FHEM - Hardware => FRITZ!Box => Thema gestartet von: Br_Ö_sel am 22 März 2016, 17:57:36
Titel: FHEM nicht mehr auf der FB erreichbar
Beitrag von: Br_Ö_sel am 22 März 2016, 17:57:36
ich bin etwas verzweifelt, da mein seit fast 2 Jahren ohne Probleme laufendes FHEM nun nicht mehr startet.
Ich hatte vor ein paar Wochen wieder begonnen mich etwas mehr mit dem Thema zu beschätigen (also immer noch Anfänger) und auch nach langem Suchen, Lesen und Verstehen gleich mehrere Dinge (Abwesenheit, RandomTimer,IPCAM,  If...) erfolgreich umgesetzt. Plötzlich konnte ich fritz.box:8083/fhem nicht mehr aufrufen...Verbindung fehlgeschlagen. Alle mehrfach überprüft... und nichts gefunden.
Dann hatte ich mal den Ordner FHEM auf der Fritzbox gelöscht und per Updatefunktion das fhem 5.7 image nochmal aufgespielt. Ging dann kurz, aber nach ein paar Minuten war fhem wieder nicht erreichbar.
FritzBox ist eine 7390 mit FRITZ!OS 06.03. Ich hatte weder die Box noch das FHEM verändert oder geupdatet. Mit putty habe ich es auch versucht... Network error!
Ich weiß jetzt wirklich nicht was ich machen soll... komme da nicht wirklich weiter. Selbst wenn ich das mit einem neuen Aufspielen wieder zum laufen bekomme, kann der Fehler ja wieder auftreten.
Hätte da jemand einen Rat?
Titel: Antw:FHEM nicht mehr auf der FB erreichbar
Beitrag von: FranzB94 am 22 März 2016, 18:10:57
Hi!
Du brauchst nicht verzweifelt sein. Informier Dich einfach noch etwas hier im Forum über die Probleme die es seit Monaten!!! mit dem von AVM geänderten FRITZ!OS gibt.
Beitrag von: Br_Ö_sel am 22 März 2016, 18:13:51
Ja, FRITZ!OS ab Ver 06.20! Das ist schon klar.
Bei dem jetzigen sollte es doch noch gehen. Habe ja auch nichts geändert.
Beitrag von: CoolTux am 22 März 2016, 18:25:16
Kannst Du die Box den generell anpingen? Kommst du mit Telnet rauf?
Beitrag von: Br_Ö_sel am 22 März 2016, 19:44:16
Ich hatte es mit Putty von meinem Windows Rechner versucht... ging nicht.
Ich habe jetzt nochmals den Ordner FHEM auf der FB gelöscht und das Image neu aufgespielt. Läuft jetzt wieder... aber war ja schon mal so, bis es wieder nicht ging.
Jetzt habe ich aber einen Verdacht, bin mir aber nicht sicher ob es daran liegen könnte:
Bevor ich den Ordner das erstemal löschte, hatte ich mir die fhem.cfg gesichert. Als fhem eben funktionierte, habe ich dann mal die neuere Datei umbenannt und die alte fhem.cfg hochgeladen. Nach dem Neustart war wieder alles tot. Dann habe ich die beiden Datein wieder zurück gesetzt und nach dem Neustart läuft fhem wieder.
Könnte das Problem in einer zerschossenen fhem.cfg liegen... vorausgesetzt das einfache Austauschen mit der gesicherten fhem.cfg funktioniert in dieser Weise? Wenn ja, liegt der Fehler dann sicher bei mir, weil ich da ja immer noch manuell bearbeite... was man ja nicht machen soll, damit diese Fehler nicht passieren.
