Ich möchte mit FHEM Heizungsventile per Bluetooth steuern.
Dazu ist es notwendig, das Tool gatttool per Script zu starten.
Per Hand kann ich gatttool in der Konsole starten und nutzen.
Wenn ich das Script von FHEM starten lasse, bekomme ich im Log die Meldung, das gattttool nicht vorhanden ist.
Zitatgatttool: command not found
vorhandene Umgebung:
Odroid C1 mit Ubuntu 14.04 und aktuellem FHEM
Definition des Device um das Script zu starten:
Heizung_BT_Buero.* {system("/opt/BluetoothThermostate/eQ3_Thermostate.sh 00:1A:22:06:85:50 $EVENT")}Das Script selbst ist von einem User aus dem Forum, aus diesem Thread:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,39308.0.html
und sieht so aus:
#!/bin/bash
echo "adress" $1 "temp" $2
typeset -i temp
temp=$2
temp=$temp*2
printf -v temp_hex "%x" "$temp"
gatttool -b $1 --char-write-req --char-write-req --handle=0x0411 --value="41"$temp_hex"E"Hat jemand eine Idee, woran es scheitert und wo ich noch drehen muss, das FHEM in der Lage ist, gatttool zu starten?
Danke,
vb
1. Wo liegt das Script
2. Mit welchem User hast Du es "per Hand" getestet?
3. Unter welchem User läuft fhem? (ich gehe mal davon aus als User "fhem")
4. Kann der User fhem das Script "sehen"? (siehe 1. und 2.)
5. Kann der User fhem das Script starten?
Danke für deine Antwort.
1. Das Script liegt dort, wie in der Def vom Device angegeben unter /opt/BluetoothThermostate/eQ3_Thermostate.sh
2. Getestet habe ich mit meinem Standart-User, ich kann es jedoch auch mit dem User "fhem" starten
3. Der User heisst ebenfalls "fhem"
4. + 5. Der User fhem kann das Script sehen und starten
Auch aus FHEM heraus wird das Script offenbar gestartet und abgearbeitet.
Zitat2016.04.16 18:04:50.292 5: Triggering Heizung_BT_Buero_set
2016.04.16 18:04:50.292 4: Heizung_BT_Buero_set exec {system("/opt/BluetoothThermostate/eQ3_Thermostate.sh 00:1A:22:06:85:50 $EVENT")}
adress 00:1A:22:06:85:50 temp 30
/opt/BluetoothThermostate/eQ3_Thermostate.sh: line 8: gatttool: command not found
2016.04.16 18:04:50.316 3: Heizung_BT_Buero_set return value: -1
Sorry, hätte ich gleich so genau mit angeben können.
vb
O.K. sdo sieht es gleich gaaans anders aus.
Kannst Du mir bitte das Script geben?
Wenn Du es per User startest, kommt dann eigentlich auch diese Fehlermeldung?
wie oben schon drin, das Script sieht so aus:
typeset -i temp
temp=$2
temp=$temp*2
Kurzfassung der Antwort: Nein
Langfassung:
Zum testen Mittels Konsole habe ich es kopiert und die beiden Variablen $1 und $2 durch der MAC-Adresse und Temperatur ersetzt.
Rufe ich es auf, werden beide Werte ausgegeben. Nach einigen Sekunden (ca. 30 vielleicht)bekomme ich dann die Meldung: Connection refused.
Zitatfhem@odroid:/opt/BluetoothThermostate$ ./eQ3_Thermostate_test.sh
00:1A:22:06:85:50 19
connect error: Connection refused (111)
Dies deute ich so, das der Aufruf von gatttool durchaus klappt, die Bluetooth-Verbindung zum Ventil aber scheitert.
Das ist nicht schön, aber eine andere Baustelle...
Mal sehen wie lange ich noch Geduld damit aufbringen kann, noch kann ich die Teile verlustfrei zurücksenden.
vb
Langform:
Wenn Du einen deamon beim starten des Systemes starten lässt, ist die path Variable nicht gesetzt. Per pathVariable sucht das System bei einem Programmaufruf nah diesem Programm. Das es nicht gesetzt wird, ist ein Sicherheitsfeature. Ist bei einem Cron-Job übrigens auch so.
Kurzform:
Die Angabe von "gatttool" reicht im Script nicht.
2 Lösungen:
1. Path Variable richtig setzen
2. (Besser) richtige Pfadangabe im Script setzen.
Um 2. durchzuführen könntest Du mir bitte folgenden Output geben:
whereis gatttool
Höchstwarscheinlich kommt dabei wie folgt raus:
root@rita:~# whereis gatttool
gatttool: /usr/bin/gatttool /usr/share/man/man1/gatttool.1.gz
Also must Du im Script anstatt gatttool eintragen "/usr/bin/gatttool"
ABER:
Obiges ist kein copy&paste Lösun, bitte vorher prüfen!
Die Ausgabe sieht bei mir so aus, wie von dir vermutet:
Zitatfhem@odroid:/opt/BluetoothThermostate$ whereis gatttool
gatttool: /usr/local/bin/gatttool
Nach der Änderung des Scriptes bringt mir FHEM im Log ebenfalls Connection refused:
Zitat2016.04.17 19:41:23.077 4: dummy set Heizung_BT_Buero 26
2016.04.17 19:41:23.084 5: Triggering Heizung_BT_Buero_set
2016.04.17 19:41:23.084 4: Heizung_BT_Buero_set exec {system("/opt/BluetoothThermostate/eQ3_Thermostate.sh 00:1A:22:06:85:50 $EVENT")}
adress 00:1A:22:06:85:50 temp 26
2016.04.17 19:42:03.108 3: Heizung_BT_Buero_set return value: -1
Bedeutet also, das Problem mit gatttool ist gelöst.
Ich danke dir!
Nun mal sehen, wie ich die Connection in Griff bekomme.
vb
Sorry, aber damit kann ich Dir nicht helfen ....
P.S. Hast Du meine Erklärung zu Deinem Problem verstanden?
P.P.S.
Wenn Du das Proggi als "root" startet, funktioniert es dann?
Tippe auf ein Rechteproblem ...
jaein.
Verstanden habe ich, das gatttool nicht gefunden wurde und ich nun mit der Angabe des Pfades den direkten Weg nehme.
Warum FHEM von seinem "Startpunkt" gatttool nicht findet, wenn es aus der Konsole heruas klappt, ist mir schleierhaft.
Der Aufruf von system im Device setzte ich bislang mit einem Aufruf in der Konsole gleich...
Auch als root habe ich keinen Erfolg mit der Verbindung.
Ich schätze mal, das BT-Modul des Ventils horcht nicht dauerhaft bzw ich bekomme es nicht geweckt, um es mal so Amateurhaft auszudrücken...
vb
1. Wenn Du Dich einloggst, wird die PATH-Variable gesetzt. Beim start eine Deamon aber nicht ... das ist der Grund
2. Hast Du die Devices im bluetooth "verbunden"?
ah, ok, dann habe ich das nun kapiert, danke.
Die Devices, also der BT-Stick an meinem Odroid C1 und das Ventil sind gepairt und trustet.
Die eigentliche Verbindung soll ja gatttool nur bei Bedarf aufbauen und die entsprechenden Werte weitergeben.
Zumindest habe ich es so verstanden...
vb
