da ich jetzt mit dem Tablet und dem iPhone auf 2.2 umgezogen bin und ich noch an der ein oder anderen Stelle Probleme habe, wäre es super cool, wenn die Entwickler hier sich vllt die Zeit nehmen könnten, mal ein HowTo für die 2.2 (im Vergleich zur 1.*) zu erstellen, welches dem FTUI-Neuling (wie mir) vieles vereinfachen oder überhaupt ermöglichen würde. Was haltet Ihr davon?
Besten Dank
Michael
Würde ich auch super finden!!!
Matthias
Und was hindert Euch daran das vorhandene zu verwenden? Meines Wissens hat sich bei den Widgets für die Anwender nichts geändert.
So sieht es mal aus!
Wenn, dann wurden die Widgets nur erweitert... Da FTUI 2.2 aber immer noch in der "eval" läuft braucht man sich noch nicht viele Gedanken machen.
Wenn die 2.2 offiziell released wird, wird setstate seine Readme im GitHub aktualisieren. Dann kann man wie gewohnt nachschlagen welche Widgets welche Optionen haben.
@Michi240281
Mir ist aufgefallen, dass du seeeehr viele Fragen zum Thema FTUI aber auch HTML und Co stellst. Was nicht falsch ist!! Man kann nie genug fragen!
Leider ist es so, dass man bei FTUI ohne minimale HTML-Kenntnisse vollkommen aufgeschmissen ist. (Ich kenne die anderen FrontEnds nicht, weiß nicht wie die aufgebaut werden).
Ich denke (und das mache ich derzeit auch), dass es sinnvoll ist auf den Release der 2.2 zu warten um dann eine Vollständige Dokumentation zur Verfügung zu haben.
Dazu ist zu sagen, dass lange nicht alles sauber läuft.... Ich habe immer wieder Probleme mit dem laden der Widgets (Script-Seitig) und der Auswertung per JSON...
Also abwarten und Tee trinken.
Grüße^^
Abwarten? Ich mache da aber jetzt nicht mehr viel aktiv! Die JSON Probleme sind Fhem seitig und müssen dort gefixt werden. Ich habe die 2.2 bei mir produktiv (an der Wand) im Einsatz und keine Probleme oder offene Baustellen mehr. Ich würde diese Version auch sofort gerne in den Main Branch mergen, aber spüre hier noch Widerstand und lasse das erst vorerst. Wenn dann etwas nicht klappt bei vielen, ist der Ärger groß. Zumal ich mich jetzt privat mit KNX beschäftigen muss und dadurch die Zeit für FTUI etwas knapper wird.
Wenn Widgets erweitert wurden, ergänze ich die Doku in der Readme.md. Ich hoffe, ich übersehe nix ::)
Hallo setstate,
Glaubst Du es findet sich noch Zeit das Du Dir das settimer Widget vornehmen kannst? Das ist das einzige was mich noch von einem kompletten Wechsel ab hält.
settimer ? Ist aber nicht von mir, oder? Wo finde ich das? Bei nesges im Repo?
Schaue ich mir gerne an ...
Ja ist von Nesges (Thomas)
Das wäre super super toll. Daaaanke
JSON.. ok!
Was du dir nochmal anschauen könntest/solltest:
Slideout-Menü mit Links(Widgets)
Wenn ich eine Unterseite (Beispiel: http://IP:PORT/fhem/tablet_eval/index.html#content_wetter.html) direkt aufrufe (z.B. durch relaod) werden die Widgets mehrfach initiaisiert, geladen und eingefügt. teilweise bis zu 12 mal. Diese überlagern sich dann und ziehen die Leistung vom Tablet massiv runter.
Wenn ich die index.html einzeln aufrufe lädt er alles sauber und nur einmal. Auch beim öffnen von unterseiten ist dann alles schön. Nur beim direkten aufruf wie oben beschrieben...
Wäre toll wenn es da einen fix für gibt
Grüße^^
