Hallo Leute.
Ich bin ganz neu hier und habe auch vor kurzem angefangen mit Hausautomation. Ich hoffe hier auf Hilfe zu stoßen... Dafür schon im Vorfeld vielen herzlichen Dank.
Allerdings habe ich seid mehreren Nächten große Schwierigkeiten. :-\
Ich habe den Raspberry PI2 Modell B und bekomme die SSC (Ver. 2.0) nicht zum laufen.
Probiert-: mittlerweile alles mögliche was im Netz zu finden war.
Auch sind ALLE Updates auf dem aktuellem Stand incl. dem SCC CUL
Hier das Fhem Logfile mit dem Fehler:
16.04.19 10:05:08 2: eventTypes: loaded 1 events from ./log/eventTypes.txt
2016.04.19 10:05:08 3: Opening SCC device /dev/ttyAMA0
2016.04.19 10:05:08 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
angezeigt wird:
CUL
SCC disconnected
Ich bin langsam am Verzweifeln nebst Öffnen des Fensters um alles rauszu.....
Kann mir jemand irgendeinen Tip geben.
vielen Dank und weiter so mit Eurer Web Seite.
Gruß Falk.
schau mal hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=50651.0
Hallo.
Nein funzt nicht....
keiner mehr eine Idee?
Zitat von: falkmann am 23 April 2016, 11:53:30
Hallo.
Ein Problem dürfte der Informationsfluss sein, die Angabe "funzt nicht" oder "alles mögliche was im Netz zu finden war" ist nicht geeignet jemanden dazuzubringen, zu sagen, was Du vielleicht noch NICHT ausprobiert hast und was Du schon gemacht hast.
Also mehr Infos wären hilfreich:
Was läuft auf dem PI --> Jessie?
Hast Du die Schritte, die zum Beispiel bei busware angegeben wurden gemacht?
Wie hast Du den SCC CUL auf den neusten Stand gebracht?
Wie sind die Berechtigungen des devices -->
ls -l /dev/ttyAMA0Unter welchem Benutzer läuft fhem und welchen Gruppen gehört der an?
