FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: forum-merlin am 17 April 2016, 19:34:47
Titel: [gelöst] FHEM startet nicht mehr - BlockingInformParent - Connection refused
Beitrag von: forum-merlin am 17 April 2016, 19:34:47
Hallo FHEM Freunde,
ich brauche dringend Eure Hilfe.
Ich habe eben ein FHEM restart über die FHEMCMD per shutdown restart getriggert, und nun kommt fhem nicht mehr hoch.
Ich habe dann in der fhem.cfg per vi in der global section das verbose 5 gesetzt, und dann fhem nochmal neu gestartet.
Auch ein reboot bringt nichts.
Ich habe folgende Hinweise im Log gefunden:
2016.04.17 19:20:54 0: Featurelevel: 5.7
2016.04.17 19:20:54 0: Server started with 532 defined entities (fhem.pl:11237/2016-04-13 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:3470)
2016.04.17 19:20:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+348D6F,00,00,00
2016.04.17 19:20:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+38246F,00,00,00
2016.04.17 19:20:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+254B29,00,00,00
2016.04.17 19:20:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2CB8C6,00,00,00
2016.04.17 19:20:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+37A349,00,00,00
2016.04.17 19:20:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+3AF914,00,00,00
2016.04.17 19:20:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+3623FE,00,00,00
2016.04.17 19:20:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2E18C3,00,00,00
2016.04.17 19:20:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+225120,00,00,00
2016.04.17 19:20:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2EDE10,00,00,00
2016.04.17 19:20:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+22171B,00,00,00
2016.04.17 19:20:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2B198B,00,00,00
2016.04.17 19:20:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+3633A4,00,00,00
2016.04.17 19:20:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+215BE2,00,00,00
2016.04.17 19:20:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2EDE03,00,00,00
2016.04.17 19:20:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+22170B,00,00,00
2016.04.17 19:20:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+36B38C,00,00,00
2016.04.17 19:20:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2B2C3D,00,00,00
2016.04.17 19:20:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2E18CB,00,00,00
2016.04.17 19:20:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+348E3B,00,00,00
2016.04.17 19:20:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+3BBF4E,00,00,00
2016.04.17 19:20:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2EDC99,00,00,00
2016.04.17 19:20:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+221F30,00,00,00
2016.04.17 19:20:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+222078,00,00,00
2016.04.17 19:20:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+225A46,00,00,00
2016.04.17 19:20:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+348D83,00,00,00
2016.04.17 19:20:54 4: [LichtWetter] sr_astro   2016-04-17 04:17:44  ( 1/1/-18.0°/0)   ===> sr_naut    05:02:37
2016.04.17 19:20:54 4: [LichtWetter] sr_naut    2016-04-17 05:02:37  ( 2/2/-12.0°/0)   ===> sr_civil   05:43:19
2016.04.17 19:20:54 4: [LichtWetter] sr_civil   2016-04-17 05:43:19  ( 3/3/ -6.0°/0)   ===> sr         06:21:38
2016.04.17 19:20:54 4: [LichtWetter] sr         2016-04-17 06:21:38  ( 4/4/ +0.0°/0)   ===> sr_indoor  08:22:37
2016.04.17 19:20:54 4: [LichtWetter] sr_weather 2016-04-17 06:21:38  ( 6/6/ +0.0°/0)   ===> ss_weather 20:02:19
2016.04.17 19:20:54 4: [LichtWetter] sr_indoor  2016-04-17 08:22:37  ( 5/5/+20.0°/0)   ===> sr_weather 06:21:38
2016.04.17 19:20:54 4: [LichtWetter] ss_indoor  2016-04-17 18:02:26  ( 8/4/+20.0°/0)   ===> ss         20:02:19
2016.04.17 19:20:54 3: telnetForBlockingFn_1460913654.79623: port 49623 opened
2016.04.17 19:20:54 5: Triggering global (1 changes)
2016.04.17 19:20:54 5: Starting notify loop for global, first event DEFINED telnetForBlockingFn_1460913654.79623
2016.04.17 19:20:54 1: in DEFINED
2016.04.17 19:20:55 1: in DEFINED
2016.04.17 19:20:55 4: BlockingCall (PRESENCE_DoLocalPingScan): created child (3513), uses telnetForBlockingFn_1460913654.79623 to connect back
2016.04.17 19:20:55 4: BlockingCall (PRESENCE_DoLocalPingScan): created child (3514), uses telnetForBlockingFn_1460913654.79623 to connect back
2016.04.17 19:20:55 5: ENIGMA2 WZ.Gigablue: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2016.04.17 19:20:55 4: ENIGMA2 WZ.Gigablue: RCV TIMEOUT powerstate
2016.04.17 19:20:55 5: Triggering WZ.Gigablue (2 changes)
2016.04.17 19:20:55 5: Starting notify loop for WZ.Gigablue, first event presence: absent
2016.04.17 19:20:55 5: Presence.ALL: not on any display, ignoring notify
2016.04.17 19:20:55 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2016.04.17 19:20:55 5: ZE.Contact_Status: not on any display, ignoring notify
2016.04.17 19:20:55 5: rg_AL.All.relevant.States: not on any display, ignoring notify
No value specified for 'KeyAttr' option in call to XMLin() at /opt/fhem/FHEM/70_ONKYO_AVR.pm line 120.
2016.04.17 19:20:57 1: BlockingInformParent (PRESENCE_ProcessLocalScan): Can't connect to localhost:49623: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2016.04.17 19:20:58 1: BlockingInformParent (PRESENCE_ProcessLocalScan): Can't connect to localhost:49623: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
ich habe schon per Google gesucht, aber auch direkt hier im Forum.
Das einzige was ich gefunden hatte war wegen eines fehlenden loopback adapters lo0 hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,46907.0/nowap.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,46907.0/nowap.html)
Aber mein ifconfig sagt:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b8:27:eb:xx:42:xx
          inet addr:192.168.88.69  Bcast:192.168.88.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:24432 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:34871 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1592422 (1.5 MiB)  TX bytes:7021842 (6.6 MiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:100 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:100 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:5872 (5.7 KiB)  TX bytes:5872 (5.7 KiB)
da es ja wohl irgendwie mit dem telnet zutun hat hier mal meine section dazu aus der fhem.cfg
define telnetPort telnet 7072 global
attr telnetPort room hidden
define allowed_telnetPort allowed
attr allowed_telnetPort globalpassword p!ssw0rd
attr allowed_telnetPort password p!ssw0rd
attr allowed_telnetPort room 9.1.0_System
attr allowed_telnetPort validFor telnetPort
Hat jemand die zündende Idee was hier los ist?
Holger
EDIT:
Ich habe mal alle Presence Definitionen auf disable 1 gestellt, aber das hatte nichts gebracht.
Dann...
Ich habe nun noch das Modul 70_ONKYO_AVR.pm umbenannt in 70_ONKYO_AVR.pm.backup
Klar löst das andere Fehler aus weil er das Modul nicht mehr finden kann, und mein AV Verstärker sich darauf bezieht, aber jetzt auf einmal lässt sich fhem wieder starten.
