ich habe hier eine Schachtelung von structures und würde gerne eine Teil davon als Alarm-Sensor im Alarm Modul benutzen. Die Verschachteln sieht wie folgt aus:
/-> Fenster-Sensor-links
/-> Fenster-Sensoren-Wohnkeller
/-> Fenster-Sensoren-Keller \-> Fenster-Sensor-rechts
Fenster-Sensoren-Haus \-> Fenster-Sensoren-Waschkeller u.s.w.
\-> Fenster-Sensoren-Erdgeschoss u.s.w.
Mir würde es reichen lediglich auf Etagenebene die kumulierten Zustände als Alarm Sensoren zu definieren, leider wird das Attribut "alarmDevice" an die Räume und dann auch noch an die jeweiligen Fenster weiter vererbt. Kann man diese Vererbungen auch unterbinden?
Gruß!
schau dir das structexclude attribut an.
andre
andre
structexclude structWindowSensor:alarmDevice
das habe ich schon bei allen (abgesehen von der Haus-Ebene) Strukturen mit drin.
Gruß!
structexclude wird mit dem namen der structure verwendet nicht mit dem structure_type.
andre
andre
dann klappt es, danke!
