FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: ThomasU2016 am 16 März 2016, 13:18:53
Titel: Schaltaktor mit Leistungsmessung (HM) keine Channels nach Pairing
Beitrag von: ThomasU2016 am 16 März 2016, 13:18:53
ich habe gestern Stunden damit verbracht mögliche Lösungsansätze aus dem Forum hier zu versuchen, bin aber immer wieder gescheitert und komme einfach nicht weiter.
Mein Zwischenstecker HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 (Trockner) lässt sich normal pairen und schalten. Allerdings werden mir keine Channels angezeigt.
Nochmaliges löschen und pairen brachte das selbe Ergebnis / keinen Erfolg.
hMInfo liefert mir das hier zurück:
ZitatconfigCheck done:
PairedTo mismatch to IODev
    Trockner paired:0xF11034 IO attr: -.
Danke euch schonmal für die Hilfe! :)
Titel: Antw:Schaltaktor mit Leistungsmessung (HM) keine Channels nach Pairing
Beitrag von: marvin78 am 16 März 2016, 13:20:43
Sicher? Das Device landet durch autocreate im Raum CUL_HM und die Channels in Unsorted. Mach mal ein list vom Device und stelle das Ergebnis IN CODE-TAGS hier rein.
Beitrag von: ThomasU2016 am 16 März 2016, 13:23:35
Wow, das war fix :D
Ich hoffe das ist das was Du meinst, bin noch blutiger Anfänger.
   CUL_0_MSGCNT 5
   CUL_0_RAWMSG A0E078002452E6EF11034010100002E::-46.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -46.5
   CUL_0_TIME 2016-03-16 11:56:59
   DEF        452E6E
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     5
   NAME       Trockner
   NR         26
   NTFY_ORDER 50-Trockner
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:07 - t:02 s:452E6E d:F11034 010100002E
   protCmdDel 2
   protLastRcv 2016-03-16 11:56:59
   protResnd  5 last_at:2016-03-16 11:54:35
   protResndFail 1 last_at:2016-03-16 11:54:23
   protSnd    6 last_at:2016-03-16 11:56:58
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL_0 lst:-46 min:-61 max:-46 avg:-55.8 cnt:5
   rssi_at_CUL_0 min:-65 max:-46.5 avg:-57 cnt:5 lst:-46.5
   Readings:
     2016-03-16 11:56:59   CommandAccepted yes
     2016-03-16 03:43:20   D-firmware      2.6
     2016-03-16 03:43:20   D-serialNr      NEQ0152228
     2016-03-16 04:06:44   PairedTo        0xF11034
     2016-03-16 03:43:24   R-pairCentral   0xF11034
     2016-03-16 03:43:25   R-powerUpAction off
     2016-03-16 03:43:25   R-sign          off
     2016-03-16 04:06:43   RegL_00.        02:01 0A:F1 0B:10 0C:34 15:FF 18:00 00:00
     2016-03-16 04:06:44   RegL_01.        08:00 30:06 56:00 57:24 93:5F 94:B3 00:00
     2016-03-16 11:56:59   deviceMsg       off (to CUL_0)
     2016-03-16 11:56:59   level           0
     2016-03-16 11:56:59   pct             0
     2016-03-16 11:56:59   recentStateType ack
     2016-03-16 11:56:59   state           off
     2016-03-16 11:56:59   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   7
     cSnd       11F11034452E6E0201C80000,11F11034452E6E0201000000
     dlvlCmd    ++A011F11034452E6E0201000000
     mId        00D8
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +452E6E,00,00,00
       nextSend   1458129419.20016
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         452E6E
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        07
       Io:
         CUL_0      -44.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Cul_0:
         avg        -55.8
         cnt        5
         lst        -46
         max        -46
         min        -61
       At_cul_0:
         avg        -57
         cnt        5
         lst        -46.5
         max        -46.5
         min        -65
   IODev      CUL_0
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.6
   model      HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1
   peerIDs    00000000,
   room       Keller,CUL_HM
   serialNr   NEQ0152228
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Beitrag von: marvin78 am 16 März 2016, 13:29:32
Moment. Das Modell hat gar keine Leistungsmessung und wohl auch nur einen Kanal. Bist du sicher, dass du einen Schaltaktor mit Leistungsmessung gekauft hast?
Beitrag von: ph1959de am 16 März 2016, 13:29:59
Das ist der HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 - und der ist ohne Leistungsmessung und hat daher auch keine weiteren Kanäle. Es gibt also nur das Device selbst.
Peter
... Marvin war schneller :-(
Beitrag von: ThomasU2016 am 16 März 2016, 13:57:51
Oha... ich glaube ich muss mal meine Bestellung prüfen. Danke erstmal.
Beitrag von: ThomasU2016 am 16 März 2016, 15:35:44
Tja, da hat mir der Händler die falschen Stecker geliefert. Bestellt waren die richtigen. Und ich dreh hier am Rad warum das nicht hinhaut.  ;D
Danke euch für den Hinweis.
