Guten Morgen Forum,
ich schreibe es mal hier.
Wollte heute Morgen eine "update" machen. Auf der Console bekomme ich keinerlei Meldung und im LogFile taucht die Meldung:
2016.05.20 07:51:55 3: telnetForBlockingFn_1463723515: port 46769 opened
auf.
Jemand die gleichen Probleme ??
Christoph
Jedenfalls nicht alle: bei mir hat es gerade funktioniert.
Auch bei mir funzt es ...
Auch gerade "update" aus ausgeführt. Rennt ...
Hallo
- bei mir läuft das Update auch durch.
Nur die "üblichen Verdächtigen" mir unverständlichen Meldungen stehen im Event Monitor.
Zitat2016.05.20 12:49:47 1 : PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 678, <GEN129> line 3.2016.05.20 12:49:47 1 : PERL WARNING: Argument "open" isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1502.2016.05.20 12:49:47 1 : PERL WARNING: Argument "closed" isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1502.2016.05.20 12:49:47 1 : PERL WARNING: Argument "closed" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1855.2016.05.20 12:49:47 1 : PERL WARNING: Argument "open" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1855.
Was auch immer das heißen mag.
Schöne Grüße
ZitatPERL WARNING: Argument "" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 678
Das im .gplot, #FileLog Zeile spezifizierte Spalte ist leer (sollte entweder "N" oder N sein, wobei N ein Zahl ist.)
ZitatPERL WARNING: Argument "open" isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1502
Das wundert mich, dazu muesste ich die .gplot Datei und ein Auszug aus der FileLog-Datei sehen.
Hallo Forum
hallo rudolfkoenig
Das Leerzeichen könnte von meiner Leerzeile (Platzhalter) in der Plotanzeige kommen. Vielleicht hilft da ein N in
die Function Spalte einzutragen?
Hier ein Ausschnitt aus der ./FHEM/98_SVG.pm die ich dank WinSCP doch gefunden habe.
Auszug ab Zeile 1472
_____________
} elsif( $l =~ /^;/ ) { #allow ;special lines
if( $l =~ m/^;p (\S+)\s(\S+)/ ) {# point
my $xmul = $w/($xmax-$xmin) if( $conf{xrange} );
my $x1;
if( $conf{xrange} ) {
$x1 = int(($1-$xmin)*$xmul);
} else {
$x1 = $x1;
my $y1 = $2;
push @{$dxp}, $x1;
push @{$dyp}, $y1;
$min = $y1 if($min > $y1);
$max = $y1 if($max < $y1);
} elsif( $conf{lType}[$idx] eq "lines" ) {
push @{$dxp}, undef;
push @{$dyp}, $l;
} else {
($d, $v) = split(" ", $l);
$d = ($tmul ? int((SVG_time_to_sec($d)-$fromsec)*$tmul) : $d);
$d = 0 if($tmul && $d < 0); # Forum #40358
if($ld ne $d || $lv ne $v) { # Saves a lot on year zoomlevel
$ld = $d; $lv = $v;
push @{$dxp}, $d;
push @{$dyp}, $v;
>>>>> $min = $v if($min > $v); <<<<<< Zeile 1502
$max = $v if($max < $v);
last if($ndpoff == -1);
_____________
bis Zeile 1508
Hoffentlich hilft das weiter. Ansonsten bitte Bescheid sagen was gebraucht wird.
Vielen Dank für dieses super Programm mit dem ich als Handwerker sogar auch schon
so einiges im Haus überwachen und automatisieren kann.
Schöne Grüße
NewRasPi
