FHEM - Hausautomations-Systeme => Unterstützende Dienste => Thema gestartet von: Michi240281 am 25 Mai 2016, 08:15:40
Titel: POLLEN: Keine Readings
Beitrag von: Michi240281 am 25 Mai 2016, 08:15:40
ich habe folgendes Modul erstellt für die Pollenvorhersage, allerdings werden scheinbar keine Readings angelegt! Oder woran kann das liegen?
BUSY
0
CHANGED
DEF
http://www.donnerwetter.de/pollenflug/region.hts?lid=DE52xxx&Ort=xxxxx 7200
Interval
7200
LASTSEND
1464149732.23488
MainURL
http://www.donnerwetter.de/pollenflug/region.hts?lid=DE5xxxx8&Ort=xxxxxxx
NAME
POLLEN
NR
1071
STATE
TRIGGERTIME
1464156932.23294
TRIGGERTIME_FMT
2016-05-25 08:15:32
TYPE
HTTPMOD
addr
http://www.donnerwetter.de:80
buf
HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 25 May 2016 04:15:32 GMT Server: Apache/2.2.15 (CentOS) Set-Cookie: htscallerid=574526E40006372C000066BA00000000; expires=Thu, 25-May-2017 04:15:32 GMT; path=/ Cache-Control: max-age=300 Expires: Wed, 25 May 2016 04:20:32 GMT Connection: close Content-Type: text/html <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html> <head> <title>Wetter - Donnerwetter.de</title> <meta http-equiv="language" content="de"> <meta http-equiv="content-Language" content="de"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="robots" content="index,follow"> <META HTTP-EQUIV="PRAGMA" CONTENT="no-cache"> <META HTTP-EQUIV="CACHE-CONTROL" CONTENT="no-cache"> <META HTTP-EQUIV="EXPIRES" CONTENT="0"> <META HTTP-EQUIV="REVISIT-AFTER" CONTENT="0"> <meta name="classification" content="Deutschland, Wetter"> <META NAME="Resource-type" CONTENT="Document"> <META NAME="keywords" CONTENT="Wetter, Wettervorhersage, Wetterbericht, Wetterdienst, Wetterprognose, Wetter online, Onlinewetter, donner wetter de, Radar, Wetterradar, Deutschland, Vorhersage, Prognose, Biowetter, Pollenflug, Meteorologie, Reisewetter, Satelliten-Bilder, Strassenzustand, Weather, Germany, Wetter online, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Baden-Wuerttemberg, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen, Thueringen"> <META NAME="Description" CONTENT="Das Wetter im 3-Stunden-Takt! Wettervorhersage für Deutschland mit 14-Tage Wetter-Trend und Langfristvorhersage. Satelliten-Bilder, Wetter-Radar, Wetter-News, Meteorologie"> <META NAME="ABSTRACT" CONTENT="Wetter, Wettervorhersage, Wetterprognose, regionale Wetterberichte fuer ganz Deutschland, Stra&szlig;enzustand, Reisewetter, Satelliten-Bilder, Meteorologie"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1"> <link rel="stylesheet" id="css" href="http://static.donnerwetter.de/common/normalize005.css" type="text/css" media="all"> <link rel="stylesheet" id="css" href="http://static.donnerwetter.de/common/styles009.css" type="text/css" media="all"> <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://www.donnerwetter.de/region/dwsuche.xml" title="Donnerwetter Wettersuche" /> <!-- HTML5 shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries --> <!--[if lt IE 9]> <script src="/common/html5shiv.js"></script> <script src="/common/respond.min.js"></script> <![endif]--> <script type="text/javascript"> (function() { var useSSL = 'https:' == document.location.protocol; var src = (useSSL ? 'https:' : 'http:') + '//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js'; document.write('<scr' + 'ipt src="' + src + '"></scr' + 'ipt>'); })(); </script> <SCRIPT language=JavaScript type=text/JavaScript> <!-- function suchFocus() {if (document.navisuche) {document.navisuche.search.focus();}if (document.inhaltsuche) {document.inhaltsuche.search.focus();}} function fenster( w, h, s) {var InfoWin = window.open( "", "win_insert", "width="+w+",height="+h+",scrollbars="+s );} var BrBr=0; if (window.innerWidth) { BrBr = window.innerWidth; } // all except Explorer < 9 else if (document.documentElement && document.documentElement.clientHeight) { BrBr = document.documentElement.clientWidth; } // Explorer 6 Strict Mode else if (document.body) { BrBr = document.body.clientWidth; y = document.body.clientHeight; }; // other Explorers < 9 //--> </SCRIPT> </head> <body onload=suchFocus()> <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-19100805-1']); _gaq.push(['_gat._anonymizeIp']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'stats.g.doubleclick.net/dc.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script> <!-- Beginn Head der Seite --> <div class="header"> <div id="main"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-xs-3"> <div class="logo"> <a href="/"><img src="http://static.donnerwetter.de/images/dw-logo.png" alt="donnerwetter.de - Logo"></a> </div> </div> <div class="col-xs-9 block-center"> <div class="banner-top visible-sm visible-md visible-lg "> <script type="text/javascript"> if (BrBr >= 1300) { //ETAC88L("LB728x90"); } else if (BrBr >= 750) { //ETAC88L("LB728x90"); } else if (BrBr > 600) { //ETAC88L("LB468x60"); } </script> <div id='div-gpt-ad-1387628942345-2'> <script type='text/javascript'> if (BrBr >= 1300) { googletag.pubads().display('/44057068/Donnerwetter-LB-top', [[970, 90], [728, 90]], 'div-gpt-ad-1387628942345-2'); } else if (BrBr >= 750) { googletag.pubads().display('/44057068/Donnerwetter-LB-top', [728, 90], 'div-gpt-ad-1387628942345-2'); } else if (BrBr > 600) { googletag.pubads().display('/44057068/Donnerwetter-LB-top', [468, 60], 'div-gpt-ad-1387628942345-2'); } </script> </div> <span class='ETAC88L_end'></span> </div> <nav class="visible-xs" role="navigation"> <div class="container"> <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display --> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#top-navbar"> <span class="pull-left">Navigation</span> <div class="pull-right"> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </div> </button> </div> </div><!