FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: bmilos am 01 Juni 2016, 23:42:22
Titel: Mit CUL Fensterkontakte empfangen
Beitrag von: bmilos am 01 Juni 2016, 23:42:22
Hi zusammen
Ich habe einen selbst gebauten CUL mit der FW 1.66, dieser funktioniert einwandfrei mit IT-Geräte (Senden und Empfangen).
Nun habe ich mir von Aliexpress einen billigen 433MHz Fensterkontakt besorgt und möchte ihn gerne mit dem CUL verarbeiten.
Der CUL empfängt mit raw X2F auch Daten, aber dieser kann nicht ins Fhem eingebunden werden, da die Codes wahrscheinlich nicht progamiert sind resp. kein Prog existiert.
Ich empfange folgendes:
2016.06.01 23:34:25 3: nanoCUL: Unknown code rfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrf.p 7  480 1072 1056  368  1  3 0 3c 22870e, help me!
2016.06.01 23:34:25 3: nanoCUL: Unknown code rfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrf.p 7  480 1040 1104  368  1  3 0 3c 22870e, help me!
2016.06.01 23:34:25 3: nanoCUL: Unknown code rfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrf.rfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrf.p 7  480 1072 1088  368  1  3 0 3c 22870e, help me!
2016.06.01 23:34:25 3: nanoCUL: Unknown code rfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrf.p 7  480 1008 1104  352  1  3 0 3c 22870e, help me!
2016.06.01 23:34:25 3: nanoCUL: Unknown code rfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrf.rfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrf.p 7  480 1040 1088  384  1  3 0 3c 22870e, help me!
2016.06.01 23:34:26 3: nanoCUL: Unknown code rfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrf.p 7  480 1072 1104  352  1  3 0 3c 22870e, help me!
2016.06.01 23:34:26 3: nanoCUL: Unknown code rfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrf.p 7  464 1104 1104  336  1  3 0 3c 22870e, help me!
2016.06.01 23:34:26 3: nanoCUL: Unknown code rfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrf.p 7  480 1040 1088  368  1  3 0 3c 22870e, help me!
2016.06.01 23:34:26 3: nanoCUL: Unknown code rfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrf.p 7  496 1040 1168  288  1  3 0 3d 22870e, help me!
Kann mir jemmand vielleich helfen die Fensterkontakte zu integrieren, ist es über einen CUL möglich?
(Die Pilight-Variante ist mir bekannt, jedoch möchte diese Lösung nicht)
Titel: Antw:Mit CUL Fensterkontakte empfangen
Beitrag von: viegener am 02 Juni 2016, 00:58:16
Wenn die Codes im CUL mit normaler FW nicht realisiert wird, kannst Du noch die a-culFW ausprobieren und dort im Forum nachfragen. Allerdings ist die Implementierung in der culfw dann auch wirklich keine Anfägnerthematik...
Ich hatte auch solche Fensterkontakte in China gekauft und habe den Empfang im FHEMDuino implementiert. Es gibt wohl auch bereits entsprechende Implementierung im Signalduino.
Achtung: Die meisten Fensterkontakte sind allerdings Nur-Öffnungsmelder für Alarmanlagen. Das heisst Du kannst damit einen Einbruch (Alarmanlage) über die Fensteröffnung feststellen aber nicht feststellen wann das Fenster wieder geschlossen wurde. Für Heizungssteuerung oder Fenster-Offen-Warnung sind diese nicht geeignet.
Beitrag von: bmilos am 02 Juni 2016, 16:43:27
Vielen Dank für die Antwort  :)
Ich werde versuchen mir heute eine 2. CUL zusammen zu bauen und die mit A-culFW drauf zu laden, spasshalber.
(Habe noch ca. 6-7 Arduino Nanos)
Interessant, werde versuchen mir einen FHEMDuino zu bauen, sobald ich den Sender und Empfänger geliefert bekomme.
Mit welchen Sendern und Empfänger hast du es eingerichtet.
Intersanterweise haben die Fensterkontakte (ca. 6 Euro) 2 verschiedene Outputs -> on und off, daher denke dass diese OK sein sollten, oder?
Beitrag von: viegener am 02 Juni 2016, 23:22:42
Ich habe meine Sender bei ebay erworben, aber die Angebote sind wohl nicht mehr gelistet. Wichtig ist, dass der Empfänger von Typ "superheterodyne" und nicht einer dieser 2 Euro-Varianten.
Kann man Deine Kontakte öffnen? Es könnte interessant sein die Beschriftungen der ICs abzulesen, dann kann man vielleicht vorab bereits herausfinden welcher Typ (Sender/Codierer) darin enthalten ist.
Das mit den Outputs on/off verstehe ich nicht.
