Hallo.
Beim gestrigen Versuch eine Updates kam folgende Fehlermeldung:
2016.06.10 09:51:55 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $r[0] in string eq at ./FHEM/98_update.pm line 305.
2016.06.10 09:51:55 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $r[0] in string ne at ./FHEM/98_update.pm line 315.
2016.06.10 09:51:55 1 : nothing to do...
Damit kann ich nix anfangen. Google hilft mir auch nicht wirklich weiter. Weiß jemand Rat? "shutdown restart" habe ich bereits durchgeführt.
DocPepper
Dazu hat niemand eine Idee?
Wie in der Meldung schon explizit steht, ist das lediglich eine Warnung und keine Fehlermeldung.
Und ansonsten:
Auszug aus der MAINTAINER.txt (http://fhem.de/MAINTAINER.txt):
FHEM/98_update.pm rudolfkoenig http://forum.fhem.de Sonstiges
Die Meldung würde mich auch nicht stören, wenn er "updaten" würde, aber es kommen immer nur diese beiden Meldungen.
Dann update doch einfach nur mal die 98_update.pm und danach den Rest.
Was passiert dann?
Was passiert dann?
Danke Puschel, das hat das Problem gelöst!
