Guten Tag zusammen,
leider schaffe ich es nicht, irgend ein Gerät an meinem CUL mit 868 MHz anzulernen. Ich habe ihn schritt für Schritt entsprechend der Anleitung eingerichtet. Folgendes Ergebnis:
In fhem finde ich den CUL im eingerichteten Zimmer "Flur" mit dem Status:
CUL
ZitatCUL1 opened
auf die Frage:
get CUL1 raw V kommt die Antwort:
ZitatCUL1 raw => No answer
gebe ich ein:
set CUL1 raw B01erhalte ich die Antwort:
ZitatCUL1: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (? (? (? is unkB01 is unknown) Use one of B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
Gibt es etwas, woran ich erkenne, ob der CUL korrekt mit der Firmware V3 versehen wurde? Geben die oben genannten Zitate irgendeinen Hinweis? Tut mir leid, dass ich so unspezifisch frage, aber ich habe einfach keinerlei Idee, wonach ich suchen muss und was ich fragen soll.
viele Grüße
Radnabe
Vielleicht hilft Dir das (http://heinz-otto.blogspot.de/2016/02/cul-stick-flashen.html)
irgendwie bekommt Dein CUL Schrott Daten gesendet.
Der erste Teil der Rückmeldung
deutet darauf hin, dass der CUL von FHEM Schrott bekommen hat
Der zweite Teil der Rückmeldung
Bedeutet er hat den ersten Teil nicht verstanden (kein Wunder) und man soll ihm gefälligst einen der Befehle (aus den Buchstaben) senden.
Kannst Du mal deine Definition des CULs hier einstellen?
Ich habe bei mir ein CCD und zwei CULs definiert (nur ein CUL ist angeschlossen).
Der Status bei mir sagt aber die eingesteckten Module sind initialisiert
CCD Initialized
CUL_0 Initialized
CUL_1 disconnected
RaspII
was sagt denn ein
list CUL1
Sollte sowas in der Art rauskommen:
CMDS BCFiAGMKUYRTVWXefLltx
CUL433_MSGCNT 44861
CUL433_TIME 2016-03-31 09:23:13
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D6NF-if00-port0@38400 1234
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D6NF-if00-port0@38400
FD 10
FHTID 1234
NAME CUL433
NR 24
PARTIAL
RAWMSG r38C3E700153201163834AA0F
RSSI -66.5
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.10.01 a-culfw Build: 167 (2015-10-13_18-19-02) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
initString X21
Matchlist:
1:USF1000 ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
2:BS ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
3:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
4:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
5:KS300 ^810d04..4027a001
6:CUL_WS ^K.....
7:CUL_EM ^E0.................$
8:HMS ^810e04....(1|5|9).a001
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
A:CUL_RFR ^[0-9A-F]{4}U.
B:CUL_HOERMANN ^R..........
C:ESA2000 ^S................................$
D:CUL_IR ^I............
E:CUL_TX ^TX[A-F0-9]{10}
F:Revolt ^r......................$
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
I:UNIRoll ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
J:SOMFY ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
L:CUL_REDIRECT ^o+
Readings:
2015-12-16 10:25:06 ccconf freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB
2016-03-29 10:30:03 cmds B C F i A G M K U Y R T V W X e f L l t x
2016-03-31 09:00:00 raw isFF0FFF0FFFFF
2016-03-31 09:23:13 state Initialized
2015-12-16 10:25:17 version V 1.10.01 a-culfw Build: 167 (2015-10-13_18-19-02) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
icon cul_cul
rfmode SlowRF
room CULs
Mein erster Gedanke war dass die Parameter (Frequenz, Bandbreite etc.) nicht korrekt eingestellt sind.
Guten Tag,
Danke für die netten und hilfreichen Antworten.
@RaspII: ja, das hatte ich mir gedacht, deshalb meine Vermutung, dass das dumme Ding nicht richtig installiert ist.
@Otto123, vielen Dank für die Hilfe, habe die Anleitung schier für Schritt befolgt und endlich funktioniert es. Der CUL ist nun nicht mehr ,,open", sondern ,,initialized" und der Rollladen lässt sich steuern.
Neben dem neuen funktionierenden CUL_0 habe ich noch den alten CUL1, der nicht tut im fhem. Ich traue mich nicht, ihn zu löschen und habe ihn daher nur auf ,,hidden" gestellt.
Radnabe
