der Befehl "get ZWave_SWITCH_BINARY_2 associationAll" liefert kein Ergebnis. Im Log sieht man nur folgende Ausgaben:
2016.03.27 23:59:29 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_2 associationGroups
2016.03.27 23:59:29 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_2 association 1
2016.03.27 23:59:29 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_2 association 2
2016.03.27 23:59:29 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_2 association 3
Ruft man dagegen die Assoziationen für jede einzelne NodeId ab, dann funktioniert es.
Hat jemand auch das Problem, liegt es evtl. am verwendeten Browser (ich nutze Chrome...)
Danke!
throbin
Hallo!
Der Befehl funktioniert auch mit Chrome hier ohne Probleme. Was ist das für ein Gerät bei dem es nicht funktioniert? Bitte poste mal die Ausgabe von "list <device>" und ein Log mit verbose 5 bei ZWDongle.
Gruß, Christian
list <device> liefert folgende Ausgabe:
DEF d3142180 2
IODev ZWDongle_0
NAME ZWave_SWITCH_BINARY_2
NR 21
STATE off
TYPE ZWave
homeId d3142180
isWakeUp
lastMsgSent 1459157816.36664
nodeIdHex 02
timeToAck 0.028
Readings:
2016-03-28 00:01:24 assocGroup_1 Max 5 Nodes ZWDongle_0
2016-03-28 00:01:20 assocGroup_2 Max 5 Nodes
2016-03-28 00:01:29 assocGroup_3 Max 1 Nodes ZWDongle_0
2016-03-27 23:59:29 assocGroups 3
2016-03-24 20:59:36 mcCapability_01 SWITCH_BINARY
2016-03-24 20:59:36 mcCapability_02 SWITCH_BINARY
2016-03-24 20:59:36 mcEndpoints total 2, identical
2016-03-24 20:59:35 model FIBARO System FGS212 Switch 3kW
2016-03-24 20:59:35 modelConfig fibaro/fgs212.xml
2016-03-24 20:59:35 modelId 010f-0402-1002
2016-03-24 21:52:34 neighborList ZWDongle_0
2016-03-24 21:52:15 powerlvl current 0 remain 0
2016-03-28 11:36:56 state off
2016-03-28 11:36:56 transmit OK
2016-03-24 21:52:24 version Lib 3 Prot 3.52 App 2.2
IODev ZWDongle_0
classes MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL SWITCH_BINARY SWITCH_ALL FIRMWARE_UPDATE_MD POWERLEVEL MARK SWITCH_BINARY MULTI_CHANNEL
room ZWave
Der Log mit verbose 5 sieht echt umfangreich aus, ich habe alles was mit ZWDongle zusammenhing reinkopiert:
2016.03.28 11:36:39 0: Server shutdown
2016.03.28 11:36:41 5: Initializing Type Library:
2016.03.28 11:36:41 1: Including fhem.cfg
2016.03.28 11:36:41 5: Cmd: >attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride<
2016.03.28 11:36:41 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2016.03.28 11:36:41 5: Cmd: >attr global logfile /opt/fhem/log/fhem-%Y-%m.log<
2016.03.28 11:36:41 5: Cmd: >attr global modpath .<
2016.03.28 11:36:41 5: Cmd: >attr global motd SecurityCheck:
WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth.
telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.
