ich betreibe schon längere Zeit einen CUL (868 MHz) mit Steckdosen (433 MHz). Jetzt möchte ich Uniroll Rollläden (868 MHz) mit den CUL schalten. Da das pairen nicht funktioniert, habe ich mir die Einstellungen mal genauer angesehen. Dort steht in der Version: V 1.61 CUL433 obwohl ich den 868 CUL gekauft habe. Ich gehe davon aus, dass deshalb das Pairen nicht funktioniert. Ist das eine Konfigurationssache oder was muss ich machen?
Hier das komplette Device
CMDS BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF /dev/ttyACM0@9600 1034
DeviceName /dev/ttyACM0@9600
FD 16
FHTID 1034
NAME CUL_0
NR 192
PARTIAL
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.61 CUL433
initString X21
Matchlist:
1:USF1000 ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
2:BS ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
3:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
4:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
5:KS300 ^810d04..4027a001
6:CUL_WS ^K.....
7:CUL_EM ^E0.................$
8:HMS ^810e04....(1|5|9).a001
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
A:CUL_RFR ^[0-9A-F]{4}U.
B:CUL_HOERMANN ^R..........
C:ESA2000 ^S................................$
D:CUL_IR ^I............
E:CUL_TX ^TX[A-F0-9]{10}
F:Revolt ^r......................$
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
I:UNIRoll ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
J:SOMFY ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
L:CUL_REDIRECT ^o+
Readings:
2016-04-29 19:44:26 cmds B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2016-04-29 19:36:33 raw is00F0FF0FFFFF
2016-04-29 19:44:26 state Initialized
TWART016
culfw erkennt die 433 bzw. 868MHz Version anhand eines kurzgeschlossenen Pins.
Entweder ist es die falsche CUL Version, oder das besagte Pin ist versehentlich kurzgeschlossen, was auch nicht gluecklich ist.
Würde es helfen den CUL neu zu flashen? Oder kann man was machen?
Gekauft habe ich definitiv 868.
Ich habe mir Uniroll Gurtwickler gekauft und möchte die schalten. Ich denke das funktioniert nicht wegen der Anzeige des CULs von 433 oder hat das nichts damit zu tun?
http://www.voelkner.de/products/210232/Uniroll-Up-Gurtwickler-Typ-2-Premium.html
http://www.voelkner.de/products/210234/Uniroll-Funk-Empfangsmodul-fuer-Typ-2-5.html
ZitatWürde es helfen den CUL neu zu flashen?
Eher nicht. Man kann die Frequenz natuerlich auf 868MHz umstellen. Wenn der Pin falsch geloetet ist, und die Antennenanbindung 868MHz ist, dann klappt es danach mit den 868MHz Geraeten gut (und mit 433MHz Geraeten nicht mehr so gut).
ZitatOder kann man was machen?
Den Hersteller fragen. Wenn der Kauf laenger zurueckliegt: ein "echt" 8686MHz CUL kaufen.