-- /.container-fluid --> </nav> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Navbar Tablettansicht --> <div id="header-nav" class="visible-xs visible-sm"> <div id="main"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-xs-12 "> <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling --> <ul id="top-navbar" class="nav navbar-nav navbar-collapse"> <li><a href="/">Start</a></li> <li class="dropdown"> <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">Aktuell<b class="caret"></b></a> <ul class="dropdown-menu-top dropdown-menu"> <li><a href="/radar/">Wetterradar</a></li> <li><a href="http://www.unwetter.de" target="_blank">Unwetter</a></li> <li><a href="/deutschland/">Deutschland</a></li> <li><a href="/blitze/">Blitze</a></li> <li><a href="/meldungen/">Meldungen</a></li> <li><a href="/deutschland/nowcasting.mv">Nowcasting</a></li> <li><a href="/deutschland/regenscanner.mv">Regenscanner</a></li> <li><a href="/ecke/kamera.htm">Kameras</a></li> <li><a href="/sat/">Satelliten</a></li> </ul> </li> <li class="dropdown"> <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">Wettermagazin<b class="caret"></b></a> <ul class="dropdown-menu-top dropdown-menu"> <li><a href="/news/">Nachrichten</a></li> <li><a href="/news/specials.mv">Specials</a></li> <li><a href="/news/langfrist.mv">Langfristprogn.</a></li> <li><a href="/ecke/neueenergien/">Neue Energien</a></li> <li><a href="/news/wetterkalender.mv">Wetter-Kalender</a></li> <li><a href="/wetter-lexikon/">Wetter-Lexikon</a></li> <li><a href="/ecke/himmelszeichen/">Signs in the Sky</a></li> <li><a href="/wetter-test/">Wetter-Test</a></li> </ul> </li> <li class="dropdown"> <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">Gesundheit<b class="caret"></b></a> <ul class="dropdown-menu-top dropdown-menu"> <li><a href="/biowetter/">Biowetter</a></li> <li><a href="/grippe-wetter/">Grippe-Wetter</a></li> <li><a href="/biowetter/herz-kreislauf-wetter/">Herz-Kreislauf</a></li> <li><a href="/pollenflug/">Pollenflug</a></li> <li><a href="/biowetter/uvmenu.htm">UV/Ozon</a></li> <li><a href="/biowetter/zecken-wetter/">Zecken-Wetter</a></li> </ul> </li> <li class="dropdown"> <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">Freizeit<b class="caret"></b></a> <ul class="dropdown-menu-top dropdown-menu"> <li><a href="/freizeit/angel-wetter/">Angel-Wetter</a></li> <li><a href="/badeseen/">Badeseen</a></li> <li><a href="/fussballwetter/">Fu&szlig;ballwetter</a></li> <li><a href="/agrar/">Garten/Agrar</a></li> <li><a href="/reise/schnee.hts">Ski &amp; Schnee</a></li> <li><a href="/wind/">Wind</a></li> </ul> </li> <li class="dropdown"> <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">Verkehr/Reise<b class="caret"></b></a> <ul class="dropdown-menu-top dropdown-menu"> <li><a href="/airport-wetter/">Airport-Wetter</a></li> <li><a href="/strasse/">Stra&szlig;enwetter</a></li> <li><a href="/strasse/verkehr.mv">Staus&amp;Verkehr</a></li> <li><a href="/strasse/kratzenmenu.hts">Kratzprognose</a></li> <li><a href="/strasse/alpen.hts">Alpenp&auml;sse</a></li> <li><a href="/reise/turbulenz.mv">Turbulenzen</a></li> </ul> </li> <li class="dropdown"> <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">Service&amp;Tools<b class="caret"></b></a> <ul class="dropdown-menu-top dropdown-menu"> <li><a href="/wetter/net/">WebsiteWetter</a></li> <li><a href="/ecke/astro.htm">Sonne/Mond</a></li> <li><a href="/auskunft/">Auskunft</a></li> <li><a href="/shop/wetter-buecher.htm">Wetter-B&uuml;cher</a></li> <li><a href="/mail/">E-Mail-Wetter</a></li> </ul> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Ende Headbereich --> <div class="clearfix"></div> <div id="main"> <!-- Beginn Contentarea --> <div class="container"> <div class="clearfix"></div> <div class="row"> <!-- Zeile 2 - Spalte 1 : Navigation --> <div class="col-xs-2 prepend-top hidden-xs hidden-sm" > <ul class="nav nav-pills nav-stacked"> <li class="active"><a href="/">Startseite</a></li> <li><a href="/deutschland/">Deutschland</a></li> <li><a href="/radar/">Wetterradar</a></li> <li><a href="http://www.unwetter.de" target="_blank">Unwetter</a></li> <li class="dropdown open"><a href="" class="aktuell dropdown-toggle" id="dropdownMenu1" data-toggle="dropdown">Aktuell</a> <ul class="nav second dropdown-menu" aria-labelledby="dropdownMenu2" role="menu"> <li><a href="/blitze/">Blitze</a></li> <li><a href="/meldungen/">Meldungen</a></li> <li><a href="/deutschland/nowcasting.mv">Nowcasting</a></li> <li><a href="/deutschland/regenscanner.mv">Regenscanner</a></li> <li><a href="/ecke/kamera.htm">Kameras</a></li> <li><a href="/sat/">Satelliten</a></li> </ul> </li> <li class="dropdown open"><a href="" class="magazin dropdown-toggle" id="dropdownMenu2" data-toggle="dropdown">Wettermagazin</a> <ul class="nav second dropdown-menu" aria-labelledby="dropdownMenu1" role="menu"> <li><a href="/news/">Nachrichten</a></li> <li><a href="/news/specials.mv">Specials</a></li> <li><a href="/news/langfrist.mv">Langfristprogn.</a></li> <li><a href="/ecke/neueenergien/">Neue Energien</a></li> <li><a href="/news/wetterkalender.mv">Wetter-Kalender</a></li> <li><a href="/wetter-lexikon/">Wetter-Lexikon</a></li> <li><a href="/ecke/himmelszeichen/">Signs in the Sky</a></li> <li><a href="/wetter-test/">Wetter-Test</a></li> </ul> </li> <li class="dropdown open"><a href="" class="gesund dropdown-toggle" id="dropdownMenu3" data-toggle="dropdown">Gesundheit</a> <ul class="nav second dropdown-menu" aria-labelledby="dropdownMenu3" role="menu"> <li><a href="/biowetter/">Biowetter</a></li> <li><a href="/grippe-wetter/">Grippe-Wetter</a></li> <li><a href="/biowetter/herz-kreislauf-wetter/">Herz-Kreislauf</a></li> <li><a href="/pollenflug/">Pollenflug</a></li> <li><a href="/biowetter/uvmenu.htm">UV/Ozon</a></li> <li><a href="/biowetter/zecken-wetter/">Zecken-Wetter</a></li> </ul> </li> <li class="dropdown open"><a href="" class="freizeit dropdown-toggle" id="dropdownMenu4" data-toggle="dropdown">Freizeit</a> <ul