FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: olli84 am 09 Mai 2016, 23:13:23
Titel: Thermostat - measured-temp versetzen!
Beitrag von: olli84 am 09 Mai 2016, 23:13:23
Hallo Ihr Lieben,
zuallererst vielen Dank für eure Arbeit - durch den Demo-Thread und die vielen unzähligen änderen Threads kommt man auf tolle Ideen!
Eine meiner Ideen ist, ähnlich wie im Demo-Thread geposted, per Swiper meine einzelnen Thermostate anzeigen zu lassen.
Leider habe ich da einige kleine Design-Probleme und hoffe mir kann geholfen werden.
Ich möchte den draw der measured-temp gerne versetzen, und zwar außen auf den "Ring". Das klappt auch ganz wunderbar (wer wissen will wie: In der widget_thermostat.js Zeile 89 und 90  var x = this.radius*0.7*Math.cos(acAngle);
    var y = this.radius*0.7*Math.sin(acAngle);
auf
  var x = this.radius*1.4*Math.cos(acAngle);
    var y = this.radius*1.4*Math.sin(acAngle);
abändern.
Danach sieht das ganze wie im Anhang (aussen1) aus.
Mein Problem ist aber in "Aussen2" zu sehen - sobald die Temperatur die oberen Bereiche erreicht wird das ganz abgeschnitten.
Also - lange Frage - wie erhöhe ich breite und höhe des widgets, ohne damit gleich den ring mit zu vergrößern?
Vielen Dank!
Olli
Titel: Antw:Thermostat - measured-temp versetzen!
Beitrag von: setstate am 09 Mai 2016, 23:49:39
Du kannst nur den Ring kleiner machen, damit oben Platz bleibt.
Beitrag von: olli84 am 10 Mai 2016, 00:29:40
vielen Dank für den Tipp - wenn du mir nun noch sagst wie ich den kleiner mache - ohne das Feld drumherum auch zu verkleinern - wäre mir seeeehr geholfen! :)
Den genau dieses Feld (260x260) ist dafür verantwortlich das abgeschnitten wird.
Beitrag von: setstate am 10 Mai 2016, 07:29:44
Dort, wo die Kreissschnitte gezeichnet werden. Da muss man den Radius kleiner machen.
c.arc( this.xy, this.xy, this.radius, tick, tick+w , false);
z.B. this.radius * 0.8
