FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: rudolfkoenig am 22 November 2008, 15:35:03
Titel: [FHZ] 2 Probleme in der akt. CVS Version?
Beitrag von: rudolfkoenig am 22 November 2008, 15:35:03
im fhem-LOG habe ich folgendes gesehen:
- (in cleanup) Can't call method "opened" on an undefined value at
 /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.7/i686-linux/Device/SerialPort. pm
- line 2020 during global destruction.
es funktioniert aber trotzdem, muss ich mir Sorgen machen? Hängt das mit
meinem fehlenden actuator-Wert bei mir zusammen?
ie andere Sache ist das wenn ich über das WebInterface das .cfg
bearbeite und dann speichere, steigt beim speichern der fhem aus. Ich
muß den fhem dann neu starten. Eine Meldung im Log habe ich gefunden,
ich weiß nur nicht ob sie dazu gehört.
- print() on closed filehandle GEN2 at /usr/local/lib/FHEM/01FHEMWEB.pm
line 185.
- Select error -1 / Bad file descriptor
Bei einem rereadcfg passiert das gleiche. Und im Mozilla steht nach dem
speichern folgendes:
 http://192.168.1.101:8083/fhem?save=Save+%2Fvar%2Flog%2Ffhem %2Ffhem-20081120.cfg&cmd=style+save+fhem.cfg
 &data=%23%0D%0A%23+Minimalistic+fhem.pl+%26+pgm2+configfile. +Take+a+look+at+the+other+examples+for%0D%
 0A%23+more.%0D%0A%23%0D%0Aattr+global+logfile+%2Fvar%2Flog%2 Ffhem%2Ffhem-%25Y-%25m.log%0D%0
 Aattr+global+statefile+%2Fvar%2Flog%2Ffhem%2Ffhem.save+++%.. .......und
so weiter...... ++++++++++++++++++++\%0D%0A}%0D%0A%0D%0A%0D%0A
Auf jeden Fall sehr lang.Wenn Bedarf besteht kann ich es gerne komplett
zur Verfügung stellen.
Ich hoffe das hilft.
Gruß Markus
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHZ1000 users on Linux" group.
To post to this group, send email to FHZ1000-users-on-unix@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to FHZ1000-users-on-unix+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/FHZ1000-users-on-unix?hl=en
Titel: [FHZ] Re: 2 Probleme in der akt. CVS Version?
Beitrag von: rudolfkoenig am 24 November 2008, 14:07:24
Nee, hoechstens Doku lesen :-)
Siehe http://www.koeniglich.de/fhem/fhem.html, abschnitt "perl
modules".
Hier haette nur Newsgroup lesen geholfen  :-). Das Problem ist in der
CVS gefixed, Release gibt es auch wenn ich  commandref.html zu Ende zu
permutiert habe.
Beitrag von: Guest am 24 November 2008, 18:02:46
> permutiert habe.
Aber ich benutze doch die CVS Version, ich glaube vom 18.11.2008 ?
Durch die Newsgroup werde ich mich noch durch arbeiten. ;-)
Markus