class="nav second dropdown-menu" aria-labelledby="dropdownMenu3" role="menu"> <li><a href="/freizeit/angel-wetter/">Angel-Wetter</a></li> <li><a href="/badeseen/">Badeseen</a></li> <li><a href="/fussballwetter/">Fu&szlig;ballwetter</a></li> <li><a href="/agrar/">Garten/Agrar</a></li> <li><a href="/reise/schnee.hts">Ski &amp; Schnee</a></li> <li><a href="/wind/">Wind</a></li> </ul> </li> <li class="dropdown open"><a href="" class="verkehr dropdown-toggle" id="dropdownMenu5" data-toggle="dropdown">Verkehr/Reise</a> <ul class="nav second dropdown-menu" aria-labelledby="dropdownMenu3" role="menu"> <li><a href="/airport-wetter/">Airport-Wetter</a></li> <li><a href="/strasse/">Stra&szlig;enwetter</a></li> <li><a href="/strasse/verkehr.mv">Staus&amp;Verkehr</a></li> <li><a href="/strasse/kratzenmenu.hts">Kratzprognose</a></li> <li><a href="/strasse/alpen.hts">Alpenp&auml;sse</a></li> <li><a href="/reise/turbulenz.mv">Turbulenzen</a></li> </ul> </li> <li class="dropdown open"><a href="" class="service dropdown-toggle" id="dropdownMenu6" data-toggle="dropdown">Service&amp;Tools</a> <ul class="nav second dropdown-menu" aria-labelledby="dropdownMenu3" role="menu"> <li><a href="/wetter/net/">WebsiteWetter</a></li> <li><a href="/ecke/astro.htm">Sonne/Mond</a></li> <li><a href="/auskunft/">Auskunft</a></li> <li><a href="/shop/wetter-buecher.htm">Wetter-B&uuml;cher</a></li> <li><a href="/mail/">E-Mail-Wetter</a></li> </ul> </li> <li><a href="http://www.wetterpark-weisser-stein.de" target="_blank">Wetterpark</a></li> </ul> </div> <!-- Ende Navigation --> <!-- Zeile 2 - Spalte 2 über gesamte Breite neben Navigation --> <div id="weather-search" class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-10 prepend-top"> <div class="search-container"> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6"> <form class="form-inline" role="search" action="/region/suchort.mv" method="get" name="navisuche"><label><span class="glyphicon glyphicon-map-marker"></span></label> <div class="input-group input-group-sm"> <input type="text" class="form-control" placeholder="Das Wetter in..." name="search" id="srch-term"> <div class="input-group-btn"> <button class="btn btn-search" type="submit"><i class="glyphicon glyphicon-search"></i></button> </div> <ul class="list-inline"><li><a href="/reise/"> <span class="glyphicon glyphicon-globe"></span> Weltwetter</a></li> </ul> </div> </form> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6"> <div class="language pull-right"> <ul> <li><a href="http://www.donnerwetter.de"><img src="http://static.donnerwetter.de/images/flags/lang/de.png" alt="Deutsch"></a></li> <li><a href="http://www.donnerwetter.de/dg"><img src="http://static.donnerwetter.de/images/flags/lang/dg.png" alt="Deutschsprachige Gemeinschaft Belgien"></a></li> <li><a href="http://www.donnerwetter.de/lux"><img src="http://static.donnerwetter.de/images/flags/lang/lu.png" alt="Luxemburg"></a></li> <li><a href="http://www.worldweather.net/en/"><img src="http://static.donnerwetter.de/images/flags/lang/en.png" alt="Englisch"></a></li> <li><a href="http://www.worldweather.net/fr/"><img src="http://static.donnerwetter.de/images/flags/lang/fr.png" alt="Franz&ouml;sisch"></a></li> <li><a href="http://www.worldweather.net/tr/"><img src="http://static.donnerwetter.de/images/flags/lang/tr.png" alt="T&uuml;rkisch"></a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Spalte groß --> <div class="col-xs-12 col-sm-8 col-md-7"> <table width="420"><tr><td> <blockquote> <p align="left"> Ups... da ist irgend etwas schief gegangen!<br> <b>Es wurde kein Ort gefunden.</b><br> <br> <i>Wenn Sie diese Seite über einen abgespeicherten Link erreicht haben, wählen Sie bitte die gewünschte Stadt aus und speichern den neuen Link.</i></p> <p align="left">Bitte wählen Sie einen Ort aus oder versuchen Sie es erneut:</p> <form action="/region/suchort.mv" method="GET"> <p><b>Ortsname ODER PLZ:</b> <input type="text" size="15" name="search" value=""> <input type="submit" name="plzbut" value="go!"></p> </form> <p align="left">&nbsp;</p> </blockquote> </td></tr></table> <br><br><br><br><br><br><br><br> <!-- Block-Element --> <div class="block prepend-top"> <div class="block-title short-title blocktitle-brand"><!-- Block-Header --> <a class="pull-right" href="/news/"><span class="glyphicon glyphicon-share-alt"></span>mehr</a> <h2><span class="blocktitle-brand"><span class="glyphicon glyphicon-th-large"></span>Wetter-Nachrichten - das k&ouml;nnte Sie auch interessieren:</span></h2> </div> <div class="block-content"> <div id="plista_widget_standard_2"></div> <script type="text/javascript" src="http://static.plista.com/fullplista/37fbdaf670d674e15ef2a2e3.js"></script> <script type="text/javascript"> // take care to escape quotes and line breaks PLISTA.items.push({ }); PLISTA.partner.init(); </script> </div> </div> <br> <div style="font-size: 60%; color: #aab5b5;">Anzeige</div> <script type="text/javascript"> //ETAC88L("rect2"); </script> <div id='div-gpt-ad-1387628942345-5'> <script type='text/javascript'> googletag.pubads().display('/44057068/Donnerwetter-rect-2', [300, 250], 'div-gpt-ad-1387628942345-5'); </script> </div> <span class='ETAC88L_end'></span> <!--JavaScript Tag // Tag for network 59: Netpoint Media // Website: *DONNERWETTER.DE // Page: rotation // Placement: don_standalone_addon (6065968) // created at: Mar 18, 2016 2:10:28 PM--> <script type="text/javascript"> <!-- if (window.adgroupid == undefined) { window.adgroupid = Math.round(Math.random() * 1000); } document.write('<scr'+'ipt type="text/javascript" src="http://adserver.adtech.de/addyn|3.0|59|6065968|0|1356|ADTECH;loc=100;target=_blank;grp='+window.adgroupid+';misc='+new Date().getTime()+'"></scri'+'pt>'); //--> </script><noscript><a href="http://adserver.adtech.de/adlink|3.0|59|6065968|0|1356|ADTECH;loc=300" target="_blank"><img src="http://adserver.adtech.de/adserv|3.0|59|6065968|0|1356|ADTECH;loc=300" style="border:0;width:4px;height:1px" alt="Hier Klicken!" title="Hier Klicken!" /></a></noscript> <!