Restart FHEM for a new check if the problem is fixed,
or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.03.28 11:36:41 5: Cmd: >attr global statefile /opt/fhem/log/fhem.save<
2016.03.28 11:36:41 5: Cmd: >attr global updateInBackground 1<
2016.03.28 11:36:41 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2016.03.28 11:36:41 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2016.03.28 11:36:41 5: Loading ./FHEM/98_telnet.pm
2016.03.28 11:36:41 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.03.28 11:36:41 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2016.03.28 11:36:41 5: Loading ./FHEM/01_FHEMWEB.pm
2016.03.28 11:36:41 3: WEB: port 8083 opened
2016.03.28 11:36:41 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2016.03.28 11:36:41 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.03.28 11:36:41 5: Cmd: >attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen<
2016.03.28 11:36:41 5: Cmd: >define WEBtablet FHEMWEB 8085 global<
2016.03.28 11:36:41 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.03.28 11:36:41 5: Cmd: >attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad<
2016.03.28 11:36:41 5: Cmd: >define Logfile FileLog /opt/fhem/log/fhem-%Y-%m.log fakelog<
2016.03.28 11:36:41 5: Loading ./FHEM/92_FileLog.pm
2016.03.28 11:36:41 5: Cmd: >define autocreate autocreate<
2016.03.28 11:36:41 5: Loading ./FHEM/98_autocreate.pm
2016.03.28 11:36:41 5: Cmd: >attr autocreate filelog /opt/fhem/log/%NAME-%Y.log<
2016.03.28 11:36:41 5: Cmd: >define eventTypes eventTypes /opt/fhem/log/eventTypes.txt<
2016.03.28 11:36:41 5: Loading ./FHEM/91_eventTypes.pm
2016.03.28 11:36:41 2: eventTypes: loaded 34 events from /opt/fhem/log/eventTypes.txt
2016.03.28 11:36:41 5: Cmd: >define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create<
2016.03.28 11:36:41 5: Loading ./FHEM/91_notify.pm
2016.03.28 11:36:41 5: Cmd: >define ZWDongle_0 ZWDongle /dev/ttyACM0@115200<
2016.03.28 11:36:41 5: Loading ./FHEM/00_ZWDongle.pm
2016.03.28 11:36:41 3: Opening ZWDongle_0 device /dev/ttyACM0
2016.03.28 11:36:41 3: Setting ZWDongle_0 serial parameters to 115200,8,N,1
2016.03.28 11:36:41 3: ZWDongle_0 device opened
2016.03.28 11:36:41 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:Clear regexp:wontmatch
2016.03.28 11:36:42 5: ZWDongle_ReadAnswer: select timeout
2016.03.28 11:36:42 4: ZWDongle *** get ZWDongle_0 caps
2016.03.28 11:36:42 5: ZWDongle_Write 0007 ()
2016.03.28 11:36:42 5: SW: 01030007fb
2016.03.28 11:36:42 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:caps regexp:^0107
2016.03.28 11:36:42 5: ACK received, removing 01030007fb from dongle sendstack
2016.03.28 11:36:42 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 01070502011504000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e0000401a00 (answer SERIAL_API_GET_CAPABILITIES), sending ACK
2016.03.28 11:36:42 5: SW: 06
2016.03.28 11:36:42 4: ZWDongle_ReadAnswer for caps: 01070502011504000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e0000401a00
2016.03.28 11:36:42 4: ZWDongle *** get ZWDongle_0 homeId
2016.03.28 11:36:42 5: ZWDongle_Write 0020 ()
2016.03.28 11:36:42 5: SW: 01030020dc
2016.03.28 11:36:42 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:homeId regexp:^0120
2016.03.28 11:36:42 5: ACK received, removing 01030020dc from dongle sendstack
2016.03.28 11:36:42 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0120d314218001 (answer MEMORY_GET_ID), sending ACK
2016.03.28 11:36:42 4: ZWDongle_ReadAnswer for homeId: 0120d314218001
2016.03.28 11:36:42 4: ZWDongle *** get ZWDongle_0 random 32
2016.03.28 11:36:42 5: ZWDongle_Write 001c20 ()
2016.03.28 11:36:42 5: SW: 0104001c20c7
2016.03.28 11:36:42 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:random regexp:^011c
2016.03.28 11:36:42 5: ACK received, removing 0104001c20c7 from dongle sendstack
2016.03.28 11:36:42 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011c01205271c85e305dbfb26996f6ba7c3682e454d0f30dd249cf185de722542b58cb02 (answer ZW_GET_RANDOM), sending ACK
2016.03.28 11:36:42 4: ZWDongle_ReadAnswer for random: 011c01205271c85e305dbfb26996f6ba7c3682e454d0f30dd249cf185de722542b58cb02
2016.03.28 11:36:42 4: ZWDongle *** set ZWDongle_0 timeouts 100 15
2016.03.28 11:36:42 5: ZWDongle_Write 0006640f ()
