FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: xs3bt am 21 April 2016, 12:39:48
Titel: TabletUI Widget countdown
Beitrag von: xs3bt am 21 April 2016, 12:39:48
Hat jemand von euch das widget countdown schon zum laufen gebracht ?
bei mir will es einfach nichts anzeigen.
die opt/fhem/www/tablet/js/widget_countdown.js ist vorhanden.
https://github.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui/wiki/countdown
Titel: Antw:TabletUI Widget countdown
Beitrag von: dadoc am 10 Oktober 2016, 13:59:33
muss mich dieser alten Frage anschließen: Läuft das bei irgendjemanden? Falls ja: Was ist an Nesges' Beispielcode noch zu ergänzen?
<div data-type="countdown"
    data-device="TIMER1"
    data-readymessage="ENDE"
    data-readyclass="blink"
    data-resettimeout="5000"
    data-resetmessage="-"
    data-interval="1000">
Mir ist anhand der Beschreibung auch noch nicht ganz klar, was die Anzeige des Timers starten würde (so er denn sichtbar wäre): Die Aktion, einen Dummy z.B. auf 00:00:30 zu setzen?
Martin
Beitrag von: setstate am 10 Oktober 2016, 14:53:46
Ich glaube nicht, dass das jemand schon für die aktuelle Version angepasst hat.
Darum wird das nicht laufen, egal welche Parameter eingestellt sind.
Beitrag von: dadoc am 10 Oktober 2016, 15:14:29
Ja, ist wohl so. Mit der 1 läuft es bei mir auch nicht.
Beitrag von: neyzen am 21 Oktober 2019, 14:40:46
Gibts zu diesem Thema was neues?
Beitrag von: dadoc am 21 Oktober 2019, 15:16:22
Ich habe das für mich mit data-countdown des Push-Widgets gelöst: https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Push
Martin
Beitrag von: neyzen am 22 Oktober 2019, 14:02:32
Martin
Der zählt ja aber nicht zurück, sondern vorwärts oder?
Beitrag von: dadoc am 22 Oktober 2019, 14:08:11
ZitatDas Push-Widget zeigt einen abnehmenden Kreis, solange der Countdown läuft.
