da hier gerade die Spezialisten über Luftfeuchtigkeit diskutieren
möchte ich die Gelegenheit nutzen zu fragen, ob jemand einen Luftdruck-
Sensor in FHEM integriert hat?
Da die Wetterstationen von ELV/Conrad den Luftdruck nur am Display
anzeigen aber nicht als Datum funken fehlt mir diese Info. Eine Web-
Cam vor's Display zu stellen und diese dann per Schrifterkennung
auszulesen wollt' ich nun auch nicht einbauen ;)
Peter
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHZ1000 users on Linux" group.
To post to this group, send email to FHZ1000-users-on-unix@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to FHZ1000-users-on-unix-unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/FHZ1000-users-on-unix?hl=en
Pest:
in FHEM (noch) nicht, aber ...
Da gibt es durchaus solche, die die Daten auch funken:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&de tail2=9201
Nur empfangen muss man den Kram; ich bin bisher noch nicht dazu
gekommen, meinen Code zu veröffentlichen :-/ aber prinzipiell ist das
kein Problem.
Matthias Urlichs | {M:U} IT Design @ m-u-it.de | smurf@smurf.noris.de
Disclaimer: The quote was selected randomly. Really. | http://smurf.noris.de
Any given program will expand to fill all available memory.
Hi Matthias,
bin mir nicht sicher ob der mit dem FHZ1x00PC reden kann. Ich habe
einen ähnlichen Zusatzsensor für die KS300. Er wird am Display der
Wetterstation angezeigt, aber die FHZ empfängt nichts.
In's FHEM einbauen würde ich ja übernehmen, aber dazu wollte nur
sicher sein, dass Sensor -> FHZ auch funktioniert.
Peter
Pest:
Die Firmware der FHZ ignoriert diese Daten. Da brauchst du schon was
Marke Eigenbau.
Meine Eigenentwicklung kann das. Details demnächst ...
Disclaimer: Das Zitat wurde zufällig ausgewählt. | http://smurf.noris.de
Der Geist ist willig,
aber das Fleisch ist teuer.
Gibt's vielleicht ein USB-Gerät welches den Luftdruck anbietet ohne
dass ich mir die x-te Wetterstation kaufen muss?
Pest:
Ich verwende einen 1wire-Sensor (u.a.) dafür.
Hobby-Boards.com: Barometer $50 (Bausatz), USB-Adapter $28.
SHIFT TO THE LEFT!
SHIFT TO THE RIGHT!
POP UP, PUSH DOWN,
BYTE, BYTE, BYTE!
Hm... mal sehen. Danke für die Info.
Peter
