FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: cotecmania am 27 April 2016, 11:43:07
Titel: AT-Job in FhemWEB manuell ausführen
Beitrag von: cotecmania am 27 April 2016, 11:43:07
es wäre schön, wenn AT-Jobs einen "setter" hätten (z.B. runNow), um diese direkt aufrufen zu können.
Das würde helfen, um die Syntax checken zu können während des Anlegens eines neuen evtl. komplexen ATs.
Syntaxfehler sind so schnell zu finden und man könnte auf der Seite des Devices bleiben für Test und Definition.
Titel: Antw:AT-Job in FhemWEB manuell ausführen
Beitrag von: dev0 am 27 April 2016, 12:08:27
Komplexere Funktionen würde ich (in eine 99_xxx.pm) auslagern. Dann kannst Du sie auch direkt, nach einem reload, über die Fhem Eingabeliste oder Telnet mit
{meineFunction("xyz")}
testen.
Beitrag von: justme1968 am 27 April 2016, 14:01:07
du kannst ein at mit at_Exec von hand ausführen.
{at_Exec($defs{<name>}}
mit cmdalias kannst du dir daraus dein handlicher kommando bauen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,46619.msg383524.html#msg383524 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,46619.msg383524.html#msg383524).
unabhängig davon ist sehr sinnvoll alles in 99_myUtils auszulagern.
  andre
Beitrag von: betateilchen am 27 April 2016, 14:26:44
und wenn man die 99_myUtils.pm mit dem in fhem eingebauten Editor bearbeitet, muss man sich auch um ein reload nicht kümmern, weil die Datei dann nach dem Abspeichern automatisch neu geladen wird (und nebenbei auch direkt nach der Bearbeitung eine Syntaxprüfung stattfindet).
Beitrag von: cotecmania am 28 April 2016, 08:28:03
  andre
Hallo Zusammen,
das sehe ich nicht so.
Wenn ich den Code im AT direkt habe, sehe ich sofort was getan wird und muss nicht jedesmal noch in die Myutils schauen. (direkte Doku ...)
Es geht auch nicht unbedingt um komplexen Code. Ich habe immer Probleme mit der FHEM/Perl-Syntax und vertu mich auch schon bei einfacheren Befehlen.
Aber das ist wie immer Ansichtssache.
Anders gesehen spricht doch auch nichts dagegen, sowas zu haben. Ich kanns nur nicht umsetzen ...
Der cmdalias ist zumindest eine Erleichterung denn grundsätzlich habe ich das Problem, dass wenn ich lange nichts mehr mit FHEM gemacht habe und ich dann kurz was testen will, mir eben mal die richtige Syntax fehlt ... dann beginnt das suchen ...
Aber die cmdaliasse tauchen ja nun im FHEMWEB sichtbar auf ...
Joe
Beitrag von: rudolfkoenig am 29 April 2016, 13:26:45
Habe ein execNow set-Befehl implementiert/getestet/dokumentiert/eingecheckt.
Beitrag von: cotecmania am 29 April 2016, 20:29:27
Gracie  ;)
