Verwende seit Anfang des Jahres Lightify/HueDevice mit mehreren Lampen. Es lief problemlos. Seit einem Update von FHEM (neue Lightify-Version vom 23. Jan.) funktioniert die Farbeinstellung über rgb (z.B. "set SZ_Lampe rgb ff0202") nicht mehr. Alle anderen Funktionen (on/off/hue/pct) laufen OK.
Im Log-File sieht man, dass der rgb-Wert wohl NICHT gesetzt wird:
2016.03.19 19:33:19 5: Cmd: >set SZ_Lampe rgb 0303fe<
2016.03.19 19:33:19 4: Osram: sending:14000036670000009B6DDA0000261884000000ff0200
2016.03.19 19:33:19 4: parse status message for SZ_Lampe
2016.03.19 19:33:19 5: Triggering SZ_Lampe (5 changes)
2016.03.19 19:33:19 5: Notify loop for SZ_Lampe bri: 0
2016.03.19 19:33:19 5: Triggering SZ_Lampe (1 changes)
2016.03.19 19:33:19 5: Notify loop for SZ_Lampe rgb: 000000
2016.03.19 19:33:19 4: Osram: enque:13 00 00 00 00 01
Dagegen findet man im Log-File das korrekte Setzen des rgb-Wert, wenn der Befehl hue verwendet wird:
2016.03.19 19:32:54 5: Cmd: >set SZ_Lampe hue 0<
2016.03.19 19:32:54 4: Osram: sending:14000036650000009B6DDA0000261884ff0202ff0200
2016.03.19 19:32:54 4: parse status message for SZ_Lampe
2016.03.19 19:32:54 5: Triggering SZ_Lampe (1 changes)
2016.03.19 19:32:54 5: Notify loop for SZ_Lampe hue: 0
2016.03.19 19:32:54 5: Notify loop for SZ_Lampe rgb: ff0202
2016.03.19 19:32:54 4: Osram: enque:13 00 00 00 00 01
Ist die ein Update-Problem von 30_LIGHTIFY.pm oder mache ich etwas falsch?
ich denke ich habe den fehler gefunden.
sollte ab morgen wieder gehen.
andre
Super, jetzt funktioniert es wieder vollständig. :)
Besten Dank für die ultraschnelle Hilfe,
Wolf
