ich würde gerne eine Homematic Steckdose für zwei Stunden ausschalten. Das ganze soll von einem Button im Dashboard ausgelöst werden.
"off-for-timer" als webcmd geht hier leider nicht. Wäre ja auch zu einfach.
Ich habe nun einen zusätzlichen dummy erstellt, der von einem notify überwacht wird.
define Steckdose_2h_aus dummy
attr Steckdose_2h_aus group Licht
attr Steckdose_2h_aus webCmd on
define Steckdose_2h_aus_notify notify Steckdose_2h_aus:on define Steckdose_aus at +00:00:00 set Steckdose off;;define Steckdose_in_2h_an at +02:00:00 set Steckdose on;;define Steckdose_dummy_aus at +00:00:00 set Steckdose_2h_aus off
Allerdings finde ich das nicht wirklich schön.
Kann die Steckdose als webcmd nicht etwas wie "on:off:2h_off" erhalten?
Vielen Dank für eine Antwort.
leider fällt mir auch nichts anderes als der notify ein.
Allerdings: warum der dummy?
Ein Notify der direkt auf "aus" der Steckdose reagiert und diese nach 2h wieder ausschaltet würde doch auch gehen?
Oder habe ich was verpasst?
also sowas:
define 2hausnotify notify Steckdose:off define schalteein at +02:00:00 set Steckdose on
Wenn du nur 2h aus haben willst und ganz aus nicht??
Dann kannst du off mit dem eventMap Attribut auf off_for_2h mappen und hast dann auch das entsprechende webcmd...
Gruß, Joachim
Oh, danke für die Hilfe. Es ist mir wichtig die Steckdose auch ausschalten zu können.
Ich habe jetzt nur noch einen Dummy im Dashboard. Dieser hat als webcmd "on:off:2h_aus". Drei notifys schalten mir jetzt die Steckdose.
(Die Steckdose heißt nun Steckdose_)
define Steckdose dummy
attr Steckdose group Licht
attr Steckdose webCmd on:off:2h_aus
define Steckdose_2h_aus_notify notify Steckdose:2h_aus define Steckdose_aus at +00:00:00 set Steckdose_ off;;define Steckdose_dummy_aus at +02:00:00 set Steckdose on
define Steckdose_an_notify notify Steckdose:on define Steckdose_an at +00:00:00 set Steckdose_ on;;define Steckdose_delete_dummy at +00:00:00 delete Steckdose_dummy_aus
define Steckdose_aus_notify notify Steckdose:off define Steckdose_aus at +00:00:00 set Steckdose_ off;;define Steckdose_delete_dummy at +00:00:00 delete Steckdose_dummy_aus
wenn es ein off-for-timer gibt dann geht es auch als webCmd. du musst nur mit eventMap das leerzeichen aus dem kommando entfernen.
attr Steckdose eventMap /off-for-timer 7200:2h_aus/
der dummy ist nicht nötig.
andre
ZitatUnknown argument off-for-timer, choose one of clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,attack,all getConfig getRegRaw inhibit:on,off off on on-for-timer on-till peerBulk peerIODev press regBulk regSet sign:on,off statusRequest toggle
wenn es ein off-for-timer gibt ist bei homematic scheinbar leider nicht der fall.
im dummy must du du es mit dem useSetExtensions attribut aktivieren.
das ganze schaut dann so aus:define Steckdose dummy
attr Steckdose setList on off
attr Steckdose useSetExtensions 1
define SteckdoseNotify notify Steckdose set Steckdose_ $EVENT
andre
du kannst dir auch mal ReadingsProxy ansehen...
Ronny
das spart dann das norify. useSetExtenstion ist dann nicht nötig.
