Hi @all ,
da ich mir nicht sicher bin , ob ich alles was ich so gelesen habe ,auch richtig verstanden habe ,wäre ich sehr froh ,wenn da mal jemand drüber schaut :
Da ich immer mal wieder Missing ACKs bei meinen Homematicgeräten hatte ,wollte ich mich mal mit der VCCU anfreunden.
Wenn ich alles richtig verstanden habe ,so verwaltet die VCCU ja auch mehrere CUL´s und würde den mit dem besseren RSSI-Wert nutzen, oder ?
Als CUL´s habe ich nun zwei im Einsatz :
CUL-Stick USB von Busware
CUL-Cube ( Culfirmware auf dem Max-Cube )
list CUL_HM :
CFGFN /opt/fhem/FHEM/02_Cul.cfg
CMDS BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
CUL_HM_MSGCNT 4
CUL_HM_TIME 2016-04-24 08:27:58
Clients :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
DEF /dev/ttyACM0@9600 4434
DeviceName /dev/ttyACM0@9600
FD 14
FHTID 4434
NAME CUL_HM
NR 70
NR_CMD_LAST_H 4
PARTIAL
RAWMSG A0D05A41033955C1AA7770601C80013
RSSI -64.5
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.61 CUL868
initString X21
Ar
Matchlist:
1:CUL_HM ^A....................
8:HMS ^810e04....(1|5|9).a001
D:CUL_IR ^I............
H:STACKABLE_CC ^\*
Readings:
2016-04-24 04:22:09 ccconf freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
2016-04-24 08:11:47 cmds B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2016-04-23 23:10:04 raw is0F00FFFF0FF0
2016-04-24 08:27:58 state Initialized
XMIT_TIME:
1461479243.71035
1461479254.07916
1461479265.973
1461479278.79165
Helper:
33955c:
QUEUE:
hmId 1AA777
icon cul_cul
model CUL
rfmode HomeMatic
room CUL_HM
list CUL_HM_Cube :
CMDS BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXefltxz
CUL_HM_Cube_MSGCNT 1
CUL_HM_Cube_TIME 2016-04-24 08:12:04
DEF 192.168.178.56:2323 1234
DeviceName 192.168.178.56:2323
FD 64
FHTID 1234
NAME CUL_HM_Cube
NR 1239
PARTIAL
RAWMSG A0F3A861022DAAA0000000AB4E10E265AD3
RSSI -96.5
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.20.06 a-culfw Build: 199 (2016-02-21_13-36-20) CUBe (F-Band: 868MHz)
initString X21
Ar
Matchlist:
H:STACKABLE_CC ^\*
Readings:
2016-04-24 04:17:54 ccconf freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
2016-04-24 08:11:51 cmds B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l t x z
2016-04-13 14:11:05 credit10ms No answer
2016-04-24 08:12:04 state Initialized
hmId 1AA777
icon cul_cul
model CUL
rfmode HomeMatic
room CUL_HM
list VCCU :
DEF 1AA777
IODev CUL_HM
NAME VCCU
NR 1234
STATE ???
TYPE CUL_HM
Readings:
Helper:
HM_CMDNR 1
Expert:
def 1
det 0
raw 0
tpl 0
Io:
vccu vccu
Mrssi:
mNo
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
vrt 1
Rssi:
Shadowreg:
Tmpl:
IODev CUL_HM
IOList CUL_HM,CUL_HM_Cube
IOgrp vccu
group CUL
room CUL_HM
subType virtual
webCmd virtual:update
Ich hoffe das ganze passt nun soweit , oder ?
Den Homematic-Geräten habe ich noch IOgrp vccu zugewiesen ....
An dieser Stelle fällt mir auf ,dass der RSSI-Wert vom CUL_Cube wohl unterirdisch ist , oder ? Der Cube befindet sich im gleichen Raum wie der CUL Usb-Stick :-(
Der Cube hängt an einer Fritzbox, welche ich als Repeater nutze , Stromversorgung via USB an der Fritzbox !?
bei dir fehlt das attr model CCU-FHEM bei der vccu
Musste mich auch gerade damit befassen (https://forum.fhem.de/index.php/topic,52514.msg442620.html#msg442620). Hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,52139.msg439801.html#msg439801)noch eine schöne Erklärung der virt. Kanäle, falls du Rückmeldungen für Sender brauchst.
Frank
@fhem-hm-knecht,
Vielen Dank ! Habe ich ergänzt ! Auch wenn ich nicht wofür 😀 - ich suche mal im Wiki ,ob ich etwas finde ;-)
@fiedel,
Auch dir ,lieben Dank , schau ich mir gleich mal an ....
Gerade an der VCCU merke ich das mir noch viel Verständnis fehlt 😬
hmmm,
trotz allen Änderungen ,verliert FHEM wohl öfter den CUL-Cube :
2016.04.25 21:35:23 3: CUL_HM_Cube: Possible commands: BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXefltxz
2016.04.25 21:35:23 1: 192.168.178.56:2323 reappeared (CUL_HM_Cube)
2016.04.25 21:35:56 3: CUL_HM_Cube: Possible commands: BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXefltxz
2016.04.25 21:35:56 1: 192.168.178.56:2323 reappeared (CUL_HM_Cube)
Auch wundert mich der RSSI-Wert der teilweise beim Cube bei -92 liegt :-(
Nehme ich den CUL-Usb Stick (Busware) aus der Config ,habe ich am Cube einen RSSI von -58 ???
woran könnte das liegen ?
