ich versuche gerade in Fhem einem dummy noch ein zusätzliches reading hinzuzufügen.
Leider klappt das noch nicht. Beim Lesen habe ich schon herausgefunden, dass es wohl etwas mit readinglist zu tun hat, aber ein rundes Bild ergibt das noch nicht.
Folgender Anwendungsfall:
Eine Dummy-Variable "Alarm" kann die Werte on und off einnehmen. So weit bereits umgesetzt und funktionsfähig. Nun möchte ich gerne in einem Reading der Dummy-Variable zusätzlich den Auslöser des Alarms speichern.
Wie muss ich das reading anlegen und setzen?
Vielen Dank für eure Tipps im voraus
Stephan
setreading DEVICE READING WERT
Doch so simpel ...
Und ich sah den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Vielen Dank, funktioniert.
Zitat von: sylvester am 21 Mai 2016, 07:40:24
...dass es wohl etwas mit readinglist zu tun hat
Das vereinfacht nachher das setzen des Readingswertes.
Einfach für den Dummy das Attribut readingsList (achtung großes L) mit den gewünschten neuen Readings, durch Komma getrennt setzen:
attr myDummy readingsList myReading1,myReading2Jetzt kannst du die Readingswerte ganz einfach per set festlegen:
set myDummy myReading1 99
set myDummy myReading2 Hallo WeltWobei das funktioniert tatsächlich nur bei Dummy.
Die von CoolTux vorgeschlagene Variante funktioniert bei allen Devices ;)
Dann kann man dem dummy auch noch
attr myDummy setList myReading1 myReading2
spendieren um das ganze im FHEMWEB zu haben.
...und wenn man auch noch Werte vordefinieren will kann man setList noch entsprechend erweitern:
attr myDummy setList myReading1:10,20,30,99 myReading2:Hallo,Welt,HalloWelt
(Leerzeichen in Werten gehen dabei übrigens leider nicht)
Haben wir jetzt alles? ;D
Leerzeichen haben in Werten auch nichts verloren.
Well, it depends ....
So pauschal möchte ich das nicht stehen lassen. Es kommt schließlich immer darauf an, was man erreichen möchte.
Ich habe bspw. einen TextDummy, in dem mehrere Text-Readings generiert werden, die ich zur Anzeige auf meinem
InfoPanel-Tablet mittels
longpoll verwende. Diese Text-Werte dürfen und sollen durchaus auch Leerzeichen enthalten.
Ok da ist in der Tat was anderes. Hatte an sowas wie Textwerte nicht gedacht. Dabei habe ich selber welche. Lach. Sagen wir es so, man sollte es vermeiden soweit möglich. Gerade wenn es um das weitere verwenden/auswerten geht ist es einfacher.
leerzeichen in der setList und anderen dropDown Menüs bekommt man mit #:attr <dummy> setList myReading:a,b,c#d
das geht (zur zeit) aber nur wenn tatsächlich ein reading angegeben ist.
andre
Ah! Und wieder was neues gelernt! :)
Nur der Vollständigkeit halber: wie bekomme ich denn ein # hin?
Verdoppelung (##) und "escapen" (\#) funktioniert jedenfalls schon mal nicht.
nix verdopple oder escapen. einfach hin schreiben.
andre
:-\ Äh ... nö:
(https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=53624.0;attach=52418;image)
ach so. jetzt habe ich es verstanden.
das geht nicht. du kannst kein echtes # verwenden.
andre
