FHEM => Ankündigungen => Thema gestartet von: Loredo am 22 Mai 2016, 20:56:53
Titel: Aktualisierung des Moduls für Onkyo AV Receiver
Beitrag von: Loredo am 22 Mai 2016, 20:56:53
Ich habe gerade einen Rewrite des Moduls ONKYO_AVR eingecheckt.
Es basiert jetzt auf IODev, es wird somit nicht mehr gepollt. Außerdem werden dadurch nun die Netzwerk-Dienste wie z.B. Spotify nutzbar.
Aufgrund der anderen Architektur müssen Benutzer, die Slave-Zonen verwenden und dafür bisher ein zweites ONKYO_AVR Device mit entsprechendem Parameter definiert hatten, dieses durch ein ONKYO_AVR_ZONE Device ersetzen. Nutzer, die bisher keine Zone definiert hatten, sollten bei der Aktualisierung keine großen Schwierigkeiten haben.
Wichtig ist, dass man nach dem Update FHEM komplett neu startet!
Es wird außerdem zur Sicherheit empfohlen, dass man sein ONKYO_AVR Device in FHEM löscht und unter dem gleichen Namen wieder anlegt, damit man eine saubere Basis für Readings und Attribute hat.
Siehe auch dazugehöriger Thread im Multimedia Forum:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,15024.390.html
Julian
Titel: Antw:Aktualisierung des Moduls für Onkyo AV Receiver
Beitrag von: rapster am 26 Mai 2016, 20:44:45
danke erstmal für die  umfassende Aktualsierung des Moduls :-)
Was ich bisher getestet habe funktioniert sehr gut!
Allerdings, hast du eine Idee ob es auch möglich ist einen Spotify Connect stream auf eine bestimmte Playlist direkt über das Gerät zu starten?
Wenn der Onkyo einmal eine Playlist hatte funktioniert "Play" zumindest nachdem der Stream von einem anderen Spotify-Client übernommen wurde.
Claudiu
Beitrag von: Loredo am 26 Mai 2016, 20:47:29
Nee, Spotify Connect ist leider nicht vergleichbar mit richtigem Spotify wie zB bei Sonos
Julian
Beitrag von: rapster am 26 Mai 2016, 20:53:31
OK Danke, dachte evtl. hab ich die Funktion nür übersehen  ;)
Evtl. bietet ja Spotify zukünftig mal etwas an, gibt/gab ja mal paar Projekte zur Spotify Connect Steuerung, k.A. ob die dafür aber tauglich wären.
Gleicher Funktionsumfang bzgl. Spotify wie z.B. die Sonos wäre natürlich grandios  ;D
https://github.com/Fornoth/spotify-connect-web
https://developer.spotify.com/web-api/code-examples/
Gruß Claudiu
Beitrag von: Loredo am 26 Mai 2016, 23:57:47
Wenn dann würde ich das eher als eigenes Modul sehen, da Spotify Connect eher eine Funktion wie Chromecast Audio ist, bei der man per Webservice etwas fernsteuert.