2016.03.28 11:36:42 5: SW: 01050006640f97
2016.03.28 11:36:42 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:timeouts regexp:^0106
2016.03.28 11:36:42 5: ACK received, removing 01050006640f97 from dongle sendstack
2016.03.28 11:36:42 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0106640f (answer SERIAL_API_SET_TIMEOUTS), sending ACK
2016.03.28 11:36:42 4: ZWDongle_ReadAnswer for timeouts: 0106640f
2016.03.28 11:36:42 4: ZWDongle *** set ZWDongle_0 setNIF 1 2 1 0
2016.03.28 11:36:42 5: ZWDongle_Write 000301020100 ()
2016.03.28 11:36:42 5: SW: 0107000301020100f9
2016.03.28 11:36:42 5: Cmd: >define ZWave_SWITCH_BINARY_2 ZWave d3142180 2<
2016.03.28 11:36:42 5: Loading ./FHEM/10_ZWave.pm
2016.03.28 11:36:43 3: ZWave: cannot load Crypt::Rijndael, SECURITY class disabled
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >attr ZWave_SWITCH_BINARY_2 IODev ZWDongle_0<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >attr ZWave_SWITCH_BINARY_2 classes MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL SWITCH_BINARY SWITCH_ALL FIRMWARE_UPDATE_MD POWERLEVEL MARK SWITCH_BINARY MULTI_CHANNEL<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >attr ZWave_SWITCH_BINARY_2 room ZWave<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >define FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_2 FileLog /opt/fhem/log/ZWave_SWITCH_BINARY_2-%Y.log ZWave_SWITCH_BINARY_2<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >attr FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_2 logtype text<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >attr FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_2 room ZWave<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >define ZWave_SWITCH_BINARY_2.01 ZWave d3142180 513<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >attr ZWave_SWITCH_BINARY_2.01 IODev ZWDongle_0<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >attr ZWave_SWITCH_BINARY_2.01 classes SWITCH_BINARY<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >attr ZWave_SWITCH_BINARY_2.01 room ZWave<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >define FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_2.01 FileLog /opt/fhem/log/ZWave_SWITCH_BINARY_2.01-%Y.log ZWave_SWITCH_BINARY_2.01<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >attr FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_2.01 logtype text<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >attr FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_2.01 room ZWave<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >define ZWave_SWITCH_BINARY_2.02 ZWave d3142180 514<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >attr ZWave_SWITCH_BINARY_2.02 IODev ZWDongle_0<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >attr ZWave_SWITCH_BINARY_2.02 classes SWITCH_BINARY<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >attr ZWave_SWITCH_BINARY_2.02 room ZWave<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >define FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_2.02 FileLog /opt/fhem/log/ZWave_SWITCH_BINARY_2.02-%Y.log ZWave_SWITCH_BINARY_2.02<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >attr FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_2.02 logtype text<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >attr FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_2.02 room ZWave<
2016.03.28 11:36:43 1: Including /opt/fhem/log/fhem.save
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_2 active<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_2.01 active<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_2.02 active<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate Logfile active<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate ZWDongle_0 2016-03-28 00:12:14 caps Vers:5 Rev:2 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE UNKNOWN_92 UNKNOWN_93 UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate ZWDongle_0 2016-03-28 00:12:14 homeId HomeId:d3142180 CtrlNodeIdHex:01<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate ZWDongle_0 2016-03-24 23:01:19 nodeInfo_1 STATIC_CONTROLLER listening frequentListening:0 beaming:16 40kBaud Vers:4 Security:0<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate ZWDongle_0 2016-03-24 20:39:49 nodeInfo_2 ROUTING_SLAVE listening frequentListening:0 beaming:16 routing 40kBaud Vers:4 Security:0<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate ZWDongle_0 2016-03-24 21:47:01 nodeList ZWDongle_0 ZWave_SWITCH_BINARY_2<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate ZWDongle_0 2016-03-28 00:12:14 random 3b9214b23c004a3e79599e22aef910b71a5bc46bd856c8f4a2974dfea2755460<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate ZWDongle_0 2016-03-28 00:12:14 state Initialized<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate ZWDongle_0 2016-03-24 21:51:18 version Z-Wave 3.99 STATIC_CONTROLLER<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate ZWave_SWITCH_BINARY_2 off<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate ZWave_SWITCH_BINARY_2 2016-03-28 00:01:24 assocGroup_1 Max 5 Nodes ZWDongle_0<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate ZWave_SWITCH_BINARY_2 2016-03-28 00:01:20 assocGroup_2 Max 5 Nodes<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate ZWave_SWITCH_BINARY_2 2016-03-28 00:01:29 assocGroup_3 Max 1 Nodes ZWDongle_0<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate ZWave_SWITCH_BINARY_2 2016-03-27 23:59:29 assocGroups 3<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate ZWave_SWITCH_BINARY_2 2016-03-24 20:59:36 mcCapability_01 SWITCH_BINARY<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate ZWave_SWITCH_BINARY_2 2016-03-24 20:59:36 mcCapability_02 SWITCH_BINARY<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate ZWave_SWITCH_BINARY_2 2016-03-24 20:59:36 mcEndpoints total 2, identical<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate ZWave_SWITCH_BINARY_2 2016-03-24 20:59:35 model FIBARO System FGS212 Switch 3kW<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate ZWave_SWITCH_BINARY_2 2016-03-24 20:59:35 modelConfig fibaro/fgs212.xml<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate ZWave_SWITCH_BINARY_2 2016-03-24 20:59:35 modelId 010f-0402-1002<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate ZWave_SWITCH_BINARY_2 2016-03-24 21:52:34 neighborList ZWDongle_0<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate ZWave_SWITCH_BINARY_2 2016-03-24 21:52:15 powerlvl current 0 remain 0<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate ZWave_SWITCH_BINARY_2 2016-03-27 23:58:27 state off<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate ZWave_SWITCH_BINARY_2 2016-03-28 00:01:29 transmit OK<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate ZWave_SWITCH_BINARY_2 2016-03-24 21:52:24 version Lib 3 Prot 3.52 App 2.2<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate ZWave_SWITCH_BINARY_2.01 off<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate ZWave_SWITCH_BINARY_2.01 2016-03-27 23:08:34 state off<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate autocreate active<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate eventTypes active<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate global <no definition><
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate initialUsbCheck 2016-03-28 00:12:14<
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >setstate initialUsbCheck 2016-03-28 00:12:12 state active<
2016.03.28 11:36:43 5: Triggering global (1 changes)
2016.03.28 11:36:43 5: Notify loop for global INITIALIZED
2016.03.28 11:36:43 5: Triggering initialUsbCheck
2016.03.28 11:36:43 4: initialUsbCheck exec usb create
2016.03.28 11:36:43 5: Cmd: >usb create<
2016.03.28 11:36:43 1: usb create starting
2016.03.28 11:36:43 4: ### ttyACM0: checking if it is a CUL
2016.03.28 11:36:43 4: ttyACM0 is already used by the fhem device ZWDongle_0
2016.03.28 11:36:43 4: ### ttyAMA0: checking if it is a CUL
2016.03.28 11:36:43 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.03.28 11:36:43 5: SW: 0a
2016.03.28 11:36:43 5: SW: 560a
2016.03.28 11:36:43 4: got wrong answer for a CUL
2016.03.28 11:36:43 4: ### ttyAMA0: checking if it is a TCM_ESP3
2016.03.28 11:36:43 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2016.03.28 11:36:43 5: SW: 5500010005700838
2016.03.28 11:36:44 4: got wrong answer for a TCM_ESP3
2016.03.28 11:36:44 4: ### ttyAMA0: checking if it is a FRM
