ich würde gerne für diverse Fälle (Alarmanlage aus, Lichter an z.B.) einen physikalischen Schalter im Wohnzimmer platzieren. Die Homematic oder FS20 Schalter gingen natürlich, sind mir aber spontan etwas zu teuer. Ich habe den Philipps Hue Wireless Schalter http://www.amazon.de/Philips-Wireless-komfortabel-Installation-8718696506967/dp/B014HGOBUM/ref=zg_bs_2076402031_1 (http://www.amazon.de/Philips-Wireless-komfortabel-Installation-8718696506967/dp/B014HGOBUM/ref=zg_bs_2076402031_1) für einen recht günstigen Preis gesehen. Leider konnte ich bei meiner Suche nicht finden ob ich den Schalter (über die Hue Bridge die an FHEM angelernt wurde) auch mit anderen Aktionen via FHEM belegen kann. Wenn ich das richtig verstanden habe muss man den Schalter direkt mit den Lampen pairen. Hat vllt. jemand Erfahrung und der Schalter lässt sich doch einbinden und mit entsprechenden Aktionen in FHEM konfigurieren ?
Habt ihr vllt. andere Vorschläge für physikalische Schalter ?
				der schalter ist im prinzip auch über fhem auswertbar. das hue api ist aber nicht echtzeitfähig und status änderungen werden nur gepollt.
wie es prinzipiell geht steht hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,11020.msg241263.html#msg241263 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,11020.msg241263.html#msg241263). die hue schalter sind aber dazu gemacht über regeln in der bridge direkt hue devices zu schalten.
d.h. das ganze ist nicht sinnvoll.
  andre
				Nimm doch was aus dem Intertechno-Sortiment. Die kosten nicht die Welt, und sind mit einem 433er CUL auswertbar. Ich habe einige ungenutzte Fernbedienungen aus den Funk-Steckdosensets in Verwendung und schalte damit auch Lampen und Co als Zusatzschalter. Kleiner Tip: wenn Du die mit DOIF auswertest setze unbedingt den attr do always, denn schaltet das zuverlässig. Hab die einfach mit Powerstrips an die entsprechenden Bereiche (z.B. Türzarge) geklebt.
Ich habe dazu ein kleines Tutorial ins Wiki gesetzt. Damit solltest du deine Wünsche ganz easy erfüllen können.
http://www.fhemwiki.de/wiki/HUE_Dimmer_Switch (http://www.fhemwiki.de/wiki/HUE_Dimmer_Switch)
Grüße Kai-Uwe
				Ist es zwingend notwendig die Philips Bridge zu verwenden oder gibt es eine Möglichkeit den Schalter ohne Bridge an Fhem anzubinden ?
Ich verwende das Mi-Light System und möchte eigentlich ungern eine extra Bridge für diesen Schalter/Dimmer.
				die bridge ist zwingend erforderlich.
wenn du den schalter nicht zum direkten schalten von hue lampen verwenden willst sondern über fhem ist er auch nicht die beste wahl.
ein hm schalter z.b. reagiert deutlich schneller und ohne pollen.
  andre
