Hallo.
habe ein, zumindest jetzt, funktionierendes DOIF zum Überwachen der Battery.
Heute hat sich ein Sensor gemeldet, mit "low", das aber jetzt alle 2min. meldet. Habe nun das attr "doalways" entfernt, jetzt ist auch Ruhe. Nun weiss ich nicht ob beim nächsten eintretenden Event weiterhin gemeldet wird.
Was passt nicht?
([":^battery: low"]) (set Telegram message @xxxxxxxx check Battery Heizkoerper)
DOELSEIF ([":^Battery: low"]) (set Telegram message @xxxxxxxx check Battery Fenster-Tuere)
Die nächste Medlung erfolgt erst, wenn die "Fenster-Tür Batterie" leer ist.
Versuch lieber, entweder die "batterie: low"-Medlungen mit event-on-change-reading" zu reduzieren.
Oder du führst einen Dummy ein, mit dem du prüfst, ob für die betreffende Batterie eine Meldung erfolgte.
