FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Esteban am 03 Mai 2016, 10:54:36
Titel: Temp-Logfile 14 MB! Wie leeren?
Beitrag von: Esteban am 03 Mai 2016, 10:54:36
Hi!
Ich hab seit Anfang April einen JeeLink und einen LaCrosse Temp-Sensor angeschlossen. Momentan teste ich eigentlich nur aber die ganze Sache wurde immer langsamer. Eben hab ich gesehen, dass das Logfile "TempBalkon-2016.log" über 14 MB hat und sich anscheinend nicht leert bzw. nur jährlich wechselt. Nun sind die Temp-Daten für mich persönlich nach einer Woche eher uninteressant, eigentlich können sie auch komplett weg.
Wie kann ich mit FHEM Bordmitteln oder von mir aus auch unter Linux ein Logfile leeren, ohne es zu löschen? Wahrscheinlich kann ich nicht angeben, dass nur Text vor Zeitpunkt X wegkommt, oder?
Ist das eigentlich normal, dass sich der Temp-Sensor recht unregelmäßig meldet? Hier mal ein Auszug:
2016-05-03_10:42:53 TempBalkon T: 10.8 H: 74
2016-05-03_10:42:58 TempBalkon battery: ok
2016-05-03_10:42:58 TempBalkon temperature: 10.8
2016-05-03_10:42:58 TempBalkon humidity: 74
2016-05-03_10:43:09 TempBalkon battery: ok
2016-05-03_10:43:09 TempBalkon temperature: 10.8
2016-05-03_10:43:09 TempBalkon humidity: 74
2016-05-03_10:43:09 TempBalkon humidity: 75
2016-05-03_10:43:09 TempBalkon T: 10.8 H: 75
2016-05-03_10:43:43 TempBalkon battery: ok
2016-05-03_10:43:43 TempBalkon temperature: 10.8
2016-05-03_10:43:43 TempBalkon humidity: 74
2016-05-03_10:43:43 TempBalkon T: 10.8 H: 74
2016-05-03_10:43:48 TempBalkon battery: ok
2016-05-03_10:43:48 TempBalkon temperature: 10.8
2016-05-03_10:43:48 TempBalkon humidity: 75
2016-05-03_10:43:48 TempBalkon T: 10.8 H: 75
2016-05-03_10:43:53 TempBalkon battery: ok
2016-05-03_10:43:53 TempBalkon temperature: 10.8
2016-05-03_10:43:53 TempBalkon humidity: 75
2016-05-03_10:43:58 TempBalkon battery: ok
2016-05-03_10:43:58 TempBalkon temperature: 10.8
2016-05-03_10:43:58 TempBalkon humidity: 75
2016-05-03_10:44:13 TempBalkon battery: ok
2016-05-03_10:44:13 TempBalkon temperature: 10.8
2016-05-03_10:44:13 TempBalkon humidity: 75
2016-05-03_10:44:48 TempBalkon battery: ok
2016-05-03_10:44:48 TempBalkon temperature: 10.8
2016-05-03_10:44:48 TempBalkon humidity: 75
2016-05-03_10:44:58 TempBalkon battery: ok
2016-05-03_10:44:58 TempBalkon temperature: 10.8
2016-05-03_10:44:58 TempBalkon humidity: 75
2016-05-03_10:45:08 TempBalkon battery: ok
2016-05-03_10:45:08 TempBalkon temperature: 10.8
2016-05-03_10:45:08 TempBalkon humidity: 75
2016-05-03_10:45:43 TempBalkon battery: ok
2016-05-03_10:45:43 TempBalkon temperature: 10.7
2016-05-03_10:45:43 TempBalkon humidity: 75
2016-05-03_10:45:43 TempBalkon T: 10.7 H: 75
2016-05-03_10:45:48 TempBalkon battery: ok
2016-05-03_10:45:48 TempBalkon temperature: 10.8
2016-05-03_10:45:48 TempBalkon humidity: 75
2016-05-03_10:45:48 TempBalkon T: 10.8 H: 75