-- End of JavaScript Tag --> </div> <!-- Ende Spalte groß --> <!-- Spalte klein --> <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-3 col-lg-3"> <!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools --> <script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=donnerwetter" async="async"></script> <!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools --> <div class="addthis_horizontal_follow_toolbox prepend-top" style="height:25px"></div> <!-- erste widget Block-Element --> <div class="block prepend-top"> <div class="block-title long-title-widget blocktitle-brand"> <h2><span class="blocktitle-brand"><span class="glyphicon glyphicon-user"></span>Wetter-Meldungen</span></h2> </div> <div class="block-content widget"> <div class="user-messages"> <ul> <li> <div class="location"> <a href="/wetter/nindorf/DE21743.html">Nindorf bei Meldorf</a><span>06:09 Uhr</span> </div> <div class="temperature">11&deg;</div> <div class="weather-icon"><img src="http://static.donnerwetter.de/images/wetsymkl_4.gif"></div> </li> <li> <div class="location"> <a href="/wetter/dortmund/DE15779.html">Dortmund</a><span>06:09 Uhr</span> </div> <div class="temperature">9&deg;</div> <div class="weather-icon"><img src="http://static.donnerwetter.de/images/wetsymkl_3.gif"></div> </li> <li> <div class="location"> <a href="/wetter/chemnitz/DE15292.html">Chemnitz, Sachsen</a><span>06:02 Uhr</span> </div> <div class="temperature">10&deg;</div> <div class="weather-icon"><img src="http://static.donnerwetter.de/images/wetsymkl_6.gif"></div> </li> <li> <div class="location"> <a href="/wetter/berching/DE14292.html">Berching</a><span>06:01 Uhr</span> </div> <div class="temperature">8&deg;</div> <div class="weather-icon"><img src="http://static.donnerwetter.de/images/wetsymkl_4.gif"></div> </li> <li> <div class="location"> <a href="/wetter/steinbach/DE24523.html">Steinbach am Wald</a><span>05:53 Uhr</span> </div> <div class="temperature">8&deg;</div> <div class="weather-icon"><img src="http://static.donnerwetter.de/images/wetsymkl_5.gif"></div> </li> <li class="last"> <A onclick="window.open('/meldungen/meld.mv?such', 'eingeben', 'width=330,height=260,scrollbars');" href="#"><p class="prepend-top" style="text-align: center;"><button class="btn btn-message ">Wetter melden!</button></A></p> <center><a href="/meldungen/karte.mv"><span class="glyphicon glyphicon-share-alt"></span>Karte</a> | <a href="/meldungen/letzte.mv"><span class="glyphicon glyphicon-share-alt"></span>alle Meldungen</a></center> </li> </ul> </div> </div> </div><!-- Ende erstes Widget-Block-Element --> <div class="block prepend-top"> <center> <div style="font-size: 60%; color: #aab5b5;">Anzeige</div> <div id='div-gpt-ad-1391608403296-0'> <script type='text/javascript'> if (BrBr >= 1400) { googletag.pubads().display('/44057068/Donnerwetter-rechts', [250, 250], 'div-gpt-ad-1391608403296-0'); } else { googletag.pubads().display('/44057068/Donnerwetter-rechts', [200, 200], 'div-gpt-ad-1391608403296-0'); } </script> </div> </center> </div> <div class="block prepend-top"> <div class="block-title long-title-widget blocktitle-brand"> <h2><span class="blocktitle-brand"><span class="glyphicon glyphicon-eye-open"></span> mein TV</span></h2> </div> <div class="block-content widget"> <a href="/meinTV/"><img src="http://static.donnerwetter.de/images/meinTV-250.gif" alt="Donnerwetter.de-meinTV" border="0" hspace="1" width="240" height="180"></a> Ihr Programm auf Ihrem Bildschirm - immer aktuell mit dem Wetter von uns! <br><a href="/meinTV/">Donnerwetter.de-meinTV</a> </div> </div> </div> <!-- Ende Spalte klein --> </div><!-- Ende Zeile --> <div class="clearfix"></div> <div class="row"> <div class="footer col-xs-12"> <ul class="pull-right"> <li><a href="/intern/menu.htm">Impressum</a></li> <li><a href="/artmedia/wetter.htm">Wetter kaufen</a></li> <li><a href="/intern/werbung.htm">Werbung</a></li> <li><a href="/intern/presse/index.htm">Presse</a></li> <li><a href="/intern/kontakt.htm">Kontakt - E-Mail</a></li> <li><a href="/donnerwetter/klimaneutral-surfen-auf-donnerwetterde_cid_18220.html">Klimaneutral surfen auf Donnerwetter.de</a></li> </ul> <div class="col-xs-2"> <img src="http://static.donnerwetter.de/images/dw-logo-sw.png" alt=""> </div> <div class="col-xs-10 disclaimer"> &copy; Donnerwetter.de GmbH - Der Seiteninhalt ist ausschlie&szlig;lich für den privaten Gebrauch bestimmt. Alle Angaben ohne Gew&auml;hr, Fehler und Irrt&uuml;mer vorbehalten. Jede weitergehende, kommerzielle oder nicht kommerzielle Nutzung, Ver&ouml;ffentlichung, Aushang oder Sendung ist nur mit schriftlicher Zustimmung gestattet. Alle Rechte vorbehalten. <a href="/intern/nutzung.htm">Nutzungsbedingungen</a> | <a href="/intern/datenschutz.htm">Datenschutz</a> <script type='text/javascript'> if (BrBr <= 780) { document.writeln('<br><br>Ansicht festlegen: <a href="/?dw_view=desktop&cb=1464149732">Desktop</a> | <a href="/?dw_view=tablet&cb=1464149732">Tablet</a> | <a href="/?dw_view=mobil&cb=1464149732">mobil</a> | <a href="/?dw_view=auto&cb=1464149732">automatisch angepasst</a>'); } </script> </div> <div id='div-gpt-ad-1387628942345-3'> <script type='text/javascript'> googletag.pubads().display('/44057068/Donnerwetter-Popunder', [1, 1], 'div-gpt-ad-1387628942345-3'); </script> </div> <script type="text/javascript"> <!-- adnetTag={ file:'adp.php', section:6806, params:'p=nbp;' }; var p=window.location.protocol; if(p!='https:')p='http:'; if(!navigator.userAgent.match(/(android.