2016.03.28 11:36:44 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2016.03.28 11:36:44 5: SW: f9
2016.03.28 11:36:49 5: SW: f079f7
2016.03.28 11:36:49 4: got wrong answer for a FRM
2016.03.28 11:36:49 1: usb create end
2016.03.28 11:36:49 2: SecurityCheck: WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword. Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.03.28 11:36:49 0: Featurelevel: 5.7
2016.03.28 11:36:49 0: Server started with 16 defined entities (fhem.pl:11109/2016-03-21 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:942)
2016.03.28 11:36:49 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0107000301020100f9
2016.03.28 11:36:49 5: SW: 0107000301020100f9
2016.03.28 11:36:49 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.118_49883
2016.03.28 11:36:49 5: ACK received, removing 0107000301020100f9 from dongle sendstack
2016.03.28 11:36:49 4: WEB_192.168.178.118_49883 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1459157797.108;fmt=JSON&fw_id=28×tamp=1459157803926; BUFLEN:0
2016.03.28 11:36:49 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.118_49884
2016.03.28 11:36:49 4: WEB_192.168.178.118_49884 GET /fhem?room=ZWave; BUFLEN:0
2016.03.28 11:36:50 3: ZWave got config for fibaro/fgs212.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2016.03.28 11:36:50 4: name: /fhem?room=ZWave / RL:1506 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.03.28 11:36:50 4: Connection closed for WEB_192.168.178.118_49883: EOF
2016.03.28 11:36:50 4: WEB_192.168.178.118_49884 GET /fhem/pgm2/style.css?v=1459157801; BUFLEN:0
2016.03.28 11:36:50 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.118_49885
2016.03.28 11:36:50 4: WEB_192.168.178.118_49885 GET /fhem/images/default/off.png; BUFLEN:0
2016.03.28 11:36:50 4: WEB_192.168.178.118_49885 => 304 Not Modified
2016.03.28 11:36:50 4: WEB_192.168.178.118_49884 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=ZWave;since=1459157808;fmt=JSON&fw_id=28×tamp=1459157810305; BUFLEN:0
2016.03.28 11:36:54 4: WEB_192.168.178.118_49885 POST /fhem?cmd.ZWave_SWITCH_BINARY_2=set%20ZWave_SWITCH_BINARY_2%20on&room=ZWave&XHR=1&fw_id=28; BUFLEN:0
2016.03.28 11:36:54 5: Cmd: >set ZWave_SWITCH_BINARY_2 on<
2016.03.28 11:36:54 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_2 on
2016.03.28 11:36:54 5: ZWDongle_Write 001302032501FF2501 (d3142180)
2016.03.28 11:36:54 5: SW: 010a001302032501FF250118
2016.03.28 11:36:54 5: Triggering ZWave_SWITCH_BINARY_2 (1 changes)
2016.03.28 11:36:54 5: Notify loop for ZWave_SWITCH_BINARY_2 on
2016.03.28 11:36:54 4: name: /fhem?cmd.ZWave_SWITCH_BINARY_2=set%20ZWave_SWITCH_BINARY_2%20on&room=ZWave&XHR=1&fw_id=28 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.03.28 11:36:54 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001302032501FF250118
2016.03.28 11:36:54 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.03.28 11:36:54 5: SW: 06
2016.03.28 11:36:54 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.03.28 11:36:54 4: WEB_192.168.178.118_49885 GET /fhem/images/default/on.png; BUFLEN:0
2016.03.28 11:36:54 4: WEB_192.168.178.118_49885 => 304 Not Modified
2016.03.28 11:36:54 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001301000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.03.28 11:36:54 5: device ack reveived, removing 010a001302032501FF250118 from dongle sendstack
2016.03.28 11:36:54 5: ZWDongle_0 dispatch 001301000002
2016.03.28 11:36:54 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:01
2016.03.28 11:36:54 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 01, target ZWave_SWITCH_BINARY_2
2016.03.28 11:36:55 4: WEB_192.168.178.118_49885 POST /fhem?cmd.ZWave_SWITCH_BINARY_2=set%20ZWave_SWITCH_BINARY_2%20off&room=ZWave&XHR=1&fw_id=28; BUFLEN:0
2016.03.28 11:36:55 5: Cmd: >set ZWave_SWITCH_BINARY_2 off<
2016.03.28 11:36:55 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_2 off
2016.03.28 11:36:55 5: ZWDongle_Write 001302032501002502 (d3142180)
2016.03.28 11:36:55 5: SW: 010a001302032501002502e4
2016.03.28 11:36:55 5: Triggering ZWave_SWITCH_BINARY_2 (1 changes)
2016.03.28 11:36:55 5: Notify loop for ZWave_SWITCH_BINARY_2 off
