FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Wiesel am 17 März 2016, 11:15:22
Titel: [gelöst] "=> 304 Not Modified" Fehlermeldung
Beitrag von: Wiesel am 17 März 2016, 11:15:22
ich komme mit meinem Problem einfach nicht weiter.
Jedes mal wenn ich mich mit einem Gerät auf dem FHEM-Server einlogge bzw FHEM im neuem Tab öffne bekomme ich folgende Fehlermeldung im Logfile. FHEM funktioniert einwandfrei nur würde ich es dennoch gerne beheben.
Kann mir jemand sagen womit die Fehlermeldung zusammenhängen könnte ?
2016.03.17 11:05:53 4: Connection accepted from FHEMWEB:[IP]:7290
2016.03.17 11:05:53 4: FHEMWEB:[IP]:7290 GET /fhem/pgm2/style.css; BUFLEN:0
2016.03.17 11:05:53 4: FHEMWEB:[IP]:7290 => 304 Not Modified
2016.03.17 11:05:53 4: FHEMWEB:[IP]:7290 GET /fhem/pgm2/ios7Common.css; BUFLEN:0
2016.03.17 11:05:53 4: FHEMWEB:[IP]:7290 GET /fhem/pgm2/dashboard_ios7.css; BUFLEN:0
2016.03.17 11:05:53 4: FHEMWEB:[IP]:7290 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css; BUFLEN:0
2016.03.17 11:05:53 4: FHEMWEB:[IP]:7290 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js; BUFLEN:0
2016.03.17 11:05:54 4: FHEMWEB:[IP]:7290 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js; BUFLEN:0
2016.03.17 11:05:54 4: FHEMWEB:[IP]:7290 => 304 Not Modified
2016.03.17 11:05:54 4: FHEMWEB:[IP]:7290 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js; BUFLEN:0
2016.03.17 11:05:54 4: FHEMWEB:[IP]:7290 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js; BUFLEN:0
2016.03.17 11:05:54 4: FHEMWEB:[IP]:7290 GET /fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js; BUFLEN:0
2016.03.17 11:05:54 4: FHEMWEB:[IP]:7290 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js; BUFLEN:0
2016.03.17 11:05:54 4: FHEMWEB:[IP]:7290 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js; BUFLEN:0
2016.03.17 11:05:54 4: FHEMWEB:[IP]:7290 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js; BUFLEN:0
2016.03.17 11:05:54 4: FHEMWEB:[IP]:7290 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js; BUFLEN:0
2016.03.17 11:05:54 4: FHEMWEB:[IP]:7290 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js; BUFLEN:0
2016.03.17 11:05:54 4: FHEMWEB:[IP]:7290 GET /fhem/images/default/icoEverything.png; BUFLEN:0
2016.03.17 11:05:54 4: FHEMWEB:[IP]:7290 GET /fhem/FileLog_logWrapper?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1458209152;fmt=JSON×tamp=1458209154399; BUFLEN:0
Titel: Antw:"=> 304 Not Modified" Fehlermeldung
Beitrag von: herrmannj am 17 März 2016, 12:14:54
Ich sehe Meldungen. Wo siehst du Fehler bzw wieso denkst du das es Fehler sind.?
Vg
Joerg
Beitrag von: Wiesel am 17 März 2016, 12:19:28
ich hatte mal wieder ein "Brett vorm Kopf".
Klar es ist nur eine Meldung und KEINE Fehlermedlung.
Wenn ich es richtig verstanden habe sagt die Meldung 304 Not Modified aus, dass sich die Datei nicht verändert hat und diese dann aus dem cache läd.
Tobias
Titel: Antw:[gelöst] "=> 304 Not Modified" Fehlermeldung
Beitrag von: herrmannj am 17 März 2016, 12:49:19
Korrekt 😅
Beitrag von: herrmannj am 17 März 2016, 13:02:27
Axo. Wenn du verbose kleiner stellst werden die nicht mehr geloggt
Vg
Joerg
