ich bin auf der Suche nach einem passenden Spannungsregler bei ein Panstamp Projekt.
Der Panstamp nimmt maximal 2,5mA während des Sendens auf, daran sind bis zu 4 Reed Kontakte angeschlossen.
Das ganze soll in einer Unterputzdose in meinem Neubauprojekt an jedem Fenster als Fensterkontakte dienen.
Es stehen 5VDC und 12VDC aus jeweils einem Hutschienennetzteil zur Verfügung
Ich bin auf folgenden Regler gestossen:
LP 2985 IM5-3,3 :: Spannungsregler, 3.3V, 150 mA, SOT-23-5, LORB
(https://www.reichelt.de/?ARTICLE=109425&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=CIPktI6NwcwCFc0y0wod3BgIBw)
Dieser benötigt nur noch einen kleinen 2,5uF sowie einen kleinen LowESR als Stabilisatoren
Spicht etwas dagegen diesen Regler für mein Vorhaben einzusetzen?
Hallo Tobias,
ich würde die 5 V als Eingangsspannung nehmen, dann "verbrät" der Spannungsregler nicht so viel Wärme. Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, diesen einzusetzen. Ich persönlich hätte vermutlich einen Schaltregler genommen (siehe hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,45594.msg385676.html#msg385676), aber der Linearregler baut vermutlich deutlich kleiner.
Gruß Peter
HI Peter,
danke für deine Einschätzung. Wenn ich dass Datenblatt des ICs richtig lese, kann ich als Kondensatoren X7R Typen einsetzen.
Ich nehme dann den 5V Strang...
Soll so wenig wie möglich an Bauteilen auf die Platine, ist nicht viel platz in der UP Dose