2016.03.28 11:36:55 4: name: /fhem?cmd.ZWave_SWITCH_BINARY_2=set%20ZWave_SWITCH_BINARY_2%20off&room=ZWave&XHR=1&fw_id=28 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.03.28 11:36:55 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001302032501002502e4
2016.03.28 11:36:55 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.03.28 11:36:55 5: SW: 06
2016.03.28 11:36:55 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.03.28 11:36:55 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001302000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.03.28 11:36:55 5: device ack reveived, removing 010a001302032501002502e4 from dongle sendstack
2016.03.28 11:36:55 5: ZWDongle_0 dispatch 001302000002
2016.03.28 11:36:55 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:02
2016.03.28 11:36:55 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 02, target ZWave_SWITCH_BINARY_2
2016.03.28 11:36:55 4: WEB_192.168.178.118_49885 POST /fhem?cmd.ZWave_SWITCH_BINARY_2=set%20ZWave_SWITCH_BINARY_2%20on&room=ZWave&XHR=1&fw_id=28; BUFLEN:0
2016.03.28 11:36:55 5: Cmd: >set ZWave_SWITCH_BINARY_2 on<
2016.03.28 11:36:55 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_2 on
2016.03.28 11:36:55 5: ZWDongle_Write 001302032501FF2503 (d3142180)
2016.03.28 11:36:55 5: SW: 010a001302032501FF25031a
2016.03.28 11:36:56 5: Triggering ZWave_SWITCH_BINARY_2 (1 changes)
2016.03.28 11:36:56 5: Notify loop for ZWave_SWITCH_BINARY_2 on
2016.03.28 11:36:56 4: name: /fhem?cmd.ZWave_SWITCH_BINARY_2=set%20ZWave_SWITCH_BINARY_2%20on&room=ZWave&XHR=1&fw_id=28 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.03.28 11:36:56 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001302032501FF25031a
2016.03.28 11:36:56 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.03.28 11:36:56 5: SW: 06
2016.03.28 11:36:56 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.03.28 11:36:56 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001303000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.03.28 11:36:56 5: device ack reveived, removing 010a001302032501FF25031a from dongle sendstack
2016.03.28 11:36:56 5: ZWDongle_0 dispatch 001303000002
2016.03.28 11:36:56 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:03
2016.03.28 11:36:56 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 03, target ZWave_SWITCH_BINARY_2
2016.03.28 11:36:56 4: WEB_192.168.178.118_49885 POST /fhem?cmd.ZWave_SWITCH_BINARY_2=set%20ZWave_SWITCH_BINARY_2%20off&room=ZWave&XHR=1&fw_id=28; BUFLEN:0
2016.03.28 11:36:56 5: Cmd: >set ZWave_SWITCH_BINARY_2 off<
2016.03.28 11:36:56 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_2 off
2016.03.28 11:36:56 5: ZWDongle_Write 001302032501002504 (d3142180)
2016.03.28 11:36:56 5: SW: 010a001302032501002504e2
2016.03.28 11:36:56 5: Notify loop for ZWave_SWITCH_BINARY_2 off
2016.03.28 11:36:56 4: name: /fhem?cmd.ZWave_SWITCH_BINARY_2=set%20ZWave_SWITCH_BINARY_2%20off&room=ZWave&XHR=1&fw_id=28 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.03.28 11:36:56 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001302032501002504e2
2016.03.28 11:36:56 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001304000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.03.28 11:36:56 5: device ack reveived, removing 010a001302032501002504e2 from dongle sendstack
2016.03.28 11:36:56 5: ZWDongle_0 dispatch 001304000002
2016.03.28 11:36:56 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:04
2016.03.28 11:36:56 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 04, target ZWave_SWITCH_BINARY_2
2016.03.28 11:37:28 4: WEB_192.168.178.118_49885 POST /fhem&fw_id=28&room=ZWave&cmd=list+ZWave_SWITCH_BINARY_2; BUFLEN:0
2016.03.28 11:37:28 5: Cmd: >list ZWave_SWITCH_BINARY_2<
2016.03.28 11:37:28 4: name: /fhem&fw_id=28&room=ZWave&cmd=list+ZWave_SWITCH_BINARY_2 / RL:1674 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
Btw.: ich hätte da einen kleinen Proposal für das Web-Interface, ist eigentlich keine große Sache ;) Könnte man beim Zugriff über den Port 8083 (also normale Webinterface) das Eingebefeld für Befehle etwas länger machen, würde bei Z-Wave einiges erleichtern ;)
Danke schon mal im Voraus!
throbin
Sorry, wenn ich zu ungenau war:
Bitte das Attribut verbose 5 nicht bei global setzen, sondern bei ZWDongle_0, sonst wird man(ich) durch Infos erschlagen und findet das Wesentliche nicht.
