Ich habe meinen SelbstbauCul nach dem Wikieintrag zu flashen, es kommen auch keine Fehlermeldungen.
Es läuft alles bis zum Ende, leider blinkte der Cul viel zu schnell, dann habe ich einfach mal den
Flashvorgang wiederholt, jetzt blinkt er gar nicht mehr. :-\
Was muss ich machen, damit der Cul funktioniert.
Meine Bauteile:
Arduino nano mit FTDI Chip
CC1101 433mhz Modul
MFG
Philipp
ich habe genau das gleiche Verhalten.
Habe danach wie im Wiki beschrieben die Zeile #define HAS_16MHZ_CLOCK auskommentiert.
$make clean; make; sudo make programm
lief alles ohne Fehler durch.
Jetzt blinkt meine LED auch nicht mehr. Wenn ich mit einem Terminalprogramm (GTKTERM) "V" "ENTER" auf die Schnittstelle /dev/ttyUSB0 sende, bekomme ich die Version angezeigt.
--> V 1.66 nanoCUL868
Also gehe ich davon aus, dass es zumindest ein bisschen geklappt hat. Nur mit der LED weiß ich nicht weiter.
Muss diese blinken?
Markus
Die led an pin D9 blinkt im Sekundentakt, sofern sie denn da ist
Danke für die Antwort.
Ich habe das falsch verstanden...dachte eine LED vom Arduino muss blinken. ::)
Werde nächste Woche die LED an den Pin anlöten, dann sehe ich es ja :)
Markus
Für die Funktion brauchst du die led nicht....
