FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: HHFHEM am 01 April 2016, 14:55:21
Titel: Thermostat HM-CC-RT-DN, Desired Temp unter Port 8084
Beitrag von: HHFHEM am 01 April 2016, 14:55:21
nach Installation des HM-CC-RT-DN Thermostatventils lässt sich die "desired temp" nach Aufruf von fhem über Port 8084 nicht einstellen. Ausklappmenue ist nicht vorhanden. Irgendeine Idee?
mfg
Titel: Antw:Thermostat HM-CC-RT-DN, Desired Temp unter Port 8084
Beitrag von: marvin78 am 01 April 2016, 14:56:45
Soll das heißen über bspw. 8083 geht es? Liefere mal Infos, wie ein list vom RT-Device und vom WEB Device für den genannten Port.
Beitrag von: HHFHEM am 01 April 2016, 15:49:21
   DEF        45EF38
   HMLAN1_MSGCNT 163
   HMLAN1_RAWMSG E45EF38,0000,3DC2409F,FF,FFB4,66861045EF380000000A60BA100040
   HMLAN1_RSSI -76
   HMLAN1_TIME 2016-04-01 15:39:08
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     163
   NAME       HM_45EF38
   NR         153
   NTFY_ORDER 50-HM_45EF38
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_45EF38_Weather
   channel_02 HM_45EF38_Climate
   channel_03 HM_45EF38_WindowRec
   channel_04 HM_45EF38_Clima
   channel_05 HM_45EF38_ClimaTeam
   channel_06 HM_45EF38_remote
   lastMsg    No:66 - t:10 s:45EF38 d:000000 0A60BA100040
   protLastRcv 2016-04-01 15:39:08
   rssi_at_HMLAN1 avg:-78.46 min:-81 max:-73 lst:-76 cnt:163
   Readings:
     2016-04-01 08:45:41   Activity        alive
     2016-03-27 09:23:45   CommandAccepted yes
     2016-03-18 23:58:43   D-firmware      1.4
     2016-03-18 23:58:43   D-serialNr      MEQ1878143
     2016-03-18 23:56:49   PairedTo        0x2CD9F7
     2016-03-18 23:09:03   R-backOnTime    10 s
     2016-03-18 23:09:03   R-burstRx       on
     2016-03-18 23:09:03   R-cyclicInfoMsg on
     2016-03-18 23:09:03   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2016-03-18 23:56:49   R-pairCentral   0x2CD9F7
     2016-03-18 23:56:49   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:2C 0B:D9 0C:F7 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:01 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2016-03-19 00:40:15   RegL_07.
     2016-04-01 15:39:08   actuator        0
     2016-04-01 15:39:08   battery         ok
     2016-04-01 15:39:08   batteryLevel    3.1
     2016-04-01 15:39:08   desired-temp    12.0
     2016-04-01 15:39:08   measured-temp   18.6
     2016-04-01 15:39:08   motorErr        ok
     2016-03-18 23:23:15   powerOn         2016-03-18 23:23:15
     2016-03-18 23:23:15   recentStateType info
     2016-04-01 06:58:03   state           CMDs_done
     2016-04-01 06:58:03   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   102
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +45EF38,00,00,00
       nextSend   1459517948.6315
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         45EF38
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        66
       Io:
         HMLAN1     -74
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -78.4662576687117
         cnt        163
         lst        -76
         max        -73
         min        -81
     Shregw:
       07         04
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 3_onChange
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   icon       hc_wht_regler
   model      HM-CC-RT-DN
   room       1.5_Keller_Bad,CUL_HM
   serialNr   MEQ1878143
   subType    thermostat
   CONNECTS   267
   DEF        8084 global
   FD         7
   NAME       WEBphone
   NR         7
   NTFY_ORDER 50-WEBphone
   PORT       8084
   STATE      Initialized
   TYPE       FHEMWEB
   hiddenroom 8.0_Einzel,9.6_System,9.7_notify,9.8.1_Funktionen,9.8.2_Dummys,CUL_HM,FS20,Unsorted,input,save,9.8_Pushover,Unsorted,Everything,Logfile,Commandref,Remote doc,Edit files,Event monitor
   room       9.6_System
   stylesheetPrefix darksmallscreen
Beitrag von: HHFHEM am 01 April 2016, 16:04:53
Port 8083, 8085 ok!, gleiches Problem auch bei eingebundener Dreambox (Kanalliste....)
Beitrag von: HHFHEM am 02 April 2016, 21:33:39
Ursache im Stylesheet? Dark funktioniert, smallscreen nicht.
Beitrag von: mandeloh am 16 Mai 2016, 16:56:15
Dark ist dann aber wie 8083. Hat jemand eine Idee, wie es mit darksmallscreen und 8084 geht?
Grüße Mandel