Das Log bräuchte ich auch von der Abfrage "get ZWave_SWITCH_BINARY_2 associationAll". Der Rest (Start,..) ist uninteressant. Detaillierter beschrieben hier: http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F
Danke, Christian
ok, das habe ich total vergessen ;)
Also die Ausgabe von list <device> lautet:
DEF d3142180 2
IODev ZWDongle_0
NR 21
STATE off
TYPE ZWave
homeId d3142180
nodeIdHex 02
Readings:
IODev ZWDongle_0
room ZWave
Der Logausschnitt vom Device:
2016-03-28_12:15:15 ZWave_SWITCH_BINARY_2 assocGroups: 3
2016-03-28_12:15:15 ZWave_SWITCH_BINARY_2 assocGroup_1: Max 5 Nodes ZWDongle_0
2016-03-28_12:15:15 ZWave_SWITCH_BINARY_2 assocGroup_2: Max 5 Nodes
2016-03-28_12:15:15 ZWave_SWITCH_BINARY_2 assocGroup_3: Max 1 Nodes ZWDongle_0
2016-03-28_12:16:02 ZWave_SWITCH_BINARY_2 assocGroups: 3
2016-03-28_12:16:02 ZWave_SWITCH_BINARY_2 assocGroup_1: Max 5 Nodes ZWDongle_0
2016-03-28_12:16:02 ZWave_SWITCH_BINARY_2 assocGroup_2: Max 5 Nodes
2016-03-28_12:16:02 ZWave_SWITCH_BINARY_2 assocGroup_3: Max 1 Nodes ZWDongle_0
2016-03-28_12:16:49 ZWave_SWITCH_BINARY_2 configActiveFlashingAlarmTime: 600
2016-03-28_12:16:49 ZWave_SWITCH_BINARY_2 configAutoOff: 0
2016-03-28_12:16:49 ZWave_SWITCH_BINARY_2 configAutoOffRelayAfterSpecifiedTime: ManualOverrideDisabled
2016-03-28_12:16:49 ZWave_SWITCH_BINARY_2 configDimmerRollerShutterControl: DisableDimmerRollerShutter0
2016-03-28_12:16:49 ZWave_SWITCH_BINARY_2 configEnableDisableALLONOFF: ALLONActiveALLOFFActive
2016-03-28_12:16:49 ZWave_SWITCH_BINARY_2 configInputsBehaviour: Toggle
2016-03-28_12:16:49 ZWave_SWITCH_BINARY_2 configInputsButtonSwitchConfiguration: BiStableInputSwitch
2016-03-28_12:16:49 ZWave_SWITCH_BINARY_2 configRelayResponseToGeneralAlarm: ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
2016-03-28_12:16:49 ZWave_SWITCH_BINARY_2 configRelayResponseToSmokeCOCO2Alarm: ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
2016-03-28_12:16:49 ZWave_SWITCH_BINARY_2 configRelayResponseToTemperatureAlarm: ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1
2016-03-28_12:16:49 ZWave_SWITCH_BINARY_2 configRelayResponseToWaterFloodAlarm: ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2
2016-03-28_12:16:49 ZWave_SWITCH_BINARY_2 configSavingStateBeforePowerFaillure: StateSavedAtPowerFailureAll1
2016-03-28_12:16:49 ZWave_SWITCH_BINARY_2 configSeparationOfAssociationSending6: MapStatusToAllDevicesInGroup10
Der Logausschnitt bei "get <device> associationAll":
2016.03.28 12:23:14 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_2 associationGroups
2016.03.28 12:23:14 5: ZWDongle_Write 0013020285052520 (d3142180)
2016.03.28 12:23:14 5: SW: 0109001302028505252060
2016.03.28 12:23:14 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 0109001302028505252060
2016.03.28 12:23:14 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.03.28 12:23:14 5: SW: 06
2016.03.28 12:23:14 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.03.28 12:23:14 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001320000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.03.28 12:23:14 5: device ack reveived, removing 0109001302028505252060 from dongle sendstack
2016.03.28 12:23:14 5: ZWDongle_0 dispatch 001320000002
2016.03.28 12:23:14 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:20
2016.03.28 12:23:14 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 20, target ZWave_SWITCH_BINARY_2
2016.03.28 12:23:14 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004000203850603 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.03.28 12:23:14 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000203850603
2016.03.28 12:23:14 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03850603 CB:00
2016.03.28 12:23:14 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_2 association 1
2016.03.28 12:23:14 5: ZWDongle_Write 001302038502012521 (d3142180)
2016.03.28 12:23:14 5: SW: 010a00130203850201252165
2016.03.28 12:23:14 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130203850201252165
2016.03.28 12:23:14 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001321000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.03.28 12:23:14 5: device ack reveived, removing 010a00130203850201252165 from dongle sendstack
