FHEM - Hausautomations-Systeme => MAX => Thema gestartet von: xxsteffenxx am 01 Mai 2016, 20:08:28
Titel: Fensterkontakt
Beitrag von: xxsteffenxx am 01 Mai 2016, 20:08:28
Guten Abend zusammen,
eine kurze Frage, ich habe heute Mittag versucht die Haustüre mit einem Fensterkontakt "abzusichern" leider habe ich dann festgestellt, das der Status (opened:closed) ja nur jede Minute übertragen wird.
Gibt es eine Möglichkeit das der Status sofort übertragen wird sobald sich dieser ändert?!
Danke & Grüße
Steffen
Titel: Antw:Fensterkontakt
Beitrag von: birdy am 02 Mai 2016, 15:58:55
Wie hat Du den Fensterkontakt eingebunden, via MAXLAN und dem MAX Cube?
Via MAXLAN musst Du den Status "pollen" . Du kannst da definieren wie oft dies passieren soll.
Das Problem liegt wohl eher an FHEH, dass der Status nur einmal pro Minute abgefragt wird, als an der Verbindung vom Fensterkontakt zum Cube.
Gruss birdy
Beitrag von: xxsteffenxx am 03 Mai 2016, 20:40:16
via MAXCube habe ich den angebunden und wie bzw. wo stell ich das ein? :-\ :-\
Beitrag von: birdy am 03 Mai 2016, 23:45:24
http://fhem.de/commandref.html#MAXLAN (http://fhem.de/commandref.html#MAXLAN)
Den MAXLAN definiert man wie folgt,....
define <name> MAXLAN <ip-address>[:port] [<pollintervall> [ondemand]]
mit den pollintervall gibt Du an, nach wie vielen Sekunden der Status von CUBE erneut abgefragt wird.
Mit der Option ondemand wird die Verbindung zum Cube danach wieder geschlossen, was wichtig ist wenn Du noch von wo anders her auf den Cube zugreifen willst.
Beitrag von: xxsteffenxx am 04 Mai 2016, 18:14:51
Hallo birdy
wer lesen kann ich klar im Vorteil :-)
Danke für den Tipp
Beitrag von: fhem:user am 11 Mai 2016, 22:39:30
Ist es denn auch möglich das Polling nur für den einen Türkontakt von einer Minute auf 2 Sekunden runter zu setzen? Grundsätzlich finde ich für die Heizungen und Wandthermostate das Polling-Intervall von 60 Sekunden durchaus sinnvoll.
Beitrag von: willyk am 16 Mai 2016, 09:25:27
Nein. Das Polling bezieht sich auf den Cube, nicht auf ein einzelnes Gerät am Cube. Wenn du eine direkte Meldung haben möchtest, braucht es einen CUL.
