FHEM => Frontends => fronthem / smartVISU => Thema gestartet von: jksd am 07 April 2016, 21:39:11
Titel: SmartVisu-Popup aus fhem notify öffnen
Beitrag von: jksd am 07 April 2016, 21:39:11
Hoffe, ich war bei meiner Suche nach Lösungsansätzen nicht zu blind...
Ich möchte aus einem fhem-notify heraus ein Popup in smartVisu öffnen. Anwendung: Es klingelt und das Kamera-Popup soll automatisch aufgehen.
Hat das schon jemand gelöst ? Mit der KNX-Variante bin ich nicht klargekommen.
Danke für Eure Hilfe.
Titel: Antw:SmartVisu-Popup aus fhem notify öffnen
Beitrag von: dev0 am 08 April 2016, 07:26:36
Out of the box sehe ich keine Möglichkeit. Du wirst Dich mit jqm beschäftigen müssen um das umzusetzen. Als Ansatz könnte status.notify helfen.
Beitrag von: Cybers am 08 April 2016, 19:47:55
Ja das geht. Ich habe was ähnliches mit Whatsapp gemacht. Sobald ich eine Nachricht an Fhem sende, geht in Smartvisu ein Popup mit der Nachricht auf. Details kann ich dir am Wochenende sagen.
Gruß Sascha
Beitrag von: jksd am 09 April 2016, 19:02:19
Das wäre super. Danke.
Beitrag von: chr0nos am 13 April 2016, 22:08:35
Da wäre ich auch sehr dran interessiert. Ich wollte das ganze so ähnlich umsetzen, ich würde statt des Kamerabildes gern ein Popup-Fenster mit den wichtigsten Funktionen beim Verlassen des Hauses anzeigen lassen. Trigger wäre dann ein Tür/Fensterkontakt.
Beitrag von: Cybers am 14 April 2016, 16:23:51
Das ganze läuft mit dem Smartvisu-Widget status.message
Kleine Anleitung:
In meiner index.html in meinem Smartvisu-Pages-Ordner habe ich folgendes:
{% import "status.html" as status %}
{{ status.message('n1', 'whatsapp_info', 'whatsapp_text', 'whatsapp_zeit', 'Nachricht', '', 'info') }}
-GAD whatsapp_info ist der Trigger für das Öffnen des Popups - bei den Gad-Einstellungen in Fhem den Converter "Trigger" nutzen
-GAD whatsapp_text ist der Nachrichtentext der Whatsapp die ich an Fhem gesendet habe - bei den Gad-Einstellungen in Fhem den Converter "Direct" nutzen
-GAD whatsapp_zeit ist der TimeStamp des Reading - hier sollte eigentlich bei den Gad-Einstellungen in Fhem den Converter "ReadingsTimestamp" klappen. Bei Uhrzeit und Datum habe ich aber aktuell noch ein kleines Problem mit der Anzeige
Gruß, Sascha
Beitrag von: Knurb am 22 April 2016, 15:53:50
Hi Cybers,
das klingt ja sehr spannend. Eine Frage hätte ich auch noch
Zitat-GAD whatsapp_info ist der Trigger für das Öffnen des Popups - bei den Gad-Einstellungen in Fhem den Converter "Trigger" nutzen
An welches Device in Fhem hast du denn das GAD whatsapp_info "gebunden"?
Ich würde gern eine Message als PopUp erhalten, wenn mein RemoteServer (Fhem2Fhem) ausgefallen ist. Die Message soll dann kommen, wenn ein Dummy A den Wert down hat.
Kann ich in meinem Fall dann einfach den Dummy A als Device für das GAD nehmen?
Danke,
Knurb
