vielleicht habe ich es übersehen, wie ist das Soll-Verhalten von
RandomTimer sein soll:
Zitatdefine <name> RandomTimer <timespec_start> <device> <timespec_stop> [<timeToSwitch>]
in Verbindung mit dem
Attribut disableCondZitatTo set the Randomtimer out of work, you can specify in the disableCond attibute a condition in perlcode that must evaluate to true.
Problem-Anwendungsbeispiel:
- Eine Lampe soll mit RandomTimer zwischen 18 und 22 Uhr von RandomTimer EIN und AUS geschaltet werden.
- Dieselbe Lampe soll aber z.B. von einem Bewegungsmelder mit Priorität EIN "on-for-timer" geschaltet werden, unabhängig welchen Schaltzustand RandomTimer gerade aktiviert hat
- Der RandomTimer soll die Lampe natürlich _nicht_ ausschalten während der "on-for-timer" Phase
Frage 1:
ist das "RandomTimer Attribut disableCond" der richtige Weg, die Priorität vom Bewegungsmelder gegenüber RandomTimer sicherzustellen, oder gibt es "race conditiions" oder oder ?
Frage 2:
wenn nach Ablauf von "on-for-timer" beispielsweise die "disableCond" wieder auf false wechselt, läuft dann der RandomTimer wie normal bis <timespec_stop> wieder weiter ?
"delete" RandomTimer , veranlasst durch MDIR und nach Ablauf "on-for-timer" neu "define" wäre nach meiner Meinung keine Lösung.
Danke für jede Hilfe bei diesem Verständnisproblem.
Gruss jhs
