Ich schalte eine Lampe mit einer bestimmten Farbe ein. Diesen Wert möchte ich nun an zwei weitere übergeben.
Mein beigefügter Code ist FALSCH, daher die Frage wie muss es richtig aussehen?
<div data-type="switch" data-device="HUEDevice3C91DA00004343424"
data-get="rgb"
data-cmd='["set HUEDeviceSZAgnes rgb:rgb","HUEDeviceSZBjoern rgb:rgb"]'
data-off-background-color="gray"
data-on-background-color="gray"
class="normal inline">
</div>
Also ich hole aus HUEDevice3C91DA00004343424 den RGB Farbwert und will ihn an ....Agnes & .... Björn weitergeben.
Versuch mal das:
data-cmd="set HUEDeviceSZAgnes rgb:rgb; set HUEDeviceSZBjoern rgb:rgb"
Mehrere Befehle werden einfach durch Semikolon getrennt. Könnte aber noch Probleme mit dem "rgb:rgb" geben.
Dürfte nicht funktionieren, dynamische Werte zu senden, so wie die Widgets jetzt gebaut sind ...
ne leider funktioniert das nicht :(
jetzt kam mir die Idee, was ist wenn ich den rgb Wert der Lampe1 in einem Dummy speicher. Kann ich den Dummy auslesen und den RGB Wert an zwei weitere Lampen weitergeben?
Je länger ich darüber nachdenke wird das wohl auch nicht gehen.
ich denke ich werde ein widget "switch" erstellen und die RGB Werte direkt an drei Lampen übergeben. Geht das?