2016.03.28 12:23:14 5: ZWDongle_0 dispatch 001321000003
2016.03.28 12:23:14 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:21
2016.03.28 12:23:14 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 21, target ZWave_SWITCH_BINARY_2
2016.03.28 12:23:14 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004000206850301050001 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.03.28 12:23:14 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000206850301050001
2016.03.28 12:23:14 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:06850301050001 CB:00
2016.03.28 12:23:14 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_2 association 2
2016.03.28 12:23:14 5: ZWDongle_Write 001302038502022522 (d3142180)
2016.03.28 12:23:14 5: SW: 010a00130203850202252265
2016.03.28 12:23:14 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130203850202252265
2016.03.28 12:23:14 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001322000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.03.28 12:23:14 5: device ack reveived, removing 010a00130203850202252265 from dongle sendstack
2016.03.28 12:23:14 5: ZWDongle_0 dispatch 001322000002
2016.03.28 12:23:14 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:22
2016.03.28 12:23:14 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 22, target ZWave_SWITCH_BINARY_2
2016.03.28 12:23:14 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040002058503020500 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.03.28 12:23:14 5: ZWDongle_0 dispatch 00040002058503020500
2016.03.28 12:23:14 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:058503020500 CB:00
2016.03.28 12:23:14 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_2 association 3
2016.03.28 12:23:14 5: ZWDongle_Write 001302038502032523 (d3142180)
2016.03.28 12:23:14 5: SW: 010a00130203850203252365
2016.03.28 12:23:14 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130203850203252365
2016.03.28 12:23:14 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001323000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.03.28 12:23:14 5: device ack reveived, removing 010a00130203850203252365 from dongle sendstack
2016.03.28 12:23:14 5: ZWDongle_0 dispatch 001323000002
2016.03.28 12:23:14 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:23
2016.03.28 12:23:14 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 23, target ZWave_SWITCH_BINARY_2
2016.03.28 12:23:14 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004000206850303010001 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.03.28 12:23:14 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000206850303010001
2016.03.28 12:23:14 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:06850303010001 CB:00
Danke!
Im Log sieht mMn doch alles gut aus. Der Befehl wird verschickt, Antwort kommt in korrekten Formaten, die FHEM bei mir in der Simulation auch anstandslos und mMn korrekt verarbeitet. Oder ich verstehe Dein Problem nicht :-[.
Hast Du mal die Detailansicht im Browser aktualisiert?
Virenscanner der Webaktualiserung verhindert?
Hi, sieht man die Ausgabe nur im Logfile vom Device?
Nein, auch in der Detailansicht bzw. list.
Das fehlt also; leider erkenne ich kein Ursache, warum das bei Dir fehlt.
Ich sehe es in den Readings, meinst Du das damit?
Unformatiert:
assocGroup_1 Max 5 Nodes ZWDongle_0 2016-03-28 12:52:42
assocGroup_2 Max 5 Nodes 2016-03-28 12:52:42
assocGroup_3 Max 1 Nodes ZWDongle_0 2016-03-28 12:52:42
Ja, in der Detailansicht des Fhem-Devices für den Node unter Readings. Im list müsste es auch auftauchen.
Ok, jetzt habe es kapiert ;) Sorry, ich komme mit dem Webinterface noch nicht klar ;)
Vielen Dank!
Ich habe fuer get Befehle, die im "Hintergrund" arbeiten, den Rueckgabewert "working in the background" eingebaut.
Falls jemand eine bessere Formulierung hat....
Jetzt habe auch ich verstanden, dass dem TE die PopUp-Box fehlte :-[. Ich fand das nur bei den WakeUp-Geräten irriterend, dass gar keine FHEMWeb-Reaktion erfolgte.
ZitatIch habe fuer get Befehle, die im "Hintergrund" arbeiten
Finde ich gut.
Hi, stimmt, wenn der PopUp kommen würde (wie bei anderen Befehlen auch) wäre das m.M. nach klarer ;)
