FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: Benni am 01 April 2016, 22:51:29
Titel: [PATCH] 91_watchdog - autoRestart
Beitrag von: Benni am 01 April 2016, 22:51:29
Hallo Rudi,
nachdem hier im Forum immer wieder Unverständnis darüber herrscht  (v.a. von FHEM-Anfängern), wie das mit dem neu starten des Watchdog (mit trigger .) funktioniert und es außerdem ja ein sehr häufiger Anwendungsfall ist, dass ein Watchdog, nach dem triggern wieder neu gestartet werden soll, habe ich ihm mal ein Attribut autoRestart verpasst mit dem genau dieses verhalten festgelegt werden kann. (Patch inkl. Doku anbei).
Gruß Benni.
Titel: Antw:[PATCH] 91_watchdog - autoRestart
Beitrag von: frank am 01 April 2016, 23:13:25
macht der das dann auch nach fhem restart?
Beitrag von: Benni am 01 April 2016, 23:19:16
Nein, wieso sollte er?
Es wird lediglich nach der Ausführung des CMD-Teils nach Ablauf der Wartezeit, quasi ein automatisiertes trigger . ausgeführt.
Beitrag von: frank am 01 April 2016, 23:30:43
ZitatNein, wieso sollte er?
könnte ich gut gebrauchen.  :)
sobald fhem läuft, soll der wd aktiviert sein und auslösen, falls das überwachte signal nach x min nicht auftaucht. danach sofort wieder aktivieren. der wd soll eigentlich immer aktiviert sein.
Beitrag von: Benni am 01 April 2016, 23:36:51
Das ist ja aber eine andere und schon etwas speziellere Funktion.
Du kannst aber doch dazu einfach beim fhem start (global initialized) deinen Watchdog mit triggern von regexp1 aktivierten .
Beitrag von: frank am 01 April 2016, 23:53:56
ZitatDu kannst aber doch dazu einfach beim fhem start (global initialized) deinen Watchdog mit triggern von regexp1 aktivierten .
so ähnlich mach ich das ja auch. mit "trigger wd ." und nach dem auslösen dann sogar mit 2x "trigger wd ." hintereinander.
insgesamt etwas umständlich, wie ich finde, aber funktioniert sehr gut.
ein attribut, dass alle 3x "trigger wd ." übernimmt und im prinzip noch ein notify bei restart spart, wäre eben sehr elegant.
Beitrag von: rudolfkoenig am 02 April 2016, 17:21:12
Habs eingecheckt (nachdem ich das Problem mit dem <ul> gefixt habe).
Beitrag von: Benni am 02 April 2016, 18:24:34
Danke!  :) Und sorry wg. dem <ul>  :-[
