FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: heerbommel am 22 Mai 2016, 17:06:29
Titel: Hm-es-tx-wm mit ES-IEC
Beitrag von: heerbommel am 22 Mai 2016, 17:06:29
Hallo!
Ist es schon jemandem gelungen, die im Betreff genannte Kombination unter fhem zum Laufen zu bringen?
Ade, STEFAN
Titel: Antw:Hm-es-tx-wm mit ES-IEC
Beitrag von: flandste am 24 Juni 2016, 14:24:38
Interessantes Thema - habe seit einigen Tagen auch so ein Teil "Hm-es-tx-wm" mit dem Sensor "ES-IEC".
Als Zähler verwende ich einen MT174-D1A52-M3K03 (EVN-Branding)
Bisher erfolglos versucht und keine Daten gesehen.
Aktuelle Anzeige am "Hm-es-tx-wm": P 1: ----W, P 2: ----W, Kommunikation nur "n"
Ich vermute, daß die Verbindungsparameter zum Zähler falsch sind, die Abfragen scheinen zu funktionieren, aber es werden keine Werte interpretiert.
Wie kann man die BaudRate/etc. ändern?
Vlt. hat da jemand eine Idee - Danke schon mal im Voraus!
Franz
Beitrag von: fk am 25 Oktober 2016, 22:02:37
gibt es dazu schon eine Lösung?
man kann mit regSet baudrate die Geschwindigkeit definieren, allerdings hat das bei mir nichts gebracht.
Beitrag von: frank am 26 Oktober 2016, 10:10:38
habt ihr die neueste fw auf dem tx?
Beitrag von: fk am 26 Oktober 2016, 20:51:46
Hallo Frank,
habe Firmware 1.2 auf dem TX laufen.
Beitrag von: schroediman am 08 November 2016, 17:16:39
Hallo zusammen,  ich habe glaube ich ein ähnliches Problem wie fk. Ich mache kurz eine Situationsbeschreibung:
Zähler :E350 ZMF120ACds2
TX mit Firmware 1.2 und ES-IEC
Seit dem ich die Geräteparameter wie folgt eingestellt habe blinkt meine LED jetzt GRÜN anstatt ROT.
Geräteparameter:
Baudrate: 300
Zeichenformat: 1_7D_1P_E_1S
Energiemodus: Netzspannung
Protokollmodus: Modus C - bidirektional mit Geschw.umschaltung
Anzahl der Abfragen: 1
Leider sind die Werte die für P1 und P2 ausgelesen werden im Moment immer noch  Striche.
Laut ELV-Support (http://www.elv.de/topic/es-iec-mit-e350-zmf120acds2.html) muss ich noch weitere Einstellungen tätigen.
    CH1:
    TX Differenz Leistung: nicht benutzt
    Sensor-Typ: IEC
    Ident. der Leistung: 1.7.0
    Ident. des Zählerstandes: 1.8.0
    CH2:
    Sensor-Typ: IEC
    Ident. der Leistung: 2.7.0
    Ident. des Zählerstandes: 2.8.0
So jetzt kommt der Punkt:
Dies müsste ich ja in den beiden Känalen, die automatisch angelegt werden, tuen können.
dies Option scheint aber leider in FHEM noch nicht vorbereitet zu sein.
Ich würde mich hier direkt mal anbieten bei der Einbindung dieser Register zu Unterstützen.
Neben den richtigen Komunikationseinstellungen fehlt dir FK sicherlich auch die richtige Konfiguration der Kanalregister.
Im ELV Forum für IEC-Lesekopf findet man einen Thread mit Parametern zu dem MT174-D1A52-M3K03
http://www.elv.de/topic/iskra-mt174.html
Da werden folgende Einstellungen empfohlen, aber auch dort müssen die Register der einzelnen Kanäle gesetzt werden.
     Geräteparameter:
     Baudrate: 300
     Protokollmodus: Modus A - bidirektional ohne Geschwindigkeitsumschaltung
     CH1:
     Sensor-Typ: IEC
     CH2:
     Sensor-Typ: IEC
MfG Sebastian
Beitrag von: walter56 am 04 Januar 2017, 14:37:47
Hallo zusammen und ein schönes neues Jahr  :) :) :)
Hat jemand schon eine Lösung? Ich versuche mich schon seit 6 Wochen ohne Erfolg. :-\
Den Gaszähler hatte ich schnell integriert. Jetzt komme ich mit dem Stromzähler nicht weiter!
Gruß Walter
Beitrag von: ThomasR am 20 Februar 2017, 10:32:41
Hallo Zusammen,
habe jetzt auch diese Kombination angeschafft. Als Zähler wurde von meinen Stadtwerken ein Smart Meter Q3DB1004 installiert.
Das Anlernen hat ohne Probleme funktioniert. Bekomme auch einen Wert geliefert, nämlich die aktuelle Leistung geliefert.
Mehr leider nicht Der Zähler kann ja mehr Werte liefern. Anbei mal eine Beschreibung des Protokollbeschreibung  der Schnittstelle des Herstellers.
Ist es möglich, den Zählerstand und die Leistung je Phase als Reading zu erhalten und wie muss es konfiguriert werden.
Gruß Thomas
