Hallo!
Ich kann mir nicht erklären warum bei mir alle HM-SEC-SC zu zufälligen Zeiten immer wieder ihre Aktivität melden. Hier mal ein Auszug:
2016-05-03_17:23:36 wz_FensterRechts_FK trigger_cnt: 18
2016-05-03_17:29:11 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-03_17:29:32 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-03_17:33:20 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-03_17:33:37 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-03_17:35:01 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-03_18:20:48 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-03_22:36:29 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-03_22:39:04 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-03_22:40:57 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-03_22:43:56 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-03_23:13:45 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-04_08:09:49 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-04_08:11:33 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-04_09:30:49 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-04_09:40:50 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-04_09:41:30 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-04_09:43:23 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-04_09:46:59 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-04_09:54:10 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-04_09:55:12 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-04_10:21:23 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-04_13:47:13 wz_FensterRechts_FK Activity: alive
2016-05-04_15:07:13 wz_FensterRechts_FK Activity: unknown
Derzeit hab ich den Cycle & Burst noch nicht konfiguriert. Bzw. er hat es nicht angenommen. Also das sie ein Lebenszeichen auch bei nicht Benutzung senden. Daher verwundert es mich schon.
Hier die "List"
COC_MSGCNT 7
COC_RAWMSG A0C29A441243C94F11234012000::-77.5:COC
COC_RSSI -77.5
COC_TIME 2016-05-09 18:30:02
DEF 243C94
IODev COC
LASTInputDev COC
MSGCNT 7
NAME wz_FensterRechts_FK
NR 449
STATE closed
TYPE CUL_HM
lastMsg No:29 - t:41 s:243C94 d:F11234 012000
protLastRcv 2016-05-09 18:30:02
protSnd 6 last_at:2016-05-09 18:30:02
protState CMDs_done
rssi_at_COC avg:-71.78 min:-77.5 max:-63 lst:-77.5 cnt:7
Readings:
2016-05-09 18:29:40 Activity alive
2016-05-01 20:43:19 CommandAccepted yes
2016-05-09 18:29:40 D-firmware 2.1
2016-05-09 18:29:40 D-serialNr KEQ0886906
2016-05-04 15:47:17 PairedTo 0xF11234
2016-05-03 17:21:05 R-cyclicInfoMsg off
2016-05-03 17:21:06 R-eventDlyTime 0 s
2016-05-03 17:21:05 R-pairCentral 0xF11234
2016-05-03 17:21:05 R-sabotageMsg on
2016-05-03 17:21:06 R-sign off
2016-05-03 16:36:14 R-wz_Wandthermostat_WindowRec-expectAES set_off
2016-05-03 16:36:14 R-wz_Wandthermostat_WindowRec-peerNeedsBurst set_on
2016-05-04 15:47:17 RegL_00. 02:01 09:00 0A:F1 0B:12 0C:34 10:01 14:06 00:00
2016-05-04 15:47:17 RegL_01. 08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
2016-05-09 18:29:59 alive yes
2016-05-09 18:30:02 battery ok
2016-05-09 18:30:02 contact closed (to COC)
2016-05-09 18:29:59 recentStateType info
2016-05-09 18:29:59 sabotageError off
2016-05-09 18:30:02 state closed
2016-05-09 18:30:02 trigger_cnt 32
Helper:
HM_CMDNR 41
mId 002F
rxType 4
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +243C94,00,00,00
nextSend 1462811402.89845
prefIO
rxt 0
vccu
p:
243C94
00
00
00
Mrssi:
mNo 29
Io:
COC -75.5
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rpt:
IO COC
flg A
ts 1462811402.8079
ack:
HASH(0x2230a68)
298002F11234243C940101C800
Rssi:
At_coc:
avg -71.7857142857143
cnt 7
lst -77.5
max -63
min -77.5
IODev COC
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 2.1
model HM-SEC-SC
peerIDs 00000000,
room Homekit,Wohnzimmer
serialNr KEQ0886906
subType threeStateSensor
Ich bin mir nicht sicher ob es was damit Zutun hat das dass Peeren mit dem Wandthermostat nicht geklappt hat da in der Konfig immer noch
und
steht.
Hab auch versucht die anderen Lösungen hier im Forum anzuwenden. Sprich neu mit FHEM Pairen und mit dem Wandthermostat Peeren. Anschluss getConf & Öffnen bzw. Anlerntaste drücken. Hat auch Jeweils grün geleuchtet.
Das Wandthermostat nimmt aber auch keine templisten an. Ich weiß nicht ob da evtl das Problem liegt.
mach ein "get hminfo configCheck" und ggf die fehler beseitigen.
wenn es dann weiterhin auftritt, würde ich den fk sniffen, wie es im wiki homematic sniffen beschrieben ist.
