seit nunmehr 3 Tagen versuche ich verzweifelt den Airmonitor von REHAU dazu zu bewegen mir irgendwelche Daten anzuzeigen :-(
In FHEM bekomme ich leider nach Installation des CO20 Moduls nur die Anzeige "DISCONNECTED".
Hat Jemand eine Ahnung wie ich das Teil dazu bewegen kann mir Daten zu liefern?
FHEM läuft bei mir auf einem Raspberry und meine Kenntnisse in LINUX sind sehr "Überschaubar".
Michael
Dann starte mal mit der Preisgabe der Informationen, die Dir ein
list CO20
(sofern Dein Device so heißt; einzugeben im Befehlsfeld im Webinterface) liefert.
Peter
Hallo Peter,
Danke für deine schnelle Antwort.
Die Abfrage bringt folgendes Ergebnis:
Interval 1800
Name co20
Notifydev global
Nr 764
NTFY_ORDER 50-co20
RECONECT 1
STATE disconnected
TYPE CO20
fail 1
seq2 103
seq4 1
Die Frage ist was mache ich mit diesen Informationen?
Michael
Die anderen in der commandref (http://fhem.de/commandref.html#CO20) genannten Bedingungen (Device::USB, Permission...) sind erfüllt?
Irgendwelche (Fehler)Meldungen im Log?
Ansonsten kann ich mangels passendem Device nicht weiterhelfen. Wenn sonst niemand hier helfen kann, solltest Du die Frage vielleicht in den Forenbereich "Sonstiges" verschieben (siehe maintainer.txt (http://fhem.de/MAINTAINER.txt)).
Peter
Nach Eingabe von: sudo apt-get install libdevice-usb-perl wurde das Modul geladen.
Fehler im LOG: CO20 :no device.
Da meine Englischkenntnisse so überschaubar sind wie meine LINUX Fähigkeiten habe ich keine Ahnung was ich sonst noch machen könnte.
Michael
nach einem Wochenende mit allen möglichen Versuchen, bin ich keinen Schritt weiter gekommen.
Die Anzeige bleibt hartnäckig bei Disconected.
Hat keiner noch eine Idee wie ich das Teil dazu bewegen kann mir Daten an FHEM zu liefern?
Michael
Das ist aber wohl die Ecke, in der Deine weitere Suche starten muss (z.B., was zeigt lsusb über das Device, etc.).
Wenn Du selbst nicht weiterkommst, wirst Du wohl auf jemand warten müssen, der das Teil erfolgreich einsetzt - ich kann in Ermangelung der Hardware da nicht mehr weiterhelfen.
Peter
Hallo. Ich versuche ebenfalls verzweifelt den Stick auszulesen.
Udev Regel ist erstellt. FHem meldet immer disconnected.
Weiß jemand Rat?
