber auch Tapatalk.
Komme ich überhaupt mit IP4 bei euch an?
Andreas
(Gesendet über Mobilfunk)
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
Deine Ip war ebenfalls blockiert.. ist nun wieder (bis auf weiteres) frei..
Das Forum wird derzeit nur unter IPv4 aufgelöst. IPv6 derzeit nicht. Dein Router / Provider sollte aber IPv4 über IPv6 tunneln.
Ohne Angabe der IP, kann ich hier nichts prüfen.
ich meine mit ds lite wird IPv4 genattet und hinter eine adresse liegen potentiell viele unterschiedliche anschlüsse.
das ist ja auch der grund warum der zugriff aus dem internet auf ein system zuhause damit nicht mehr funktionier.
andre
genau so ist es.
Zitat von: betateilchen am 15 März 2016, 20:27:50
genau so ist es.
jo.. ich hatte ds-lite überlesen... aber das hat dann in dem zusammenhang (zumindest aus meiner sicht) keinen zusammenhang mit dem obigen verhalten, das bei den beiden anderen gegriffen hatte.
Huhu,
KD nutzt Carrier Grade NAT, so das mehrere User mit der gleichen IP ankommen können...
Gruß FD
carrier grade kling als wäre der mist etwas gutes...
In dem fall ist es Schrott NAT auf höchsten Niveau ;)
Gruß FD