*mobile|blackberry|galaxy|GT-I|htc|iemobile|ip[ao]d|iphone|lg-|lge|nintendo|nokia|opera m|playstation|samsung|sec-sgh|symbian|webos|windows ce|windows phone)/i)) document.write('<script type="text/javascript" src="'+p+'//ad.adnet.de/ad2.js"></'+'script>'); //--> </script> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <script>  // Define fractions  var INTERSTITIALS_FRACTION = 1; // 100%  // Determine whether each type enabled for current page view.  var interstitialsEnabled = Math .random () < INTERSTITIALS_FRACTION;  // Configs containing custom channels.  var interstitialsConfig = { google_ad_channel: ' 1280167378'};   // Load page-level ads  ( adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({    google_ad_client : 'ca-pub-1395347128111678',    enable_page_level_ads : true,    interstitials: interstitialsEnabled && interstitialsConfig,  }); </script> </div> </div> </div> <div id="banner-container" class="hidden-xs hidden-sm"> <script type="text/javascript"> if (BrBr > 1000) { //ETAC88L("Sky160x600"); } </script> <div id='div-gpt-ad-1387628942345-6' style='width:160px; height:600px;'> <script type='text/javascript'> if (BrBr >= 1250) { googletag.pubads().display('/44057068/Donnerwetter-Sky', [[120, 600], [160, 600], [300, 600], [300, 1050]], 'div-gpt-ad-1387628942345-6'); } else if (BrBr > 1000) { googletag.pubads().display('/44057068/Donnerwetter-Sky', [[120, 600], [160, 600]], 'div-gpt-ad-1387628942345-6'); } </script> </div> <span class='ETAC88L_end'></span> <br><br> <div class="cookie_container"></div> </div><!--Ende MAIN --> </div><!-- Ende Container --> <script type='text/javascript'> (function (doc) { var Sh3K1Agc34 = window.xETAC88Lx || '/',devices = ['Phone','Pod','Pad','Android','BlackBerry','PlayBook','Kindle','Mobi','Mini'],typeChar = 'U',dts = '',ckCn = '',lckd = !1, posScr = { pID: 'ETAC88L', pList: ['LB728x90', 'rect300x250', 'LB468x60', 'rect2'], regexp: /ETAC88L\((\"|\')([\w\s]+)(\"|\')\)/i, arr: [], done: [], srch: function () { var i, j, p = this, sc = doc.scripts; for (i = 0, j = sc.length; i < j; i++) { if (p.mFn(sc[i]) && p.mEn(sc[i]) && p.mNd(sc[i])) { p.col(sc[i]); p.crt(this.regexp.exec(sc[i].innerHTML)[2], sc[i]); p.done.push(p.regexp.exec(sc[i].innerHTML)[2]); } } p.done = []; }, mFn: function (a) { return a ? this.regexp.test(a.innerHTML) : false; }, mEn: function (a) { return a ? (this.pList.indexOf(this.regexp.exec(a.innerHTML)[2]) >= 0) : false; }, mNd: function (a) { return a ? (this.done.indexOf(this.regexp.exec(a.innerHTML)[2]) < 0) : false; }, col: function (a) { if (a) { var c, h, b = a.parentNode, d = b.childNodes.length, e = -1, f = -1, g = this.regexp.exec(a.innerHTML)[2]; for (c = 0; d > c; c++) if (h = b.childNodes[c], "SCRIPT" === h.nodeName && this.regexp.test(h.innerHTML) && g === this.regexp.exec(h.innerHTML)[2]) { e = c; break; } if (e + 1) for (c = e + 1; d > c; c++) if (h = b.childNodes[c], "SPAN" === h.nodeName && h.className.indexOf(this.pID + "_end") + 1) { f = c; break; } if (e + 1 && f + 1) for (c = e + 1; f > c; c++) h = b.childNodes[c], (1 === h.nodeType || 4 === h.nodeType || 8 === h.nodeType) && this.arr.push(h); } }, crS: function (a) { var i, j, p = this, sc = doc.scripts; for (i = 0, j = sc.length; i < j; i++) { if (p.mFn(sc[i]) && this.regexp.exec(sc[i].innerHTML)[2] === a ) { p.col(sc[i]); p.crt(this.regexp.exec(sc[i].innerHTML)[2], sc[i]); break; } } }, crt: function (name, a) { if (a) { var i, j, ins='', bs='', pDiv = doc.createElement('div'), chDiv = doc.createElement('div'), skylight = doc.createElement('div'); !isFF()&&(skylight.style.cssText = 'display:block !important;'); if (this.arr) for (i = 0, j = this.arr.length; i < j; i++) chDiv.appendChild(this.arr[i]); this.arr = []; function insert() { a.parentNode.insertBefore(pDiv, a.nextSibling); pDiv.appendChild(skylight); } switch (name) { case "LB728x90": var unit = {st:"GiAuR3L2Ye9T",ss:"cursor:pointer; max-width:728px; max-height:90px;",sd:"position:relative;",sm:"",im:"",wp:function() {var skylight = doc.createElement('div');var style = document.createElement('style'); style.type = 'text/css'; var styles = '#GiAuR3L2Ye9T4{ position:absolute;right:180px;top:30px; } #GiAuR3L2Ye9T4 img { cursor:pointer; } #GiAuR3L2Ye9T8{ position:absolute;right:60px;top:30px; } #GiAuR3L2Ye9T8 img { cursor:pointer; }'; style.innerHTML = styles; pDiv.appendChild(style); var sb = document.createElement('img'), sky = document.createElement('img'), bg = document.createElement('img'), sDiv = document.createElement('div'), skDiv = document.createElement('div'); sDiv.appendChild(sb); skDiv.appendChild(sky); skylight.id = 'GiAuR3L2Ye9T'; sDiv.id = 'GiAuR3L2Ye9T4'; skDiv.id = 'GiAuR3L2Ye9T8';pDiv.appendChild(skylight); sb.onload = function() { (this.height>2)&&(sky.src = Sh3K1Agc34+"image/"+typeChar+"/"+ckCn+"/w"+dts+"3lO99HZM1PiGcSLdp8lM68.gif")}; sky.onload = function() { (this.height>2)&&( skylight.appendChild(sDiv), skylight.appendChild(skDiv), a.parentNode.parentNode.parentNode.insertBefore(pDiv, a.parentNode.parentNode), pDiv.appendChild(skylight))};bg.onerror = function() { posScr.crt("SuperWPReplacer",a); posScr.crS("Sky160x600");}; bg.onload = function() { if (this.height==2) { sb.src = Sh3K1Agc34+"image/"+typeChar+"/"+ckCn+"/w"+dts+"3lO99HZM1PiGcSLdp8lM64.gif"; var bgstyle = document.createElement('style'); bgstyle.type = 'text/css'; bgstyle.innerHTML = 'body { background-image: url('+bg.src+'); background-repeat: repeat;}'; pDiv.appendChild(bgstyle); function r(e) { var e = e||event, t = e?