Hallo, trotz update und shutdown restart kann ich z.B. die Module HUEBridge unt PHTV nicht installieren,
es kommt immer die Meldung cannot load module! Hat jemand einen Tip? System installiert auf Debian!
Vermutlich fehlen ein paar zusätzliche Perl Module. Welche das sind, steht in der jeweiligen Doku.
Mehr kann man natürlich ohne mehr Infos dazu nicht sagen.
Welche Infos bräuchtest du denn, damit ich zu einer Lösung meines Problems komme?
Naja. Zum einen, ob weitere Informationen im Log stehen. Dann natürlich Infos, was du schon versucht hast. Was im allgemeinen benötigt wird, steht in den angepinnten Beiträgen, die du ja sicher gelesen hast.
Ich nehme an, die Doku zu den betroffenen Modulen (die die nicht geladen werden können), hast du inzwischen gelesen und ggf. fehlende Perl Module installiert (das war mein "Haupthinweis" oben)!?.
Schon mal einen Blick in die commandref riskiert?
HUEBridge z.B.:
ZitatNotes:
This module needs JSON.
Please install with 'cpan install JSON' or your method of choice.
autocreate only works for the first bridge. devices on other bridges have to be manualy defined.
This module needs JSONVG
Frank
Es stimmt es liegt am Json!
Aber bei der Installation bekomme ich immer die Fehlermeldung: Packet lipjson pearl kann nicht gefunden werden
Das meine ich mit: was hast du versucht? Du solltest im Detail beschreiben, wie du versucht hast, es zu installieren. Wie soll man deine Fehler sonst korrigieren?
lipjson pearl gibt es nicht. Es heißt libjson-perl
erst:
sudo cpan install JSON
danach:
sudo apt-get install lipjson-pearl
dann kommt die Fehlermeldung das das Packet nicht gefunden wurde
Es heißt libjson-perl.
Aber warum beides? Unter Debian reicht der 2. Befehlt, natürlich mit richtiger Bezeichnung des Moduls.
in welche ordner muss das lipjson Packet liegen?
Es heißt nicht lipjson.
Ok ich bin raus. Ich vermute du trollst.
sorry natürlich lipjson-pearl
OK, letzter Versuch:
sudo apt-get install libjson-perl
Quelle : https://packages.debian.org/wheezy/libjson-perl
Frank
Zitatpearl
ist ein Versandhandel ;)
Sorry, aber ich finde die versteckte Kamera nicht. Das kann doch nicht dein Ernst sein @bunni.
Das ist wirklich kein Spass, mit sudo apt-get install lipjson-pearl kommt die Fehlermeldung
das das Packet nicht gefunden werden kann!
Die Lösung steht mehrfach oben. Einmal sogar der komplette Befehl mit richtiger Schreibweise.
Ein letztes Mal: DU SCHREIBST DEN PAKETNAMEN FALSCH!
Es heißt perl und libjson!!!!
(apt-get install libjson-perl)
Beschäftige dich mit den Grundlagen, lerne lesen und dann mache mit FHEM weiter.
Edit: Wir sind hier für den Quatsch auf der 2. Seite angelangt. Was sagt dir das?
achso tomaten auf den Augen!
Aber ich hatte es im Terminal schon richtig geschrieben nur halt hier nicht!
es bleibt dabei auch mit sudo apt-get install lipjson-perl fehlt das Packet!
Sorry für den verschreiber hier im Forum
Langsam wird das hier richtig lustig mit dir. Ich weiß, ich hatte geschrieben, ein letztes Mal, aber jetzt bin ich doch noch gespannt, wann du es endlich richtig schreibst. Ein Tipp: Du schreibst es noch immer falsch.
Edit: Da lesen dir schwer fällt, versuche copy & paste. Der Befehl steht ja hier mehrfach.
Verdammt wo ist Betateilchens Popcorntüte wenn man sie brauch ;D :D
Platzanweiser, diese Frau belästigt mich.
Ruhe auf den billigen Plätzen. Hier gibt es ernste Probleme ;)
Leute Leute, ich glaube heute stimmt etwas mit mir nicht sorry!
Das kommt davon wenn man zu oft an lippen denkt! :)
Danke Jungs, Humor ist wenn man trotzdem lacht!
Jetzt muss nur noch jemand diesen Thread anpinnen. 8)
Auf alle Fälle. Das Ding hat Unterhaltungswert. Ist auch nicht böse gemeint bunni. Aber you make my day.
Bauchweh
Solche schöne Threads verpasse ich sonst immer, krank hat fhem mäßig doch einen Vorteil 8)
Frank
Mensch siehste. Wie ist es denn gelaufen Frank. Waren die Schwestern nett zu Dir?
So weit isses noch nicht, warte noch auf nen MRT Termin, dann gehts los ;D
(wir werden leider OT)
Frank
Ja hast Recht, Sorry.
