Ich möchte die Luftgüteparameter der Berliner Luft auswerten. Aber ich hänge noch etwas mit dem variablen URL-Aufruf im HTTPMOD Modul unter Verwendung von replacement. Die Daten werden jeweils zum Vortag bereit gestellt und sind dann unter einer URL abrufbar in der das Datum vorkommt. In der URL Definition im HTTPMOD verwende ich das Wort "gestern" als Platzhalter und will es nun per replacement ersetzen. Das geht von Hand schon durch die folgende Definition:
DEF http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/luftqualitaet/de/messnetz/tageswerte/download/gestern.html 60
NAME Luftguete_Frohnau
TYPE HTTPMOD
Readings:
2016-04-09 20:54:09 Zeitpunkt 08.04.16
reading01Expr $val
reading01Name Zeitpunkt
reading01Regex Am <b>(.*)</b>
replacement0Mode text
replacement0Regex (gestern)
replacement0Value 20160408
stateFormat Zeitpunkt: SO2:so2tag/so2mittel µg/m³, Ozon: ozon1std/ozon8std µg/m³
Aber nun soll nicht der Text "gestern" in der URL durch den Text "20160408" ersetzt werden, was - wie gesagt - bereits gut klappt, sonder es soll natürlich jeweils das gestrige Datum verwendet werden. Also habe ich den replacement0Mode auf expression gesetzt, aber ich schaffe es nicht den replacement0Value richtig zu formulieren. Auf Shell-Ebene liefert der folgende Code den richtigen Wert:
perl -w -e '@yest=localtime(time-86400);printf "%d%.2d%.2d",$yest[5]+1900,$yest[4]+1,$yest[3];'
Aber wie bekomme ich das richtig in fhem formuliert?
Zum Testen hole ich mir die Seite derzeit alle 60 Sekunden, später will ich dann diesen HTTPMOD-Parameter auf 86400 setzen, also tägliches Abholen, oder macht man das geschickter mit einem at Kommando? Wie?