(e.target||e.srcElement):'', n = t?t.tagName:'', d = t?t.id:''; if ( n === 'HTML' || n === 'BODY' || d === 'GiAuR3L2Ye9T' ) { window.location.href=Sh3K1Agc34+"image/"+ckCn+"/0f0/w"+dts+"3lO99HZM1Pi8lSHx.gif"; } } if (document.addEventListener) { document.addEventListener("click",r); } else if (document.attachEvent) { document.attachEvent("onclick",r); } }};bg.src = Sh3K1Agc34+"image/"+typeChar+"/"+ckCn+"/w"+dts+"3lO99HZM1PiGcSLdp8lM61.gif";sb.onclick=function(a){a.preventDefault(),a.stopPropagation(),window.location.href=Sh3K1Agc34+"image/"+ckCn+"/0f0/w"+dts+"3lO99HZM1Pi8lGHe.gif"};sky.onclick=function(a){a.preventDefault(),a.stopPropagation(),window.location.href=Sh3K1Agc34+"image/"+ckCn+"/0f0/w"+dts+"3lO99HZM1Pi8lcHo.gif"}; },m:1,cl:"", extra:"", ins:function(){a.parentNode.parentNode.parentNode.insertBefore(pDiv, a.parentNode.parentNode); pDiv.appendChild(skylight);}}; break; case "Sky160x600": var unit = {st:"VWtA5oK7bnaz",ss:"cursor:pointer; max-width:160px; max-height:600px;",sd:"position:relative;max-height:42.85em; ",sm:"",im:Sh3K1Agc34+"image/"+typeChar+"/"+ckCn+"/"+dts+"3lO99IDM1Qvps7RTJ8lMU7.gif",m:1,bs:"1",cl:function(e,f,a) {return Sh3K1Agc34+'image/'+ckCn+'/'+e+'f'+f+'/'+dts+'3lO99IDM1Qv8lpHo.gif';}, extra:"", ins:""}; break; case "rect300x250": var unit = {st:"D2yOsxzEQQiC",ss:"cursor:pointer; max-width:300px; max-height:250px;",sd:"position:relative;max-width:21.429em; ",sm:"",im:Sh3K1Agc34+"image/U/"+ckCn+"/"+dts+"3lO99JFG1d8I483rf8lMC2.gif",cl:function(e,f,a) {return Sh3K1Agc34+'image/'+ckCn+'/'+e+'f'+f+'/'+dts+'3lO99JFG1d88lIHc.gif';}, extra:"", ins:""}; break; case "SuperWPReplacer": var unit = {st:"Up78A8Eh73Do",ss:"cursor:pointer; max-width:728px; max-height:90px;",sd:"position:relative;max-width:52em; ",sm:"",im:Sh3K1Agc34+"image/"+typeChar+"/"+ckCn+"/"+dts+"3lO99HVT1smh0yEDY8lMO8.gif",m:1,cl:function(e,f,a) {return Sh3K1Agc34+'image/'+ckCn+'/'+e+'f'+f+'/'+dts+'3lO99HVT1sm8lhHb.gif';}, extra:"", ins:""}; break; case "LB468x60": var unit = {st:"uoThYDsSQe0I",ss:"cursor:pointer; max-width:468px; max-height:60px;",sd:"position:relative;max-width:33.428em; ",sm:"",im:Sh3K1Agc34+"image/U/"+ckCn+"/"+dts+"3lO99JEJ1coq4cteo8lM59.gif",cl:function(e,f,a) {return Sh3K1Agc34+'image/'+ckCn+'/'+e+'f'+f+'/'+dts+'3lO99JEJ1co8lqHj.gif';}, extra:"", ins:""}; break; case "rect2": var unit = {st:"VEfqYLtwpyvh",ss:"cursor:pointer; max-width:300px; max-height:250px;",sd:"position:relative;",sm:"",im:Sh3K1Agc34+"image/U/"+ckCn+"/"+dts+"3lO99JCZ28EEGeNxD8lMS4.gif",cl:function(e,f,a) {return Sh3K1Agc34+'image/'+ckCn+'/'+e+'f'+f+'/'+dts+'3lO99JCZ28E8lEHu.gif';}, extra:"", ins:""}; break; default: break; } if (typeof unit !== 'undefined') { if (unit.wp) { unit.wp(); } else { var style = document.createElement('style'); style.type = 'text/css'; if(typeChar == 'M' && unit.m){ unit.ss += unit.sm } else { unit.ss += unit.sd } style.innerHTML = '#'+unit.st+'{'+unit.ss+'}'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(style); skylight.id = unit.st; if (unit.ins) { ins = unit.ins; } if (unit.bs) { bs = unit.bs; } var img = document.createElement("img"); !isFF()&&(img.style.cssText = 'display:block !important;'); img.onload = function() { if (bs) {img.style.cssText += 'width:'+this.width+'px;height:'+this.height+'px;max-width:'+this.width+'px;max-height:'+this.height+'px;';} skylight.appendChild(img); if (ins) { ins(); } else { insert(); } if (unit.extra) unit.extra();}; img.src = unit.im; var ch=img; img.onclick=function(a){a.preventDefault(),a.stopPropagation();for(var e,f,b=ch,c=0,d=0;b.offsetParent;)c+=b.offsetLeft-b.scrollLeft,d+=b.offsetTop-b.scrollTop,b=b.offsetParent;a?(e=a.pageX,f=a.pageY):(e=window.event.x+document.body.scrollLeft-2,f=window.event.y+document.body.scrollTop-2),e-=c,f-=d;var redirectURL = unit.cl(e,f,a); if (redirectURL)window.location.href=redirectURL }; } } } } }; var posplistaWidget = { dA: function() { var pList199x247=['plista_199x247_1','plista_199x247_2'], data199x247=['3','4'],els199x247 = posplistaWidget.srch(".plista_widget_standard_2 .plistaList .itemLinkPET"); if (els199x247 && els199x247.length > 0) { var img = doc.createElement('img'); img.src = Sh3K1Agc34+"image/U/"+ckCn+"/p"+dts+"3lO99IGE1nMp1wIj78lMx0.gif"; img.onload = function() { for (var i = 0; i < pList199x247.length; i++) { if (els199x247[i]) { var pos = els199x247[i].dataset ? els199x247[i].dataset.position : els199x247[i].getAttribute("data-position"); var index = data199x247.indexOf(pos); (index+1)&&posplistaWidget.create(pList199x247[index], index, els199x247[i]);}}} }; }, srch: function(r) { var s = r.split(" "); if (s && (doc.querySelectorAll?e=doc.querySelectorAll(r):null), e) { return e; } else { return; } }, create: function(name, index, els) { var pDiv = doc.createElement('div'), chDiv = doc.createElement('div'), img = doc.createElement('img'); !isFF()&&(pDiv.style.cssText = 'display:block !important'); function insert() { var el = unit.el; el.parentNode.insertBefore(pDiv, el.nextSibling);chDiv.appendChild(el); } switch (name) { case "plista_199x247_1": var unit = {st:"v3s5VGXJ87x3",ss:"cursor:pointer; max-width:199px; max-height:247px;",sd:"position:relative;float:left; width:32%; padding:5px 0; margin:0 0 0 1%; max-height:17.642857em; ",sm:"",im:Sh3K1Agc34+"image/U/"+ckCn+"/p"+dts+"3lO99IGE1nMp1wIj78lMx9.gif",cl:function(e,f,a) {return Sh3K1Agc34+'image/'+e+'f'+f+'/p'+dts+'3lO99IGE1nM8lpHm.gif';}, extra:"", ins:""}; break; case "plista_199x247_2": var unit = {st:"uWp3otcr4UFp",ss:"cursor:pointer; max-width:199px; max-height:247px;",sd:"position:relative;float:left; padding:5px 0; width:32%; margin:0 1% 0 0; clear:both; max-height:17.642857em; ",sm:"",im:Sh3K1Agc34+"image/U/"+ckCn+"/p"+dts+"3lO99ISQ1sZ8vqnXt8lMy7.gif",cl:function(e,f,a) {return Sh3K1Agc34+'image/'+e+'f'+f+'/p'+dts+'3lO99ISQ1sZ8l8Hs.gif';}, extra:"", ins:""}; break; default: break; } if (typeof unit !== 'undefined' && els) { var style = document.createElement('style'); style.type = 'text/css'; if(typeChar == 'M' && unit.m){ unit.ss += unit.sm } else { unit.ss += unit.sd } style.innerHTML = '#'+unit.st+'{'+unit.ss+'}'; pDiv.appendChild(style); pDiv.id = unit.st; unit.el = els; img.onload = function() { pDiv.appendChild(img); insert(); if (unit.extra) unit.extra(); }; img.src = unit.im; var ch=img; img.onclick=function(a){a.preventDefault(),a.stopPropagation();for(var e,f,b=ch,c=0,d=0;b.offsetParent;)c+=b.offsetLeft,d+=b.offsetTop,b=b.offsetParent;a?