FHEM => Frontends => Thema gestartet von: justme1968 am 13 April 2016, 23:38:18
Titel: FB_CALLLIST und expire-calls-after für die readings
Beitrag von: justme1968 am 13 April 2016, 23:38:18
hallo markus,
ich mal wieder :)
da ich die call list mit dem tablet ui verwende, ist mir gerade aufgefallen das das expire-calls-after sich leider nur auf das fhemweb widget bezieht und nicht auf die readings.
da das ftui direkt auf den readings aufsetzt wäre klasse wenn die readings auch rotieren würden und alte readings nach dem expire-calls-after timeout wie in einem fifo verschwinden.
  andre
Titel: Antw:FB_CALLLIST und expire-calls-after für die readings
Beitrag von: Markus Bloch am 15 April 2016, 18:10:33
Hallo Andre,  8)
wäre prinzipiell möglich. Setzt aber meines Wissens voraus, dass vor dem löschen des Readings ein Event generiert werden muss. Ist ja nun nicht umbedingt üblich, dass Module Readings löschen. Ich hatte daher gehofft, das man das Reading "numberOfCalls" irgendwie dafür verwenden kann um in Frontends alle Calls die größer als diese Zahl sind zu löschen.
Würde das klappen, wenn ich die Readings entsprechend vorher mit einem Leerstring als Event feuere und danach aus $hash->{READINGS} lösche?
Markus
Beitrag von: Markus Bloch am 17 April 2016, 17:20:58
Andre? :)
Beitrag von: justme1968 am 17 April 2016, 17:24:26
sorry. ich hatte deine antwort verpasst.
ich schaue mal ob ftui mit den events klar kommt wenn sie einen leeren string enthalten. und auch was fhemweb im longpoll update daraus macht.
wenn das nicht geht müssen wir etwas anderes überlegen. aber ich habe noch keine idee was.
  andre
Beitrag von: justme1968 am 23 April 2016, 16:21:06
ich habe ein bisschen getestet und es schein so zu funktionieren.
readings shiften, alles was nicht mehr da ist löschen und dann mit trigger ein event für die readings ohne Inhalt erzeugen.
  andre
Beitrag von: Markus Bloch am 23 April 2016, 16:43:07
Alles klar, ich werds einbauen.
Markus
Beitrag von: justme1968 am 23 April 2016, 16:44:18
das wäre klasse :)
ach ja: könntest du bei clear die readings auch gleich mit berücksichtigen?
danke
  andre
Beitrag von: Markus Bloch am 23 April 2016, 17:18:55
Hallo Andre,
ich hab die Änderungen eingebracht. Sie gelten universal. Sobald Readings erzeugt werden, werden alle Readings gelöscht die größer als die Anzahl der aktuell angezeigten Calls sind.
Das bedeutet also auch für set clear und sämtliche Attribute zur Begrenzung der Liste.
Gruß und ein schönes Wochenende.
Markus
Beitrag von: justme1968 am 23 April 2016, 17:19:27
perfekt.
danke
  andre
Beitrag von: justme1968 am 08 Mai 2016, 22:17:29
hallo markus,
ich glaube irgendetwas passt noch nicht ganz.
meine calllist in fhemweb ist gerade leer aber die readings für den letzten anruf sind noch da. auch mit einem set clear verschwinden sie nicht.
hast du eine idee wo ich genau nachschauen kann?
  andre
Beitrag von: Markus Bloch am 08 Mai 2016, 22:32:16
Seltsam, gib mir bitte mal ein vollständiges list deiner FB_CALLLIST Definition (natürlich mit unkenntlichen Rufnummern/Namen).
Markus
Beitrag von: justme1968 am 08 Mai 2016, 22:34:30
list FritzBoxCallList
   CFGFN
   DEF        fb
   FB         fb
   NAME       FritzBoxCallList
   NOTIFYDEV  global,fb
   NR         56756
   NTFY_ORDER 50-fbc
   STATE      Initialized
   TYPE       FB_CALLLIST
   Readings:
     2016-05-06 17:23:41   1-connection    Answering_Machine_1
     2016-05-06 17:23:41   1-duration      00:00:19
     2016-05-06 17:23:41   1-external      POTS
     2016-05-06 17:23:41   1-internal      +49XXXXXXXXXX
     2016-05-06 17:23:41   1-name          XXXXXXXXXX
     2016-05-06 17:23:41   1-number        0XXXXXXXXXX
     2016-05-06 17:23:41   1-row           1
     2016-05-06 17:23:41   1-state         => O_O
     2016-05-06 17:23:41   1-timestamp     Fri, 06 May 2016 17:23:07
     2016-05-06 17:23:41   numberOfCalls   1
   Helper:
     DEFAULT_COLUMN_ORDER row,state,timestamp,name,number,internal,external,connection,duration
     LAST_CALL_ID 0
     LAST_EVENT disconnect
     Icon_map:
   answMachine-is-missed-call 1
   create-readings 1
   event-on-change-reading .*
   expire-calls-after 1 day
   list-type  missed-calls
   number-of-calls 10
   room       FRITZ!Box
Beitrag von: Markus Bloch am 08 Mai 2016, 22:40:10
Du hast recht, da ist ein Logikfehler, der das Löschen von Readings verhindert, wenn die Liste leer ist. Wenn also das letzte Telefonat aus der Liste gelöscht wird, werden die Readings nicht bearbeitet, da die Liste ja leer ist.
Werde ich morgen fixen, heute leider nicht mehr.
Markus
Beitrag von: justme1968 am 08 Mai 2016, 22:40:56
danke
  andre
Beitrag von: Markus Bloch am 09 Mai 2016, 22:17:27
Fix ist eingecheckt.
Markus
Beitrag von: justme1968 am 09 Mai 2016, 22:19:09
und noch mal danke
  andre
