mein FB_Callmonitor zeigt nach nem FHEM-Update vor ein paar Wochen bei den readings A0 bis A4 überall nur noch "AB" an. Denke mal das steht für Anrufbeantworter, jedoch ist dieser garnicht aktiviert oder konfiguriert!
Zusätzlich zeigen die readings E0 bis E4 immer 33:18 an. In der Fritzbox selbst sind alle Werte richtig!
Hier mal ein list:
DEF 192.168.188.1:1012
DeviceName 192.168.188.1:1012
FD 31
NAME my_callmonitor
NR 592
NTFY_ORDER 50-my_callmonitor
PARTIAL
STATE opened
TYPE FB_CALLMONITOR
Readings:
2016-05-08 19:51:18 A0 AB
2016-05-16 13:38:47 A1 AB
2016-05-16 13:38:47 A2 AB
2016-05-16 13:38:47 A3 AB
2016-05-16 13:38:47 A4 AB
2016-05-16 13:38:47 B0 13:38:44 16.05.2016
2016-05-16 13:38:47 B1 12:44:43 16.05.2016
2016-05-16 13:38:47 B2 20:16:40 15.05.2016
2016-05-16 13:38:47 B3 17:51:16 15.05.2016
2016-05-16 13:38:47 B4 14:08:38 15.05.2016
2016-05-16 13:38:47 C0 unknown
2016-05-16 13:38:47 C1 unknown
2016-05-16 13:38:47 C2 unknown
2016-05-16 13:38:47 C3 unknown
2016-05-16 13:38:47 C4 unknown
2016-05-16 13:38:47 D0 01xxxxxx
2016-05-16 13:38:47 D1 024xxxxx
2016-05-16 13:38:47 D2 024xxxxx
2016-05-16 13:38:47 D3 024xxxxx
2016-05-16 13:38:47 D4 024xxxxx
2016-04-13 20:48:47 E0 33:18
2016-05-16 13:38:47 E1 33:18
2016-05-16 13:38:47 E2 33:18
2016-05-16 13:38:47 E3 33:18
2016-05-16 13:38:47 E4 33:18
2016-05-16 13:38:46 call_duration 0
2016-05-16 13:38:46 call_id 0
2016-05-16 13:38:46 direction incoming
2016-05-16 13:38:46 event disconnect
2016-05-16 13:38:46 external_connection SIP0
2016-05-16 13:38:46 external_name unknown
2016-05-16 13:38:46 external_number 01xxxxxx
2016-05-16 12:56:53 internal_connection DECT_1
2016-05-16 13:38:46 internal_number 024xxxxxxx
2016-05-16 13:38:46 missed_call 01xxxxxx
2016-01-15 14:22:02 missed_call_line 024xxxxx
2016-05-11 17:41:05 state opened
Helper:
Cache:
Temp:
group Connections
icon phone_call
local-area-code 030
reverse-search all
reverse-search-cache 1
reverse-search-cache-file /opt/fhem/callmoncache.txt
reverse-search-phonebook-file /opt/fhem/fb_phonebook.xml
room Fritzbox
userReadings eing0 eing1 eing2 eing3 eing4 A0 A1 A2 A3 A4 B0 B1 B2 B3 B4 C0 C1 C2 C3 C4 D0 D1 D2 D3 D4 E0 E1 E2 E3 E4 x=tconvert(B0)
verbose 0
Woran könnte das liegen?
Danke und Gruß
Michael
Hallo Michael,
deine Konfiguration ist veraltet und funktioniert so nicht mehr mit der aktuellen Version.
Siehe dazu:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,36462.0.html
Desweiteren ist die von dir benutzte Lösung zur Anzeige einer rollierenden Anrufliste ebenfalls veraltet, siehe dazu:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,38114.0.html
https://forum.fhem.de/index.php/topic,51871.0.html
Im Wiki ist der entsprechende Codeschnipsel auch extra gelöscht worden.
Markus
Hallo Markus,
besten Dank für den Hinweis!
Habe gerade eine neue FB_CALLMONITOR DEF angelegt. Da werden jetzt aber nicht mehr die letzten 5 Anrufe aufgelistet, richtig? Also muss ich dann zusätzlich das FB_CALLLIST nutzen und daraus dann die readings rausziehen fürs FTUI?
Genau so ist es. Der FB_CALLMONITOR liefert die aktuellen Anruf-Events. Die FB_CALLLIST-Definition bastelt daraus eine Anrufliste die man nach eigenen Wünschen konfigurieren kann. Dazu aktiviert man das Attribut "create-readings" so dass man die Liste in der Tablet-UI einbinden kann.
Siehe auch: http://www.fhemwiki.de/wiki/FB_CALLLIST#Anwendungsbeispiele
Markus
