Hallo liebe FHEM Gemeinde. Ich habe im Moment ein Problem mit meinen Intertechno V3 Protokoll. Installiert habe ich 3 Intertechno Dimmer 2x ITDM-250 und einmal ITL-210. Als Sender habe ich die ITT-1500 und ein nanoCUL 433MHz. Nun zu meinem Problem. Ich habe einen Dimmer angelernt mit der Fernbedienung. Dieser lässt sich auch schön bedienen. FHEM hat mir auch ein neues Device angelegt (autocreate autosave).
Dieses hat FHEM so angelegt define test IT 01001001101101010000000010 0 0000
attr test IODev nanoCUL Der Code ist aber nur 31 Zeichen lang und es müssten 32 sein. Dann habe ich den Code direkt mal abgerufen ( X01 ) Da bekomme ich i65969A6655559655. Wenn ich das umrechnen lasse bekomme ich The string to enter in your serial terminal is:
is01001001101101010000000010010000
The id of your remote control is:
The group flag is:
0
Your device was set to:
1
The group code is:
0000
Aber auch mit dem funktioniert es nicht. Ich komme nicht mehr weiter. Ich hoffe es kann mir jemand helfen. :-\ Vielen Dank und viele Grüße
