FHEM - Hausautomations-Systeme => Unterstützende Dienste => Thema gestartet von: sw am 13 April 2016, 11:20:29
Titel: [AMAD 2] temporäre Bridges
Beitrag von: sw am 13 April 2016, 11:20:29
Hallo CoolTux,
auch von meiner Seite erstmal vielen Dank für das Modul!
Bei mir laufen die Tablets mit AMAD 2.02 mittlerweile stabil im Zustand "active" (hatte vorher das "usb-ethernet" und auch das "timeout" Problem).
Allerdings sehe ich tempöräre Bridges, die anscheinend nicht mehr abgebaut werden?!
Tw. sind mehrere dieser Bridges auf ein Tablet aktiv. Sie scheinen nicht zu schaden und ich kann sie mit "Delete this device" entfernen.
(Schönheits-)Fehler oder muß das so sein?
AMADCommBridge opened
AMADCommBridge_192.168.178.195_39466 Connected
AMADCommBridge_192.168.178.196_57394 Connected
AMADCommBridge_192.168.178.196_60294 Connected
AMADCommBridge_192.168.178.197_57305 Connected
AMADCommBridge_192.168.178.198_44543 Connected
AMADCommBridge_192.168.178.198_58329 Connected
Titel: Antw:[AMAD 2] temporäre Bridges
Beitrag von: CoolTux am 13 April 2016, 12:03:48
Es kann sein das der Timeout für die Socketconnection noch nicht abgelaufen ist. Es wird ja pro http Request, und davon gibt es viele, eine Verbindung aufgebaut. Dann die Daten übertragen und wieder geschlossen wenn durch. Nun kann es sein das gerade 3 HTTP Requests aufgebaut werden. Was glaube das minimum ist bei normalen Trigger die immer anspringen. Bildschirm an und schon hast Du sofort 3-4 Verindungen aufgebaut.
Beitrag von: cotecmania am 18 April 2016, 10:13:42
Was heist das nun konkret ?
Sammeln sich hier dann immer mehr Devices anei Timingproblemen ?
Das wäre sehr unschön ...
Ich habe mitllerweile auch schon 8 Bridges im System ...
Beitrag von: CoolTux am 18 April 2016, 10:23:25
Es werden immer welche drin stehen weil immer daten übertragen werden. Eventuell wenn Du das Androidgerät nicht anfasst so für 15 Minuten und sich der Akku auch nicht meldet werden sie mal verschwinden. Ansonsten bleiben sie bzw ändern sich. Es werden ja immer andere Portangaben angezeigt.
works as designed
