FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Weilroder am 03 Mai 2016, 09:20:27
Titel: Denon AVR lässt sich nur unzuverlässig oder gar nicht ansprechen
Beitrag von: Weilroder am 03 Mai 2016, 09:20:27
ich bin im Besitz eines DENON AVR X1000, den ich über das DENON_AVR Modul anpreche.
Zu Beginn hat das auch recht zuverlässig geklappt, jedoch kommt es in letzter Zeit immer häufiger vor, dass sich der DENON nicht über FHEM schalten lässt. Ich weiß, dass es mit solchen Aussagen recht schwierig ist einen Fehler zu finden, aber ich bin mit meinem Latein als Anfänger am Ende.
Hier mal die Fakten:
Defintion CUL
define CUL1 CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
attr CUL1 hmId 1a2b3c
Definition DENON
# DENON Definition
define DENON DENON_AVR 192.168.0.104:23
attr DENON room Wohnzimmer
attr DENON stateFormat power
attr DENON webCmd on:off:volumeStraight:mute:input:preset
define FileLog_DENON FileLog ./log/Denon-%Y.log Denon
attr FileLog_DENON logtype text
attr FileLog_DENON room Logs
Automatische Schaltung erfolgt so:
# Radiowecker
define RadioweckerWochentag WeekdayTimer DENON !$we|06:05|on !$we|06:05:20|input:TUNER !$we|06:05:45|volume:40 !$we|07:55|off
define RadioweckerWochenende WeekdayTimer DENON $we|08:00|on $we|08:00:20|input:TUNER $we|08:00:45|volume:40 $we|10:00|off
Das funktioniert mal, und funktioniert mal nicht :(
Wenn ich danach eine "manuelle" Schaltung über das FHEM Frontend versuche, passiert leider auch nichts. Es wird mir im FHEM als "on" angezeigt, aber er schaltet sich nicht ein.
Logfile und Event-Monitor zeigen aber eine fehlerfreie Schaltung.
Für mich gibt es nun 2 1/2 Erklärungen.
1. Der Schaltvorgang wird angestoßen, aber nicht abgesetzt
2. Der Schaltvorgang wird angestoßen, abgesetzt, kommt aber nicht an
3. Der Schaltvorgang wird angestoßen, abgesetzt, kommt an, wird aber vom Denon nicht verarbeitet
Wie gehe ich hier am Besten vor, um dieses Problem zu lösen?
Andere Schaltfunktionen sind zu 99,gefühlt9 % zuverlässig, nur der Denon liegt vielleicht bei 60%
Danke fürs Feedback
Michael
Titel: Antw:Denon AVR lässt sich nur unzuverlässig oder gar nicht ansprechen
Beitrag von: Amenophis86 am 03 Mai 2016, 17:00:17
Dein Hauptproblem ist, dass das Modul keinen Maintainer hat. Als nächstes gibt es verschiedene Versionen, welche hast du installiert?
Steht der Denon auf immer on im Netzwerk? Wird er durch eine Steckdose ein bzw ausgeschaltet?
Beitrag von: Weilroder am 03 Mai 2016, 17:24:54
entschuldige meine Unwissenheit  ::)
ZitatAls nächstes gibt es verschiedene Versionen, welche hast du installiert?
Wie finde ich das heraus?
ZitatSteht der Denon auf immer on im Netzwerk? Wird er durch eine Steckdose ein bzw ausgeschaltet?
Ja - Nein
Über meine iOS App ist er immer ansprechbar und macht keinerlei Probleme.
Beitrag von: mbruehl am 03 Mai 2016, 17:40:45
Mein X2000 geht mit DENONX_AVR ohne Probleme.... mit (X)!
Beitrag von: Weilroder am 03 Mai 2016, 17:48:36
Mit X? Interessant ... muss ich auch mal probieren, wusste gar nicht, dass es noch was anderes als DENON_AVR gibt ... ist das relativ neu?
Tante Edit: Und wo finde ich dieses Modul?
Beitrag von: Weilroder am 03 Mai 2016, 18:20:55
Zitat von: Amenophis86 am 03 Mai 2016, 17:00:17Als nächstes gibt es verschiedene Versionen, welche hast du installiert?
So, sry - steht natürlich in der ersten Zeile :)
$Id$ 71_DENON_AVR.pm 2015-03-11 09:50:00 xusader $
Beitrag von: Amenophis86 am 03 Mai 2016, 23:05:04
https://forum.fhem.de/index.php/topic,11338.0.html Hier ist das Topic zu den Denon Modulen mit den verschiedenen Versionen. Wie bereits erwähnt ist das Hauptproblem, dass keines der Module wirklich einen Maintainer hat und jeder immer mal bissi dran rum gebastelt hat :)
Ich selbst habe einen X1100W und nutze das 71_DENON_AVR.pm und habe keine Probleme damit. Übrigens darfst du APP und Modul nicht gleichzeitig nutzen. Es ist immer nur eine Verbindung erlaubt. Und keines der Module führt ein automatischen reconnect durch meine ich. Dh sobald du die App nutzt ist das Modul raus. Vielleicht ist das dein Problem.
Beitrag von: Weilroder am 04 Mai 2016, 07:18:32
Das ist ein spannender Ansatz. Ich werde die App mal ein paar Tage ignorieren und beobachten, ob das Problem weiterhin besteht.
Ich melde mich zurück ... Danke!