(e=a.pageX,f=a.pageY):(e=window.event.x+document.body.scrollLeft-2,f=window.event.y+document.body.scrollTop-2),e-=c,f-=d;var redirectURL = unit.cl(e,f,a); if (redirectURL)window.location.href=redirectURL }; } } } ; function plistaWidgetDetect() { window.trckd&&posplistaWidget.dA(); } window.plistaWidget=plistaWidgetDetect; function detect() { if (!window.trckd) { var body=doc.getElementsByTagName("body")[0],img=doc.createElement("img");if(isSafari()) { body.appendChild(img);};img.src="https://www.adternal.com/"+Date.now()+"/ad-loading.bmp";img.onerror=function() { track(); clean(this); };img.onload=function() { 3!=this.width&&(track(),clean(this)); }; } } function lock() { lckd=!0; setTimeout(function(){lckd=!1;},2000); } function track() { lckd || window.trckd || (lock(), window.trckd = !0, dts = (window.TeAjwLGYmB || Date.now())+''+Math.floor(Math.random() * 1000), ckCn = (Date.now() % 1e10+""+Math.floor(Math.random() * 35).toString(36))+".5", checkCookieTStfc(ckCn), checkDevice(devices), posScr.srch() ) } function clean(a) { a&&a.parentNode&&a.parentNode.removeChild(a) } function init(a) { function c() { b || (b = !0, a()); } function d() { if (!b && document.body) try { doc.documentElement.doScroll("left"); c(); } catch (a) { setTimeout(d, 0); } } var b = !1; doc.addEventListener ? doc.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { c(); }, !1) : doc.attachEvent && (doc.documentElement.doScroll && window == window.top && d(), doc.attachEvent("onreadystatechange", function() { "complete" === doc.readyState && c(); })); window.addEventListener ? window.addEventListener("load", c, !1) : window.attachEvent && window.attachEvent("onload", c); } function isSafari() { return /^((?!chrome).)*safari/i.test(navigator.userAgent); } function isIE() { return /MSIE\s|Trident\/|Edge\//.test(navigator.userAgent); } function isFF() { return /Firefox\//.test(navigator.userAgent); } function getCookie(name) { var ca = document.cookie.split(';'), result=''; for (var i = 0; i < ca.length; i++) { var c = ca[i].trim(); if (c.indexOf(name+"=") == 0) result=c.replace(name+"=",""); } return result; } function setCookie(name, cvalue) { var domain = (function(){ var i=0,domain=document.domain,p=domain.split('.'),s='_gd'+(new Date()).getTime(); while(i<(p.length-1) && document.cookie.indexOf(s+'='+s)==-1){ domain = p.slice(-1-(++i)).join('.');document.cookie = s+"="+s+";domain="+domain+";"; } document.cookie = s+"=;expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT;domain="+domain+";"; return domain; })(); var exTime = new Date(); exTime.setTime(exTime.getTime() + 30*24*60*60*1000); document.cookie = name + '=' + cvalue + '; expires=' + exTime.toUTCString() + ';'+(domain?'domain='+domain+';':'')+'path=/'; }; function checkCookieTStfc(rand) { var user = getCookie('_TStfc'); if (user != '') { ckCn = user; } else { setCookie('_TStfc', rand); } } function checkDevice(devices) { for (var n = 0; n < devices.length; n++) { if (~navigator.userAgent.indexOf(devices[n])) { typeChar = 'M'; break; } else { typeChar = 'D'; } } } function cPos(a) { for(var e,f,b=a.target,c=0,d=0;b.offsetParent;)c+=b.offsetLeft-b.scrollLeft,d+=b.offsetTop-b.scrollTop,b=b.offsetParent;a?(e=a.pageX,f=a.pageY):(e=window.event.x+document.body.scrollLeft-2,f=window.event.y+document.body.scrollTop-2),e-=c,f-=d;return {x:e,y:f} } false?window.tisoomi=detect:init(detect); var t = '1464148683350'; })(document); </script> <!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) --> <script src="http://static.donnerwetter.de/common/jquery001.min.js"></script> <!-- Include all compiled plugins (below), or include individual files as needed --> <script src="http://static.donnerwetter.de/common/bootstrap002.min.js"></script> </body> <script> window.cookieconsent_options = { message: 'Unsere Webseite und die integrierten Dienste verwenden Cookies um Ihnen eine verbesserte Nutzererfahrung bieten zu k&ouml;nnen. Bei der weiteren Nutzung dieser Webseite erkl&auml;ren Sie sich damit einverstanden.', dismiss: 'Akzeptieren', learnMore: 'weitere Informationen', link: '/intern/datenschutz.htm', theme: 'http://static.donnerwetter.de/common/cookieconsent.css' } </script> <script type="text/javascript" src="http://static.donnerwetter.de/common/cookieconsent.min.js"></script> </html>
code
200
conn
data
displayurl
http://www.donnerwetter.de/pollenflug/region.hts?lid=DE5xxxx&Ort=xxxxxx
header
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0)
host
www.donnerwetter.de
httpheader
httpversion
1.0
hu_blocking
0
hu_filecount
19
ignoreredirects
0
loglevel
4
path
protocol
http
redirects
0
timeout
10
url
value
0
POLLEN
Attributes
event-on-change-reading
Erle,Hasel,Loewenzahn,Graeser,Linde,Beifuss,Gaensefuss,Mais,Brennessel,Hafer,Roggen,Weizen,Spitzwegerich,Raps,Hopfen,Holunder,Ulme,Pappel,Weide,Birke,Eiche,Esche,Platane,Flieder,Ambrosia,Buche,Rotbuche,Ahorn,Nessel,Kiefer,Tanne,Fichte
deleteattr
reading01Name
Erle
deleteattr
reading01Regex
(?s)Erle.*?poll([0-3])
deleteattr
reading02Name
Hasel
deleteattr
reading02Regex
(?s)Hasel.*?poll([0-3])
deleteattr
reading03Name
Loewenzahn
deleteattr
reading03Regex
(?s)L.wenzahn.*?poll([0-3])
deleteattr
reading04Name
Graeser
deleteattr
reading04Regex
(?s)Gr.ser.*?poll([0-3])
deleteattr
reading05Name
Linde
deleteattr
reading05Regex
(?s)Linde.*?poll([0-3])
deleteattr
reading06Name
Beifuss
deleteattr
reading06Regex
(?s)Beifu..*?poll([0-3])
deleteattr
reading07Name
Gaensefuss
deleteattr
reading07Regex
(?s)G.nsefu..*?poll([0-3])
deleteattr
reading08Name
Mais
deleteattr
reading08Regex
(?s)Mais.*?poll([0-3])
deleteattr
reading09Name
Brennessel
deleteattr
reading09Regex
(?s)Brennessel.*?poll([0-3])
deleteattr
reading10Name
Hafer
deleteattr
reading10Regex
(?s)Hafer.*?poll([0-3])
deleteattr
reading11Name
Roggen
deleteattr
reading11Regex
(?s)Roggen.*?poll([0-3])
