Hallo Zusammen,
Ich würde gern zwei Dateien vom FHEM Update ausschließen, weil ich diese manuell angepasst habe.
Leider zeigt er mir beim Update check diese dann dennoch an und auch beim Update läd er sie runter.
ZitatInternals:
DEF <no definition>
NAME global
NR 1
STATE <no definition>
TYPE Global
currentlogfile ./log/fhem-2016-05.log
logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
autoload_undefined_devices 1
configfile fhem.cfg
exclude_from_update commandref,fhem.pl,USBWX,
holiday2we hessen
language DE
latitude 50.080356
longitude 8.475763
Er läd dennoch die fhem.pl runter und auch das USBWX hab ich versucht auszuklammern. Als 70_USBWX.pm nur als USBWX, nichts hat geholfen.
Wie muss der Exclude genau lauten?
So wie es in der commandref steht:
exclude_from_update
Contains a space separated list of fileNames (regexps) which will be excluded by an update.
Also: Mit Leerzeichen trennen, nicht mit Komma.
Aber: Mit Deiner Idee, die fhem.pl vom Update auszunehmen, wirst Du nicht viel Freude haben.
Ich hab das problem das ich FHEM unter Ubuntu als root starten will, das geht aber nur, wenn ich die zeile auskommentiere, in der automatisch nach einem anderen benutzer sucht und den nutzt. Darum ist Sie auskommentiert.
Danke!
Die Idee ist noch sinnloser, als die Idee, fhem.pl aus dem Update auszuschließen.
Aber mach nur, wenn Du meinst, zu wissen, was Du da tust.