2016-05-03_10:45:53 TempBalkon battery: ok
2016-05-03_10:45:53 TempBalkon temperature: 10.8
2016-05-03_10:45:53 TempBalkon humidity: 75
2016-05-03_10:46:01 TempBalkon battery: ok
2016-05-03_10:46:01 TempBalkon temperature: 10.8
2016-05-03_10:46:01 TempBalkon humidity: 75
2016-05-03_10:46:08 TempBalkon battery: ok
2016-05-03_10:46:08 TempBalkon temperature: 10.8
2016-05-03_10:46:08 TempBalkon humidity: 75
2016-05-03_10:46:43 TempBalkon battery: ok
2016-05-03_10:46:43 TempBalkon temperature: 10.8
2016-05-03_10:46:43 TempBalkon humidity: 75
2016-05-03_10:46:48 TempBalkon battery: ok
2016-05-03_10:46:48 TempBalkon temperature: 10.7
2016-05-03_10:46:48 TempBalkon humidity: 75
2016-05-03_10:46:48 TempBalkon T: 10.7 H: 75
2016-05-03_10:46:53 TempBalkon battery: ok
2016-05-03_10:46:53 TempBalkon temperature: 10.7
2016-05-03_10:46:53 TempBalkon humidity: 75
2016-05-03_10:46:58 TempBalkon battery: ok
2016-05-03_10:46:58 TempBalkon temperature: 10.7
2016-05-03_10:46:58 TempBalkon humidity: 75
2016-05-03_10:47:03 TempBalkon battery: ok
2016-05-03_10:47:03 TempBalkon temperature: 10.8
2016-05-03_10:47:03 TempBalkon humidity: 75
2016-05-03_10:47:03 TempBalkon T: 10.8 H: 75
2016-05-03_10:47:08 TempBalkon battery: ok
2016-05-03_10:47:08 TempBalkon temperature: 10.7
2016-05-03_10:47:08 TempBalkon humidity: 75
2016-05-03_10:47:08 TempBalkon T: 10.7 H: 75
Titel: Antw:Temp-Logfile 14 MB! Wie leeren?
Beitrag von: Wernieman am 03 Mai 2016, 10:57:31
Lis Dir mal die Doku bezüglich der Filelogs durch:
http://fhem.de/commandref_DE.html#FileLog (http://fhem.de/commandref_DE.html#FileLog)
Beitrag von: ernst1024 am 03 Mai 2016, 13:06:07
einfach löschen, fhem legt es nach einem Neustart wieder an.
Beitrag von: Mitch am 03 Mai 2016, 13:15:24
Zum einen würde ich erstmal event-on-change / event-on-update und dann halt den FileLog so definieren, dass jedes Monat oder sogar jeden Tag ein neuer angelegt wird.
Alternativ kannst ja auch auf DB umstellen.
Beitrag von: Esteban am 03 Mai 2016, 23:21:48
Moin!
Danke für die Tipps. Herrje... mal eine Woche nur spätabends kurz vorm Computer und den ganzen Tag heftige Gartenarbeit weil Urlaub - da kommt einem der Link zur Commandref irgendwie Spanisch vor!
Hättet ihr da ein konkretes Beispiel? Ansonsten muss ich das nächste Woche mal machen wenn wieder Zeit ist. :)
Beitrag von: JensS am 03 Mai 2016, 23:43:52
define Log_leeren at *06:00:00 {system("echo ' ' > ./log/TempBalkon-2016.log")}
sollte jeden Tag um 6 Uhr die Datei überschreiben.
Gruß Jens
Beitrag von: max333 am 04 Mai 2016, 10:28:51
Ist es auch möglich, das Logfile auf z.B. die letzten 48 Stunden zu begrenzen?
Gruß max
Beitrag von: justme1968 am 04 Mai 2016, 14:40:50
schau dir doch mal an wie der fileLog name definiert wird. du kannst tages, monats und jahreslogs ankegen und mit attributen festlegen wieviele logs aufgehoben werden sollen.
  andre