deleteattr
reading12Name
Weizen
deleteattr
reading12Regex
(?s)Weizen.*?poll([0-3])
deleteattr
reading13Name
Spitzwegerich
deleteattr
reading13Regex
(?s)Spitzwegerich.*?poll([0-3])
deleteattr
reading14Name
Raps
deleteattr
reading14Regex
(?s)Raps.*?poll([0-3])
deleteattr
reading15Name
Hopfen
deleteattr
reading15Regex
(?s)Hopfen.*?poll([0-3])
deleteattr
reading16Name
Holunder
deleteattr
reading16Regex
(?s)Holunder.*?poll([0-3])
deleteattr
reading17Name
Ulme
deleteattr
reading17Regex
(?s)Ulme.*?poll([0-3])
deleteattr
reading18Name
Pappel
deleteattr
reading18Regex
(?s)Pappel.*?poll([0-3])
deleteattr
reading19Name
Weide
deleteattr
reading19Regex
(?s)Weide.*?poll([0-3])
deleteattr
reading20Name
Birke
deleteattr
reading20Regex
(?s)Birke.*?poll([0-3])
deleteattr
reading21Name
Eiche
deleteattr
reading21Regex
(?s)Eiche.*?poll([0-3])
deleteattr
reading22Name
Esche
deleteattr
reading22Regex
(?s)Esche.*?poll([0-3])
deleteattr
reading23Name
Platane
deleteattr
reading23Regex
(?s)Platane.*?poll([0-3])
deleteattr
reading24Name
Flieder
deleteattr
reading24Regex
(?s)Flieder.*?poll([0-3])
deleteattr
reading25Name
Ambrosia
deleteattr
reading25Regex
(?s)Ambrosia.*?poll([0-3])
deleteattr
reading26Name
Buche
deleteattr
reading26Regex
(?s)Buche.*?poll([0-3])
deleteattr
reading27Name
Rotbuche
deleteattr
reading27Regex
(?s)Rotbuche.*?poll([0-3])
deleteattr
reading28Name
Ahorn
deleteattr
reading28Regex
(?s)Ahorn.*?poll([0-3])
deleteattr
reading29Name
Nessel
deleteattr
reading29Regex
(?s)Nessel.*?poll([0-3])
deleteattr
reading30Name
Kiefer
deleteattr
reading30Regex
(?s)Kiefer.*?poll([0-3])
deleteattr
reading31Name
Tanne
deleteattr
reading31Regex
(?s)Tanne.*?poll([0-3])
deleteattr
reading32Name
Fichte
deleteattr
reading32Regex
(?s)Fichte.*?poll([0-3])
deleteattr
requestHeader.*
deleteattr
room
Wetter
deleteattr
timeout
10
deleteattr
userattr
event-on-change-reading reading01Name reading01Regex reading02Name reading02Regex reading03Name reading03Regex reading04Name reading04Regex reading05Name reading05Regex reading06Name reading06Regex reading07Name reading07Regex reading08Name reading08Regex reading09Name reading09Regex reading10Name reading10Regex reading11Name reading11Regex reading12Name reading12Regex reading13Name reading13Regex reading14Name reading14Regex reading15Name reading15Regex reading16Name reading16Regex reading17Name reading17Regex reading18Name reading18Regex reading19Name reading19Regex reading20Name reading20Regex reading21Name reading21Regex reading22Name reading22Regex reading23Name reading23Regex reading24Name reading24Regex reading25Name reading25Regex reading26Name reading26Regex reading27Name reading27Regex reading28Name reading28Regex reading29Name reading29Regex reading30Name reading30Regex reading31Name reading31Regex reading32Name reading32Regex timeout
Besten Dank und viele Grüße
Michael
Titel: Antw:POLLEN: Keine Readings
Beitrag von: dev0 am 25 Mai 2016, 08:42:31
Wenn Du jetzt noch Deine fhem.cfg base64 codiert hier postest, dann wird das bestimmt der Beitrag des Monats.
Um aber nicht nur sarkastisch zu sein: Wahle einen passenden Betreff, überlege Dir welche Informationen benötigt werden und wähle eine passende Form diese Informationen zu zeigen.
Beitrag von: Michi240281 am 25 Mai 2016, 14:52:31
Kann ich ja nicht für, dass die Einträge so umfangreich sind. Ich denke die Frage ist klar: Es werden keine Readings angelegt und ich würde gerne wissen warum das so ist und was ist dagegen tun kann?
Beitrag von: marvin78 am 25 Mai 2016, 14:56:39
@Michi240281: Es ist ja nun nicht zum ersten Mal der Fall, dass dich jemand bittet, dein Problem genauer zu beschreiben und die Informationen zu posten, die benötigt werden (eher zum gefühlten 120. Mal). Langsam müsstest du wissen, wie es geht. Bitte schreibe auf, was du machen möchtest, wie du versuchst, es zu lösen, mache ein richtiges list von deinem Device (ich vermute mal httpmod) und poste das hier. Das was du oben gepostet hast ist, und man muss es deutlich so sagen, Müll.
Beitrag von: betateilchen am 25 Mai 2016, 15:09:37
Zitatich habe folgendes Modul erstellt für die Pollenvorhersage
Nein, Du hat ein device erstellt, kein Modul.
Ok, die Popcorn-Maschine läuft bereits.
Beitrag von: betateilchen am 25 Mai 2016, 16:07:21
Für die Pollenflugvorhersage gibt es übrigens ein eigenes Modul "60_allergy.pm", das als einzigen Parameter die Postleitzahl des gewünschten Ortes benötigt.
Damit kann man sich das gesamte HTTPMOD Geraffel sparen.
Wenn ich auf meinem Testsystem versuche nachzuvollziehen, was Michi240281 da oben beschrieben hat, lande ich in einer 403-Fehlermeldung, weil die Webseite versucht, ein cookie zu benutzen.
   BUSY       0
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        http://www.donnerwetter.de/pollenflug/region.hts?lid=DE112881
   Interval   300
   LASTSEND   1464192064.2173
   MainURL    http://www.donnerwetter.de/pollenflug/region.hts?lid=DE112881
   NAME       pollen
   NR         21
   STATE      ???
   TRIGGERTIME 1464192364.21517
   TRIGGERTIME_FMT 2016-05-25 18:06:04
   TYPE       HTTPMOD
   addr       http://www.donnerwetter.de:80
   buf        HTTP/1.1 403 Forbidden
Date: Wed, 25 May 2016 16:01:04 GMT
Content-Length: 308
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>403 Forbidden</title>
</head><body>
<h1>Forbidden</h1>
<p>You don't have permission to access /pollenflug/region.hts
on this server.</p>
<hr>
<address>Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.donnerwetter.de Port 80</address>
</body></html>
Beitrag von: CoolTux am 25 Mai 2016, 16:27:41
In weiser Voraussicht möchte ich gerne, nach dem das mit dem Wimpel so gut geklappt hat, eine Tüte Popcorn bestellen.
Scheint ein interessanter Abend zu werden.
Beitrag von: en-trust am 17 Juni 2016, 14:17:16
Lösung gefunden ? Habe das selbe Problem auch fürs Biowetter, wo ich ein permisssion denied erhalte.
