Ich habe sehr viele freezes, die ich mit perfmon "ausfiltere"
2016.05.27 08:55:06 1: Perfmon: possible freeze starting at 08:55:05, delay is 1.6
2016.05.27 09:07:35 1: Perfmon: possible freeze starting at 09:07:34, delay is 1.75
2016.05.27 09:17:15 1: Perfmon: possible freeze starting at 09:17:14, delay is 1.796
2016.05.27 09:26:54 1: Perfmon: possible freeze starting at 09:26:52, delay is 2.221
2016.05.27 09:42:36 1: Perfmon: possible freeze starting at 09:42:35, delay is 1.178
2016.05.27 09:57:33 1: Perfmon: possible freeze starting at 09:57:32, delay is 1.467
2016.05.27 11:01:18 1: Perfmon: possible freeze starting at 11:01:17, delay is 1.019
2016.05.27 11:14:59 1: Perfmon: possible freeze starting at 11:14:58, delay is 1.266
2016.05.27 12:35:40 1: Perfmon: possible freeze starting at 12:35:39, delay is 1.152
2016.05.27 12:55:40 1: Perfmon: possible freeze starting at 12:55:39, delay is 1.084
2016.05.27 13:47:30 1: Perfmon: possible freeze starting at 13:47:29, delay is 1.713
2016.05.27 14:27:23 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:27:22, delay is 1.562
2016.05.27 16:44:26 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:44:25, delay is 1.309
2016.05.27 17:36:10 1: Perfmon: possible freeze starting at 17:36:09, delay is 1.309
2016.05.27 18:05:50 1: Perfmon: possible freeze starting at 18:05:48, delay is 2.03
2016.05.27 18:59:45 1: Perfmon: possible freeze starting at 18:59:44, delay is 1.6
ein apptime maxDly bringt die angehängte Anzeige.
Was hilft mir das und was kann ich gegen die freezes tun bez. wie kann ich sie verhindern?
apptime max
ist bei dir interessant, apptime muss dazu auch eine Weile laufen, und nach einem possible freeze...
dann schauen mit apptime max
OK, ich habe JETZT apptime eingegeben. Morgen mache ich ein apptime max. Soll ich dann auch den letzten Part aus dem logfile mitposten (perfmon)?
Zu blöd, zwischendurch ein shutdown restart gemacht und nicht mehr an apptime gedacht. Also, auf ein neues. Ich lass es jetzt laufen, später aptime max posten und auch einen Auszug aus dem log mit den perfmon Daten. Richtig?
define Fhem_start notify global:INITIALIZED apptime;;
oder so, als autostart
So, hier jetzt mal mein"apptime max" von heute morgen.
2016.05.31 00:13:58 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:13:57, delay is 1.345
2016.05.31 00:38:11 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:38:10, delay is 1.829
2016.05.31 02:44:46 1: Perfmon: possible freeze starting at 02:44:45, delay is 1.46
2016.05.31 04:05:50 1: Perfmon: possible freeze starting at 04:05:49, delay is 1.201
2016.05.31 04:17:15 1: Perfmon: possible freeze starting at 04:17:14, delay is 1.45
2016.05.31 04:18:15 1: Perfmon: possible freeze starting at 04:18:14, delay is 1.848
2016.05.31 06:00:00 3: CUL_HM set Roll_Buegel 100
2016.05.31 07:00:00 3: CUL_HM set Vent_K on
2016.05.31 07:13:45 1: Perfmon: possible freeze starting at 07:13:44, delay is 1.705
2016.05.31 07:22:54 1: Perfmon: possible freeze starting at 07:22:53, delay is 1.428
2016.05.31 08:00:00 3: CUL_HM set Vent_K off
2016.05.31 08:30:00 3: CUL_HM set Roll_Wohnzimmer 100
2016.05.31 08:40:26 1: Perfmon: possible freeze starting at 08:40:25, delay is 1.607
