Bislang lief mein FHEM auf einen Raspberry Pi Typ B problemlos. Nachdem ich einen Neustart durchgeführt habe kann ich jetzt aber nicht mehr mittels Web auf FHEM zugreifen. Als Meldung erhalte ich den Hinweis, dass der Server nicht antwortet. Vor dem Neustart hatte ich ein Update meines Philips Hue-Systems durchgeführt. Eventuell besteht da ja einen Zusammenhang was aber nur eine Mutmaßung von mir ist. Via SSH kann ich FHEM starten und den Status überprüfen. Demzufolge scheint FEHM zu laufen. Schaltbefehle mit z. B. EnOcean die ich eingerichtet habe funktionieren aber nur sehr verzögert. Auch dies ist ein Indiz dafür das FEHM läuft. Irgendetwas scheint aber diese Verzögerungen zu verursachen. Bei einer Clone-Karte die ich mir sicherheitshalber angelegt habe ist es das gleiche Problem mit dem Webzugriff. Auch ein baugleicher Raspberry den ich testweise verwendet habe zeigt kein anderes Verhalten.
Jetzt wollte ich versuchen bei FHEM ein update durchzuführen um eventuell mein Problem zu lösen. Wie oben beschrieben habe ich aber nur den SSH-Zugriff. Gibt es eine Möglichkeit über SSH upzudaten? Ich habe hier im Forum oder im Internet dazu, auch nach langer Suche, nichts finden können.
In der Introduction der commandref steht wie's geht ;)
perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 updateGruß
Hans
könntest auch fhem mit der fhem.cfg.demo starten und dann updaten ;)
Vielen Dank! Es funktioniert wieder ;D ;D ;D.
